A isoler ou pas ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Vendee
Bonjour a tous,
Je viens vers vous car j'ai un soucis.
On a acheté une vieille maison a étage, il y a deux ans et je dois refaire une chambre pour la deuxième princesse qui vient d'arriver.
Il y a eu une infiltration (dans la chambre qui est a l'étage) avant que l'ancienne propriétaire refasse la toiture, du coup, j'ai le plafond a refaire car il avait gondoler dans un coin, puis en détapissant, de la moisissure au niveau de l'infiltration, donc je me dit tant pis, c'est la chambre d'un nourrisson, je vire tous les murs et je refais tout.
Pour ce faire ils ont fixer des tasseaux sur le murs, mit de l'isolant ( a même le murs et l'isolant ressemble a ceux des toitures, c'est deux "feuilles" d'allu avec de la "laine" dedans désoler je connais pas le nom )et fixer le placo sur les tasseaux, tout est venu en même temps.
Et la une fois tout enlever, j'ai de la moisissure partout sur les murs, pleins de petites tâches.... donc je dois tout nettoyer et assainir, une petite idée de bien le faire ?
Après la deuxième question, mes murs font environ 55cm d'épaisseur, a l'extérieur c'est de la pierre puis du parpaing ou de la brique (ca met arriver dans une autre pièce d'avoir de la brique) j'arrive pas a voir car il y a un enduit dessus, le mur nue est très lisse, donc la question dois-je isoler ? et qu'es ce qui serait le mieux ?
C'est une chambre qui voit peu le soleil, un peu le matin pour la façade et après le soleil tape sur le toit, j'ai fais tomber le plafond au mois de janvier et en pleine nuit on était a 13°C ( sans l'isolation).
Merci d'avance pour vos réponse !!
Dept : Vendee
Env. 10000 message Essonne
Bonjour, c'est une maison ancienne semble-t-il ...
Il faut voir l'état du toit. s'il est ancien ou d'origine, il y a toujours risque de fuites. Vous pouvez regarder dans les combles pour voir si on ne voit pas de traces de fuites.
Si des fuites subsistent, ça réduit à néant le travail que vous faites.
N'était ce pas un "isolant mince" avec de l'alu et plusieurs couches diverses ? si c'est cela, ça n'isole guère et ça peut condenser. La pièce ne sentait-elle pas le moisi ?
Autre chose, la fenêtre de cette pièce est comment ? ancienne simple vitrage en bois ? en PVC ? y a-t-il une entrée d'air dans le haut et un passage dans le bas de la porte d'environ 12 à 15 mm (on y passe les doigts) ??
La maison est-elle équipée d'une VMC ?
Il y a peut-être eu, une fuite au toit, et là il faut bien vérifier, mais aussi s'il n'y a pas de renouvellement d'air dans la pièce, ça peut causer des désordres.
Ce n'est pas parce qu'un mur est lisse qu'il n'a pas besoin d'isolation. Il faut voir si c'est simpement du plâtre sur le mur en pierre, brique ou parpaings ou bien du placo avec isolant derrière.
LARZAC a écrit:Bonjour,    c'est une maison ancienne semble-t-il ...
Oui, c'est bien une maison ancienne, la toiture a était refaite après l'infiltration et j'ai vérifier, il y a aucune fuite. Ca sentais le renfermer mais depuis que j'ai fais tomber le plafond plus rien.
Non c'est une feuille d'allu de la laine et une autre feuille d'allu, c'est aussi épais que du carton en gros.
Citation:
C'est du PVC, double vitrage, la bas de la porte j'y passe la main..
Citation:
Non aucune VMC et cette pièce est isoler des combles principal, je pense que c'est une extension.
Citation:
Je pense que je me suis mal exprimer pour les murs, une fois le plafonds tomber, j'ai enlever le placo des murs et c'est derrière qu'il y a l'isolant "mince" et la moisissures et du coup le mur lisse,
 je me doute bien que c'est pas parce que le mur est lisse qu'il doit pas être isoler ahah,
je me demander si il fallait obligatoirement l'isoler car le mur c'est de la pierre a l'extérieur puis de la brique ou du parpaing qui est enduit, c'est surtout pour savoir si ca isole ou si il faut que je re isole correctement les murs.
Dept : Vendee
Bonjour, bien sur qu'il faut isoler, non la pierre isole pas, ou très peu, la brique ordinaire ou le parpaing non plus
bien d'accord avec plaquisteheureux su le pouvoir isolant des murs en pierres;
un mur en pierres tendres d'épaisseur 60 cm a un R d'environ 0,55
si vous êtes sur qu'il n'y à plus de problèmes d'humidité et que les murs
sont secs vous pouvez faire un doublage ossature métallique genre Optima.
(après avoir enlevé le produit alu)
Qu'avez vous prévu au niveau du plafond ?
Effectivement bonne isolation (et étanchéité à l'air) vont de
pair avec ventilation.
Cdt
Merci pour vos réponses,
Tout est enlevé, les murs sont nues, faut que je nettoie la moisissure, je pensais a eau + javel et bien aérer ?
Pour le plafond, je pensais a laine de verre ou roche ou bois, mais le soucis comme c'est une extension, en gros elle a ses propres comble, une fois le plafond mit, plus d'accès, sauf si je met une trappe, le problème avec ces laines, c'est qu'elle ce tassent dans le temps non ? donc je cherche quelque chose de plus durable pour pas aller m'embêter la dedans plus tard ^^'
Donc VMC pour cette chambre ?
Merci d'avance, Cdt
Dept : Vendee
Bonjour, effectivement la laine de verre se tasse dans le temps, mais il y a des laines de verre qui se tassent beaucoup moins, celle en lambda 35, et mieux les 32, la laine de roche aussi se tasse moins, et le top la laine de bois, ou fibre de bois. Si vous pouvez  l'idéal serait de pose de la laine de bois plus de la laine de verre.
pour la vmc, non pas dans la chambre, il faut une entrée d'air dans la chambre et vmc dans les pièces d'eau
très bien, c'est efficace dans 99% des cas Smile
Citation: Pour le plafond, je pensais a laine de verre ou roche ou bois, mais le soucis comme c'est une extension, en gros elle a ses propres comble, une fois le plafond mit, plus d'accès, sauf si je met une trappe, le problème avec ces laines, c'est qu'elle ce tassent dans le temps non ? donc je cherche quelque chose de plus durable pour pas aller m'embêter la dedans plus tard ^^'...
pour l'iso plafond : PV (pare vapeur) coté chauffé , autrement dit : si vous posez plusieurs couches d'isolant en combles, les couches supérieures seront sans PV.
pour la trappe : à réfléchir maintenant car c'est 1 peu + de boulot mais si 1 jour il y en a besoin ce sera + pratique.
(j'admets : 'suis spécialiste des "si-aucazou" ... parfois inutilisés pendant des années ... ).
***** a écrit:Bonjour
Perso, j'encourage les zaucazous
Dept : Indre Et Loire
Frosch
<Donc VMC pour cette chambre ? >
comment est assurée la ventilation dans le reste de l'habitation ?
Cdt
Bonsoir a tous !!
Merci pour vos réponses ! il y a plus qu'a quoi ahah !
@lucienpel par les ouvertures dans les fenêtres, il y a une vmc que dans la SDB.
cdt
Dept : Vendee
Des photos permettraient de mieux voir le problème.
<@lucienpel par les ouvertures dans les fenêtres, il y a une vmc que dans la SDB. >
il faudra sans doute à terme revoir cette problématique
Cdt
