Fuite elec machine à laver + prise terre avis
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Rhone
Lorsque je retire mon linge de la machine à laver et que je suis en contact avec la finition métallique du carrelage comme sur cette photo ci dessous, je sens un courant électrique et des sensations de picotement, cela s'arrête lorsque la machine est débranchée.
J'ai fais les tests suivants :
1 / Avec mon multimètre, j'ai testé avec le mode continuité de courant, ma machine à laver en mettant une pointe de touche dans le trou de terre de la prise et l'autre pointe de touche sur une vis metallique de la carcasse de la machine, la continuité est assuré.
2/ Voici comment sont mes deux prises, la machine jusqu'à présent est branché sur la numéro 2
Toujours à l'aide de mon multimètre, j'ai testé si les prises étaient connectées à la terre en regardant quelques tutos youtube en mettant une pointe de touche sur le neutre, l'autre sur la terre, puis une pointe de touche sur la phase, et l'autre sur la terre, voici les resultats :
Prise n1 :
Tension 234V
Trou gauche/terre : 3,25V
Trou droit/ terre : 233V
Prise n2 (machine branché sur celle ci) : 235V
Trou gauche / terre 27V
Trou droit / terre 2V
Ai-je un défaut sur la prise 2, et aussi un défaut sur la machine à laver qui ne devrait pas perdre de courant?
Salut
sur la photo des 2 prises on dirait quelles sont uniquement au standard allemand, sans la broche de terre ronde, si oui et que la fiche de la machine est uniquement au standard français, la machine n'est pas reliée à la terre, en plus oui la prise n°2 n'a pas 230 volts entre phase et terre a un défaut certainement qu'il manque un fil de liaison entre les 2
la machine n'est pas spécialement en panne car avec l'électronique embarquée il y a toujours une fuite de courant, absorbé par la prise de terre et pas assez conséquente pour faire sauter les différentiel mais ça pique quand on touche
Dept : Charente Maritime
Env. 100 message Vaucluse
Sur la deuxième prise, entre le trou droit, phase, et la terre il doit y avoir 230v. A mon avis la terre n'est pas branchée. De plus le lave linge n'est plus étanche électriquement, c'est dangereux. Je le changerais.
Dept : Vaucluse
parental25 a écrit:Salut
Merci pour la réponse, lorsque tu parles du fil de liaison, qu'est ce que cela signifie plus particulièrement?
re
tout simplement un fil qui va de la borne de terre de la prise gauche vers celle de la prise droite pour faire la liaison entre elles
re
ok merci,
cette technique que j'énonce ci dessus pour trouver si la terre est branché à la prise est elle correcte ?
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,vous pouvez aussi faire un test de continuité entre la terre des PC et un tube d'alimentation en eau (en cuivre).Bonne soirée.
Dept : Vosges
re
ok merci,
Re
Oui tout à fait.pas besoin de faire autre chose,il faut faire les mesures comme tu les a faites.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 17h41
