Dimensionnement PAC gainable
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 237 fois
Super bloggeur Env. 200 message Rhone
Je viens de recevoir l'étude thermique de mon projet de construction. Il s'agit d'une maison de 120 m² de plain pied, qui sera étendue dans un second temps avec une 4e chambre de 20m² + salle d'eau en étage inférieur. Le terrain se situe en Nord Isère où l'on y trouve régulièrement des températures à -10°C au cœur de l'hiver.
Vous trouverez les résultats de cette étude, et les plans de la maison, dans mon récit. Lien : RECIT VILLA B&O.
Dans cette étude, une hypothèse de dimensionnement de gainable a été prise : ATLANTIC Confort Plus ARXG 30 KHTAP en Zone Control qui donne en nominal 10 kW de chaud & 8.5 kW de froid.
Sachant de plus que la 4e chambre sera réalisée dans un second temps et n'est donc pas prise en compte dans cette étude. Mais l'arrivée du gainable (sortie + thermostat) y est prévue dès la construction.
Je ne sais pas juger si ce dimensionnement est suffisant, où s'il faudrait passer sur un modèle supérieur.
J'aimerais avoir vos avis d'experts sur ce sujet : que dites-vous de ce dimensionnement ?
Membre utile Env. 500 message Reunion
Sur les gainables avec zone control, taux de brassage de 4 minimum.
Quelle est le volume balayé par le modèle ? Que est le volume total des pièces branchées sur le gainable ?
Dept : Reunion
La configuration sera la suivante :
341 m3 de volume de pièces chauffées par le gainable :
--> Cuisine + séjour + chambres + dégagements + cellier/dressing.
32m3 de volumes chauffés par radiateurs électriques :
--> Salle de bain + salle d'eau.
Les sorties gainables prévues sont les suivantes :
-x2 dans le séjour (avec cuisine ouverte)
-x4 pour les chambres (une sortie par chambre)
Personne n'a d'expérience à partager sur ce point ?
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
KCNEWHCS a écrit:Personne n'a d'expérience à partager sur ce point ?
question bizarre ... réponse absurde. Ça dépend entre une maison RT2012 et une maison passive PHPP
Dept : Haute Savoie
La maison est simplement en RT2012.
KCNEWHCS a écrit:La configuration sera la suivante :
Le gainable doit fournir 1364m3/h minimum, sur la zone traité, assurez vous que le modèle choisi puisse les fournir
Dept : Reunion
Appelles le thermicien il a du faire un calcul de déperditions par pièces. Ensuite fourni le calcul au chauffagiste qui devra le transmettre au fabricant pour dimensionnement.
Attention! la puissance de la PAC à prendre en compte n'est pas la nominale mais celle a -5deg ou -10deg, qui est nettement inférieure dans la plupart des cas.
RYT-JLR a écrit:Attention! la puissance de la PAC à prendre en compte n'est pas la nominale mais celle a -5deg ou -10deg, qui est nettement inférieure dans la plupart des cas.
Ça dépend comment tu veux dimensionner soit tu te cales par rapport aux températures minimales soit tu dimensionnes par rapport à la température moyenne l'hiver. dimensionner par rapport à des pointes extrêmes ce n'est pas toujours utile.
Pour revenir au sujet de base :
Pensez-vous que le dimensionnement actuellement prévu est suffisant pour la maison citée ?
D'autant qu'une 4e chambre (20m²) sera aménagée dans un 2e temps au sous-sol, et n'est donc pas prise en compte dans l'étude thermique.
Capnawak a écrit:Le gainable doit fournir 1364m3/h minimum, sur la zone traité, assurez vous que le modèle choisi puisse les fournir
c'est quoi ce chiffre de "1364m3/h minimum" ... tu peux expliquer
Le maxi c'est lequel et pourquoi ?
Il faut arrêter les "approximations"
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h37
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
