Organisation tuyaux sur une pompe de surpression (pour puit)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Gironde
Il y a déjà 2 ans, j'ai fait creusé un puit et installé une pompe de surpression (Fluxe GLK60) :
J'en suis très satisfait mais à l'époque, je ne m'étais pas trop posé de question sur les tuyaux que j'allais utiliser dans mon jardin à partir de ce puit.
L'installateur avait donc posé la pompe à la sortie du trou.
J'aimerais rentrer la pompe dans le cabanon attenant.
Mon souci c'est que je ne sais pas quoi acheté pour faire une rallonge depuis le trou :
Les orifices d'aspiration ont pour dimensions 26 x 34.
Faut-il que j'achète un tuyau PE en 25 mm pour faire la rallonge ?
D'autre part, en sortie, je tire à chaque fois un tuyau d'arrosage de 50 m ce qui est particulièrement pénible. Il est directement accroché à la pompe :
J'aimerais donc faire plusieurs sorties en amenant des tuyaux à plusieurs endroits du jardin.
Est-il possible de faire plusieurs sorties directement depuis la pompe ?
J'ai l'impression que oui. Dans ce cas, il faut que j'utilise des tuyaux PE ? De diamètre 25 ? Mais dans ce cas, avec quoi effectuer le raccord ?
Et est-ce qu'il vaut mieux prendre du matériel en laiton ou en plastique pour les raccords ?
Je ne suis pas sur d'être clair !
N'hésitez pas à me poser des questions pour que je sois plus explicite ! Je suis vraiment un novice !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Je suis retourné au magasin qui m'a vendu la pompe et ils m'ont tout expliqué !
J'ai juste acheté du tuyau PE que j'ai fixé avec les différents raccords vendus avec ! Cela m'a permis de faire les rallonges nécessaires !
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 17h53
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
