Thermostatique radiateurs ne chauffent pas
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour, j’ai un souci depuis le départ des locataires. Chauffage fuel avec radiateurs thermostatiques.
J’ai remis la chaudière en route, mais aucun des 9 radiateurs radiateurs thermostatiques ne chauffe, à part les 2 manuels. Les têtes Danfoss étaient manquantes ou cassées.
J’ai mis la pression à 1.5 bar (est-ce suffisant ?), purgé tous les radiateurs… J’ai eu l’impression que seul le tuyau de départ de la chaudière était tiède sur 1m50, les tuyaux des radiateurs sont froids.
J’ai commandé un presse étoupe neuf, et remis une tête thermostatique neuve sur un des radiateurs, mais il reste froid. En appuyant sur le presse étoupe monté sans tête, je n’ai pas eu l’impression qu’il revenait de lui-même sans sa position initiale. Normal ?
Comment cela fonctionne t’il ? Pour moi des radiateurs sans tête montée doivent chauffer, la tête thermostatique étant là pour faire pression sur le presse étoupe afin de réduire ou fermer l’arrivée d’eau. Mais je me trompe peut-être.
J’ai retiré le presse étoupe, mais peut-il y avoir autre chose à démonter derrière?
La pompe Salsom a sur la notice une fonction pour retirer l’air, dois-je l’utiliser (10 minutes) apparemment c’est que pour la mise en service.
Dois-je laisser la chaudière tourner plus longtemps que 10 minutes pour que les radiateurs chauffent ? Sachant, qu’au plus haut un radiateur chauffait (un des deux avec tête manuel non thermostatique).
J’espère que vous pourrez m’aider sur la source du problème.
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Le circulateur fonctionne ?
Qu'appelles-tu presse-étoupe ? ; le robinet de réglage multi-tours ?
JC
Est ce que les vannes de retour des radiateurs ne seraient pas fermées? A vérifier.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci je vais regarder si je trouve des vannes sur le radiateur, presse étoupe est le truc en laiton que l'on visse avec l'aiguille qu'on doit tirer doucement en cas de grippage.
J'avais pas mal de questions mais l'essentiel est de savoir:
 à votre avis, des radiateurs avec têtes thermostatiques absente doivent ils chauffer????
pour moi la tête n'est là que pour freiner l'eau dans le radiateur en appuyant sur l'aiguille.
Dept : Val D Oise
La vanne de retour, c'est le branchement de sortie du radiateur (retour d'eau refroidie vers la chaudière)
Il y a un bouchon qui n'est qu'un cache esthétique, tu le dévisses, ensuite à l'intérieur il y a un vis avec empreinte allen, il faut s'assurer que ce n'est pas fermé .
Cdt
Et demander aux anciens locataires si ils se servaient du chauffage et si celui-ci donnait satisfaction !
ils ont certainement touchés à l'installation...
Bonjour, j'ai trouvé le souci, le presse étoupe était bloqué.
Dept : Val D Oise
Super, tu vas pouvoir chauffer ta maison..., car le froid arrive BiggrinBiggrin
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h34
Devis chaudière fioulArtisan
