Gaines ICTA derrière cloison vers coffret étanche en saillie Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 127 fois
Env. 60 message Val D Oise
Je monte un tableau divisionnaire dans mon garage. J'ai plusieurs gaines ICTA, passant derrière du placo, qui doivent rejoindre un coffret étanche en saillie (Plexo Legrand).
Les entrées (embouts à perforation directes) se trouve sur tout le tour du tableau, aucune entrée par l'arrière n'est possible.
Comment faire sortir proprement les gaines de la cloison pour rejoindre les entrée du tableau ?
Existe-t-il des boitiers type "sortie de cable" mais pour les gaines ICTA (20mm) ?
Je cherchais également du côté des boîtiers de dérivation en saillie, mais aucun n'a de trous prévus à l'arrière (uniquemet sur le tour, comme le coffret).
Sinon, en dernier recours, j'utilise des boitiers de dérivation encastrés, et je perce la façade en plastique pour en faire sortir mes gaines,
Quelqu'un aurait-il une idée sur la question ?
Dept : Val D Oise
Sujet résolu !
percez l'arrière du tableau utilisé des Embout de rechange Plexo ( récupéré sur des boîtes de dérivation)et faites en sorte que les gaines arrivent légèrement du bas
Ah oui je n'y avais pas pensé, ce sera bcp plus simple et plus propre,
merci!
Dept : Val D Oise
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h26
