Évacuation à travers 2 entraits
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 140 fois
Env. 50 message Isere
J'aimerai faire une petite salle de bain à l'étage mais mon seul problème est comment passer l'évacuation de la cabine de douche. C'est un plancher bois et il y a une chute existante mais il y a 2 entraits /solives à traverser entre l'emplacement de la douche et la chute. L'idéal serait de percer les 2 solives (sous le plancher)d'un diamètre 50mm afin d'atteindre la chute, mais je sais que c'est pas très conventionnel voir très dangereux.. je vous donne les dimensions, si quelqu'un a une idée... Merci !
C'est une maison de 1989 avec fermettes industrielles. les solives/entraits sont de sections 245mm de haut X 35mm de large et de 9m30 de long mais l'espacement entre les 2 murs porteurs est de 8m de long. L'entraxe est de 60cm. Sous les solives, il y a le plafond suspendu en placo du rdc.
Merci beaucoup !!
Dept : Isere
Env. 7000 message 06 (6)
il est peut-être de faire une prothèse pour compenser l'affaiblissement des entraits du fait du percement.
Par exemple une plaque acier de même hauteur que le bois, avec le percement pour le passage de tuyau, fixée contre le bois par tire-fond, et prenant avec elle deux cornières acier, haut et bas, pour donner de la rigidité à tout cela. Cornières sur les deux faces.
Je ne pourrais pas vous en déterminer les dimensions.
De : 06 (6)
Merci pour votre réponse. En fait, il y a 3 cm de place sous les solives entre elles et le faux plafond de la piece en dessous au RDC. Ma question serait savoir ce qui est admissible comme faire une entaille arrondi en partie basse pour passer l'évacuation de 40mm entre le faux plafond d'en dessous et le bas de la solive... Merci
Mon problème est de.partir de l'évacuation de la douche en rouge et d'arriver à la chute en traversant les 2 entraits en vert. En bleu, on voit un jour de 3 cm sous la solive.
Dept : Isere
Petit up ! Merci !
Dept : Isere
Je resterais sur le même principe, avec une pièce acier de forme, dimensions, et fixations adaptées.
De : 06 (6)
Encore merci pour vos réponses. Cordialement.
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
