Perte de débit eau, d'où ça peut venir ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 133 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour à tous, voilà je vous expose mon problème.
En arrivée d'eau général j'ai 5 bars qui rentre dans la maison, passe au réducteur de pression réglé à 3 bars.
Aussitôt cette sortie de réducteur ça part sur un té qui va en per de 16 sur un robinet extérieur et de l'autre côté qui va sur ma nourrice de maison et dans ma pac (atlantic afsea duo inverter 8kw).
Depuis le début on pensait qu'on avait pas de pression dans la maison et surtout dans la douche, les filles galèrent à se rincer les cheveux. Mais je viens de comprendre que le problème n'est pas la pression mais le débit. J'ai testé un peu partout dans la maison j'ai entre 2.8 et 3 bars. Par contre c'est là que je viens de comprendre le soucis de débit.
Sur mon robinet extérieur, en chronométrant j'ai environ 22 litres en 1 min.
Dans la maison que ça soit robinet cuisine ou douche, j'ai 4 litres à la minutes....que ça soit eau chaude ou eau froide. J'ai un adoucisseur sans elec après le té avant la nourrice et pac mais après me robinet extérieur.
Quelles sont vos hypothèses de cette perte de débit ? (D'après ce que je vois de la nourrice, la douche part en per de 16 et les éviers, lavabo en per de 12)
Merci de vos suggestions
Dept : Charente
Essayes de dériver l'adoucisseur.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, j'ai shunté l'adoucisseur et le filtre et c'est kif kif j'ai l'impression. L'eau froide a à vue d'oeil un peu plus de pression que l'eau chaude
Dept : Charente
Voir si en enlevant les mousseurs si c'est idem.
L adoucisseur est installé depuis la construction ?
Oui depuis le début.
J'ai appelé mon plombier du coup, il me dit que l'eau chaude qui a moins de pression pour l'eau froide c'est sûrement le raccord dielectrique qui est encrassé ?
Mais par contre on est bien d'accord que si j'ai 30l eau par minute dehors et que 5l minute à l'intérieur y'a autre chose ?
Car OK le raccord dielectrique mais ça expliquerait que l'eau chaude, pas l'eau froide
Dept : Charente
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour, je ne sais pas si c'est le même cas chez vous. j'avais un débit faible au niveau de la douche, et j'ai enlevé l'économiseur d'eau intégré au début du flexible. Tout est rentré dans l'ordre. A voir.
Bonjour, merci de ton retour mais je l'ai déjà viré et ça change rien malheureusement. Ce n'est pas que la douche dans mon cas Sad
Dept : Charente
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
