Avis installation pompage solaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour. Ayant acheté 4 hectares de terrain agricole en site isolé (ni réseau eau ni élec), je compte m'y installer pour y habiter à temps partiel et y faire du maraichage.
J'ai déjà un puits donnait idéalement 3mcube/heure pour une profondeur totale de 8m. Mon intention est d'y installer une pompe solaire Lorenz immergée pouvant à la fois alimenter la première partie d'irrigation du maraichage (pour étendre l'irrigation et passer des volumes plus importants il me faudra faire creuser un bassin avec une pompe de surface, mais dans un premier temps je ne peux pas me permettre).
Du coups j'ai deux besoins différents: l"irrigation, qui consommera le plus d'eau mais tournera surtout en été et uniquement la journée, donc quant les panneaux solaire alimentent la pompe, l'alimentation en eau de consommation, besoin toute l'année, jour et nuit ( même en faisant attention à consommer surtout la journée, en hiver la nuit tombe tôt), donc problématique pour maintenir la pression d'eau la nuit.
La solution que j'envisage est de brancher un ballon à vessie du type relativement gros 300 ou 500 l, sachant que le volume utile pour un 500l doit être plus ou moins de 200l selon la pression.
200L pour une seule nuit serait déjà le comble du luxe pour moi, qui ne consomme à l'heure actuelle que 500L/semaine d'eau potable (en couple, mais comptant que ça va augmenter, avec un bébé pour bientôt).
Je me demande si je pourrai brancher à la fois l'irrigation et l'habitation en sortie du ballon sachant que l'irrigation ne consommera pas plus de 3mcube/heure, soit la capacité de la veine d'eau.
Le calcul la HMT totale donne 55m, comprenant hauteur de puits et point le plus haut (8m + 4m) + pertes de charge (3m) + pression utile (4bars (pression max du ballon) soit 40m).
Voila où j'en suis du haut de mon petit savoir-faire et des infos que j'ai pu glaner. Cependant, je me demande ce que la réalité peut dire de ça et je voudrais le confronter à des avis de personne ayant de l'expérience en la matière.
Par exemple, comme pour enclencher la pompe, il faut le ballon soit tombé en dessous d'une certaine pression (admettons 2bars), il faudra que je sois sûr qu'à la fin de la journée je ne me retrouve pas juste en dessous de cette pression, ce qui réduirait la réserve utile à presque néant. Une des questions serait donc comment trouver un réglage qui me garantisse une bonne réserve utile tout en faisant en sorte que le ballon soit rechargé assez régulièrement?
Bon, j'arrête là et j'attends vos avis.
En vous remerciant d'avance.
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Je ne vais pas t'apporter de solution dans le système que tu recherches, mais te parler de ce qui se passait chez mes parents dans les années 60 à 70, quand le système d'adduction d'eau n'était pas encore généralisé dans les campagnes.
Il y avait une pompe électrique qui alimentait un gros bassin de plus de 1000 litres. Ce bassin était situé dans un bâtiment sur un mur de refend à 5 ou 6 mètres de haut. Et toute l'eau consommée (habitation et animaux ) venait de là par gravité. C'était un mini château d'eau. Le seul truc , c'était que pour l'eau potable on avait la pompe à main sur le puits.
C'est vrai qu’aujourd’hui on considère ça comme de la préhistoire. Mais pour ton cas particulier, avec un système comme ça , dans la journée tu pourrais commander la pompe par un système de flotteur, et le  soir avant la nuit forcer le remplissage du bassin par une programmation horaire.
En plus, le bassin dont je te parle était en ciment ; aujourd'hui une citerne en plastique est beaucoup plus légère donc plus facile d'installation.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, merci de ta réponse. À vrai dire, j'avais déjà envisage une solution comme celle là. Cependant, la nature de mon terrain et la position du puits (tout en haut) par rapport à la future habitation (en haut également) et l'absence de bâtiment propice à cette installation font qu'à l'heure actuelle, il sera coûteux de la mettre en place vis-à-vis d'autres solutions. Je pourrais envisager une sorte de tour avec une cuve de 1000L en haut, mais il est déconseillé d'exposer une cuve en plastique d'eau potable au soleil, à cause des algues et autres germes qui peuvent s'y développer. La cuve en béton serait, elle bien trop lourde pour une telle installation, ou alors il faudrait vraiment très bien l'implanter, ce qui serait coûteux. De plus il faut 10m de colonne d'au pour obtenir 1 bar de pression donc soit un tour très haute soit peu de débit... Il n'empêche que dans le cas où mon habitation aurait été située sur le bas de la colline, cette solution aurait été au top avec une cuve enterrée, par exemple. Dans tous les cas c'est un bon systeme D si on a un espace adéquat et peu de moyens.
Merci encore!
En cache depuis hier à 17h29
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions béton cellulaire
