Nouvelles fondations en appui sur fondation existante
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 269 fois
Bloggeur Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je ne suis pas rassuré sur le travail de mon maçon, nous réalisons une grande jardinière en parpaings de 4m de long sur 1.5m de large et 1m de hauteur avec 4 murs dont un accolée a la terrasse sur vide sanitaire.
Le maçon a fait des fouilles qui s'arrêtent au niveau SUPÉRIEUR de la fondation de la terrasse, puis il a feraillé et coulé les semelles.
La semelle côté terrasse repose donc sur le débord de la fondation de celle ci (il a coulé en partie sur le retour du delta MS en place)
On est loin des règles de l'art je n'avais jamais vu ça !
Il y aura 4m³ de terre donc grosso modo une dizaine de tonnes.
Nous prévoyons une dalle feraillée dans le fond de la jardinière pour évacuer l'eau vers des barbacanes.
Est ce que nous courrons a la catastrophe ?
Merci pour vos conseils avisés.
Membre super utile Env. 700 message Drome
Pourquoi vouloir faire une dalle ferraillée sous la jardinière ? Est ce vis à vis d une question de gestion des eaux en pied de fondation ?
Bonjour, oui tout à fait l'idée c'est de faire une dalle en pente pour rejeter l'eau hors de la jardinière par des barbacanes.
Mon interrogation est sur les désordres possibles sur la terrasse. Les fondations de la jardinière sont posées sur le débord des fondations de la terrasse et en appui sur le Delta MS du soubassement en parpaings sur 30 cm de haut environ (la hauteur de la fondation de la jardinière)
Outre le fait qu'ils n'auraient pas dû s'appuyer sur le débord il y une différence d'altitude entre les deux fondations, il aurait fallu creuser a la même profondeur que les fondations de la terrasse.
Le risque est il limité ou mieux vaut tout casser ?
A mon sens, le risque est limité, on parle d'un muret de 1m de hauteur (ça reste assez léger) et d'une jardinière.
Je ne suis pas certain que l'arrosage de la jardinière puisse constituer une source de désordre en pied de fondation, tout dépend de la nature du terrain. A ce titre, une dalle n'est peut être pas nécessaire, notamment si le terrain est très perméable et qu'il permet une infiltration des eaux. Au reste, sans dalle, la contrainte sur les fondations diminuerait si tel est le point d'interrogation.
Maximouss13 a écrit:Bonjour, oui tout à fait l'idée c'est de faire une dalle en pente pour rejeter l'eau hors de la jardinière par des barbacanes.
Merci pour votre analyse interessante, effectivement une dalle ne semble pas indiquée et rajouterai de la contrainte sur les fondations (dont celle de la terrasse qui me préoccupe). peut etre un lit de sable incliné vers des barbacanes et une géomembrane dessus ? Le terrain est moyennnement permeable (calcaire)
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
+1 avec Nicolas Half.
Le sable et la géomembrane sont drainant, donc ne canaliseraient pas l'eau.
Par contre forme de pente en sable + polyane (prenez un bon grammage), pourquoi pas.
Cela dit, 4m3 de terre ne feront jamais 10 tonnes, même saturés.
Oui effectivement cela ne fera pas 10 tonnes, entre le drain + la terre j'arrive a 3,5m3 donc environ 6 tonnes.
Le BE que j'ai sollicité a titre indicatif n'est pas inquiet outre mesure de desordres possibles sur la terrasse car elle est ancrée dans la roche.
Les fondations de la jardiniere ne sont pas hors gel mais bon advienne que pourra !
Je pense partir sur cailloux dans le fond + sable avec pente vers barbacanes. Le tout serait recouvert d'une bache EPDM par exemple mais si vous avez d'autres idées je les acceuille avec plaisir
Ci joint une coupe de l'ouvrage.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 06h50
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
