Dalle beton très poussiereuse
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 380 fois
6
Env. 50 message Seine Et Marne
Une entreprise a coulé à la bétonnière ma dalle béton (terrasse). Est-ce normal qu'il y ait toujours de la poussière ? J'ai balayé, nettoyé avec de l'eau, aspiré...et toujours beaucoup de poussière qui se ramasse à la pelle ! Un coup de vent et on voit la poussière voler, les semelles des chaussures sont toujours blanches...
Mes interrogations : Est-ce dû à une mauvaise mise en oeuvre du béton (excès d'eau sûr et certain de ce que j'en ai vu) ou est-ce que toutes les dalles sont comme ça ? Est-ce que cette dalle est solide dans le temps ? Est-ce que mon carrelage va tenir sur cette surface ?
Merci pour vos réponses.
Gaogao a écrit:
Mes interrogations : Est-ce dû à une mauvaise mise en oeuvre du béton (excès d'eau sûr et certain de ce que j'en ai vu) ...
svp pourriez-vous développer ?
livraison en plusieurs toupies ?  ajout d'eau (?) à chaque ?
quel type de béton ? (noté sur le bon de commande et le bon de livraison)
et si vous grattez la surface (avec tournevis ou autre) ça fait quoi ? (le tournevis s'enfonce ?  si oui : sur combien ? ... partout ou seulement à certains endroits ? ) ...
Béton préparé et coulé à la main en une fois. Excès d'eau visualisé via ma caméra de sécurité qui donne sur la terrasse. Je fais facilement un trou de 5mm de profondeur avec un tournevis...je n'ai pas tenté plus, je n'ose pas. Voici une photo.
Ci après une photo de mon 2eme balayage à la pelle (quantité de poussière pour 1/2 m2 à peine) et une photo après que mes enfants aient joué au badminton sur ma terrasse.
Membre utile Env. 300 message Montargis (45)
Bonjour.
Je ne m'y connais pas assez mais je n'ai jamais été confronté à une résultat de ce type lors des quelques chantiers que j'ai eu à faire.
J'aurais tendance à dire qu'il manquait peut-être d'eau pour que le mélange puisse être homogène, contrairement à vos précédents propos.
De : Montargis (45)
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Je sais pas ou est le probleme mais une dalle ne doit pas faire ca
De : La Colle Sur Loup (6)
Merci pour vos retours. Quelle seraient les solutions pour répondre rattrapper tout ça ?
Tout casser et tout refaire
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
Personnellement, je ne serais pas aussi catégorique sans en savoir plus.
Quelques questions :
- un joint de dilatation a-t-il été laissé avec la maison ?
- de quand date le remblaiement de la terre sous la terrasse ?
- quelle épaisseur de dalle ?
- quel ferraillage a été mis ? ST25C ou PAF-C ?
- hérisson sous la dalle ou pas ?
- béton fibré ?
En l'état des choses, il est impossible de laisser la dalle comme ça, car la laitance (qui crée la poussière) ne partira jamais. Mais en fonction de vos réponses à mes questions, il se peut que ça ne soit pas si grave, et il pourrait être envisageable de carreler dessus.
J'attends donc vos réponses.
aamoi8428
Alyénor a écrit:Personnellement, je ne serais pas aussi catégorique sans en savoir plus.
- béton fibré ?
Gaogao  :  ajoutez l'âge du chat, le prénom de la voisine et la vitesse du vent sous abri hier à 20h...  des fois que ce soit utile et-ou demandé ultérieurement ...
sinon, patientez un peu, vous aurez certainement de bons conseils...
Merci pour les photos et le complément d'infos, vous avez raison :
- excès d'eau, manque de ciment
- heureusement non : les dalles ne sont pas toutes comme ça ;
- non cette dalle n'a pas et n'aura pas la solidité prévue : vous en avez la preuve après balayage ;
- la colle ne tiendra pas.
Citation: Une entreprise a coulé à la bétonnière ma dalle béton (terrasse)....
...Béton préparé et coulé à la main en une fois....
j'espère -pour vous- que les travaux ont été faits "sur devis écrit, en bonne et due forme" ...
si vous n'avez pas réglé la facture -à réception des travaux- ne le faites pas, faites revenir cette...entreprise et exigez qu'ils reprennent les travaux. Ne reglez rien avant que tout soit ok.
Cdlt
Env. 10 message Yvelines
Bonjour, pourrais-tu donner un retour 3ans après de ce que tu as fais ? Cela pourrait m’aider
Gaogao a écrit:Bonjour,
Bonjour, il est normal que le béton soit poussiéreux. Pas au point des photos, mais c'est un matériau brut.
Si on ne veut pas de poussière, il faut déjà le surfacer correctement, talochage / lissage, ce qui ne semble pas le cas sur les photos. Et après, un bouche pore pour fermer le béton et vous n'aurez plus de poussière.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 03h57
6
