Avis pour pose de cloture sans beton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 241 fois
Env. 10 message Ain
Je souhaiterais avoir des avis concernant la pose de clôture sans béton. J'ai vu qu'il existait des support métalliques que l'on pouvait enfoncer dans le sol et dans lesquels on vient glisser les poteaux.
L'avantage que je vois dans ce type de clôture/kit est que je suis actuellement locataire, et que l'installation est moins "définitive" que des poteaux scellé dans du béton
Le fait est que les voisins souhaiteraient faire une clôture en panneau rigide mais à des délais relativement long. Ayant des chiens, je ne peut pas attendre aussi longtemps. Il sera plus simple de retirer cette clôture le jour ou ils construirons leur clôture, et surtout la possibilité de la réutiliser ou la revendre.
J'ai pu trouver peu d'avis sur ce type de fixation. Avez vous ici, déjà eu, ou entendu un retour d'expérience sur ce genre de système ?
En vous remerciant,
Cordialement,
Dept : Ain
Pour une clôture avec grillage souple, c'est suffisant.
Il faudra mettre des jambes de force pour les piquets tenant et aboutissant...
Mais il ne faut pas penser y accoler par la suite une occultation, car ça ne tiendra pas avec le vent.
Sinon, il existe aussi la méthode avec des vis de fondation qui admettent des poteaux plus conséquent permettant d'avoir une clôture un peu plus "jolie", mais le tarif ne sera pas le même.
JC
Env. 10 message Ain
Merci de votre retour.
Le but n'est pas forcement de faire dans l'esthétique, mais plutôt de garder les chiens sur le terrain.
Et est ce que ce type de système apporte vraiment de la solidité, car il est aussi possible d'enfoncer les piquets directement dans le sol ?
Et le set de la photo viens du site vida xl, des avis sur ce site et ces produits ?
Dept : Ain
Le soucis avec ce style de fixation enfouis dans le sol c'est leur stabilité. Une fois enfouis, difficile d'avoir la verticalité, au départ et sur la durée. JCdu26 le souligne: La prise au vent. Et puis il s'agirait que vos chiens prennent appuis dessus pour tout faire basculer.
Ce qui serait judicieux, des boisseaux beton 20x20 enfouis dans le sol, remplis de béton avec les montants. Et ensuite recouverts de végétale. Vous aurez la verticalité et la stabilité.
De : Lourdes 65 (65)
Env. 10 message Ain
J'ai bien l'impression qu'on en reviens souvent à la solution de base, du béton Biggrin
C'est vrai que sur le papier, ce genre de système avait l'air pratique. Et je suis finalement tombé sur des commentaires sur ce produits hier pas forcement rassurant...
Je vais regarder cette idée de boisseaux. Merci
Dept : Ain
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonsoir, une option c'est d'acheter ou louer une tarière manuelle ou électrique puis de faire des trous pour y planter des poteaux ronds en bois (genre 10cm d'épais) sur 60 - 70 cm de profond.
Ça fera largement le job.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h25
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
