Traces blanches après nettoyage d'une terrasse en ipé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 262 fois
Salut tout le monde,
Nous avons une terrasse en bois posée par un pro en février 2018. Nous ne l'avions pas nettoyée depuis sa pose (une erreur je sais).
J'ai donc acheté un nettoyeur de terrasse spécial bois, un Karcher PCL 4. C'est assez efficace puisque la saleté est bien enlevée. Mais après un premier passage, une fois la terrasse séchée, de nombreuses traces blanches apparaissent (voir photos ci-dessous). Il faut effectuer un deuxième puis un troisième voire un quatrième passage pour que ce soit correct.
J'ai posé la question au pro ayant posé la terrasse. Au début il m'a dit qu'il ne fallait surtout pas nettoyer une terrasse en bois au Karcher. Mais je lui ai répondu que celui que j'ai utilisé n'envoie pas d'eau à haute pression et est justement conçu spécialement pour les terrasses en bois. Ensuite il ne m'a pas répondu sur la cause possible de ces traces et m'a conseillé d'attendre 2 à 3 semaines pour voir avec la pluie et le temps si les tâches s'estompent. Et finalement il m'a indiqué que si les tâches persistent il dispose d'une machine spéciale pour nettoyer les terrasses, et qu'il facture la prestation 10€ HT du m2...
Mes questions : est-ce qu'il est normal d'avoir ce type de traces blanches sur une terrasse en ipé après nettoyage ? A quoi elles pourraient être dues ? Et surtout auriez-vous une solution pour m'éviter d'avoir à effectuer plusieurs passages et/ou de payer un pro 10€ HT du m2 (sachant qu'il reste environ 60 m2 à nettoyer) ?
Merci beaucoup pour vos réponses et pour votre aide !
Photo 1 :  après un seul passage
Photo 2 : Les lames du bas à l'horizontale ont été nettoyées avec plusieurs passages, on voit bien le contraste avec celles du haut à la verticale nettoyées avec un seul passage
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Je déterre ce topic car j'ai exactement le même souci.
Même essence de bois, même département, même symptômes...
A la différence où c'est le pro qui a posé la terrasse qui a passé la brosse !
Terrasse ipé 100m2 qui a moins d'un an, le pro a passé la brosse pour le nettoyage fin de chantier. Depuis c'est le drame...
Il est revenu aujourd'hui faire un 2eme passage de brosse mais c'est pas miraculeux, l'éclat d'avant n'est plus là...
Du coup comment avez vous fait ?
Karcher PCL4 en plusieurs passages ?
Sinon avec le Karcher t-racer t7+ peut être ?
Merci à tous pour vos conseils
Env. 10 message Charente Maritime
Francoisd35 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour, je rencontre exactement le même problème, auriez vous trouvé une solution ?
Dept : Charente Maritime
Salut, ce genre de lame de bois se nettoie à la brosse avec un peu de lessive. le Karcher attaque le bois et fait des traces.
on peux ensuite au choix le laisser griser ou bien mettre un saturateur mais ce n' est qu'une question de gout, ce bois n a besoin de rien. quoi qu' il en soit pour avoir bousillé une terrasse de 400m² (au Karcher justement) j' ai fait venir des spécialistes qui m' ont tous donné cette info.
depuis on fait l' entretien une fois par an à le monobrosse pour enlever le glissant et basta. gain de temps, gain d'argent.
pour l' éclat qui s'atténue, normal c'est le soleil et le temps qui passe.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le mercredi 19 mars 2025 à 21h26
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
