Hauteur décaissement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 168 fois
Env. 100 message Vesoul (70)
Hello,
nous aimerions faire une petite terrasse d'appoint chez nous, environ 15m² (5x3)en mettant des dalles gravillonnée.
Je suis bricoleur dans la maison mais j'avoue l'extérieur je n'ai jamais fait j'ai besoin d'aide.
Sachant que les dalles font environ 3cm de hauteur, je compte décaisser sur 10cm, mettre un géotextile puis du sable. Le but est que les dalles soient à hauteur de l'herbe autour, ça sera suffisant ?
je ferai une petite pente de 2cm sur la longueur je pense, par contre je n'ai jamais fait non plus, comment procéder ?
j'ai bien compris de mettre 4 piquets pour délimiter, tirer la corde entre le point haut et le point bas.... je tire ma corde disons 4cm du sol du point haut, et donc à 2cm du sol du point bas, donc une fois que l'on décaisse, on mesure depuis la corde? soit 14 et 12 cm?
désolé je suis vraiment newbie sur ce sujet ça doit paraitre bête ....
De : Vesoul (70)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Up
De : Vesoul (70)
Help j'ai vraiment besoin d'aide
De : Vesoul (70)
J ai parcouru votre post, j avoue que ce n'est pas mon point fort de faire une terrasse, j'ai fait une fois avec des pavés 5x5 sur 25 m2, ça n'avais pas été concluant
Blush.
Je suis allé sur you tube, et leroy merlin propose une petite vidéo hyper intéressante à ce sujet. Je vous invite donc à y jeter un oeil.
De : Lourdes 65 (65)
j'ai fait un mini croquis de profil
mon terrain est déjà en pente sur le sens de la longueur de la terrasse que je ferai, sur 5m il doit y avoir 3 cm de pente.
je pensais donc:
planter mes 4 piquets à même hauteur
tirer une corde à partir du point haut, puis baisser de 3cm au point bas
et à partir de là je coince:
si je décaisse 10cm du point haut, ça veut dire que je décaisse plus que 7cm au point bas donc pas suffisant?
pour décaisser 10cm au point bas il faudra donc décaisser 13cm au point haut c'est ça ?
c'est une fois que je ferai le lit de sable que je compenserai pour me retrouver à environ 4cm partout (hauteur des dalles ?)
désolé je dois paraitre bête ..
De : Vesoul (70)
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Vous pouvez faire plus simple:
Vous plantez vos piquets environ un metre a l exterieur du trace de la future terrasse, de facon a pouvoir creuser a l aise sans les depalcer. Vous delimitez la surface a creuser par des ficelles.
Bien entendu, verifiez les diagonales pour etre sur de faire un carré
Pour le niveau, vous posez un parpaing par exemple, a plat a l exterieur de votre terrasse. Vous vous en servez pour y poser une regle a macon avec un niveau a bulle et mesurez ainsi la hauteur du decaissement.
Il n est pas tres important d avoir un fond de fouille au centimetre pres puisque vous allez le remblayer
L important est que tous vos reperes soient en dehors de la surface a travailler pour ne pas vous gener et que vous puissiez facilement refaire vos tracés
Quand la fouille est faite, vous realisez un coffrage sommaire avec l aide de planche a coffrer et de piquets qui vous permettra de regler vos niveaux pour le sable, en lissant les niveaux avec la regle a macon en appui
Vous posez vos dalles et vous remblayez autour du coffrage pour bien caler le sable
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h15
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
