Isolation petite pièce en mur béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 96 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Nous souhaitons rénover et isoler une petite piece d environ 6m2 . Les murs sont en béton de 14cm d épaisseur. C est une sorte d' extension de la maison. Donc le toit est aussi en béton.
Il y a 4 fenêtres et la porte du jardin. Donc plein de "petit bout" de mur, si vous voyez ce que je veux dire.
On nous a conseillé déjà de mettre une sorte d enduit avec produit pour eviter que l eau pénétre de l extérieur (car quand il pleuvait, les murs etaient trempé à certains endroits) ça fonctionne. Mais En hiver il y a de la condensation. Ça moisi sans arrêt. C est un gouffre niveau chauffage.
En été c est une étuve, et quand on va aux toilettes c est horrible. Nous devons aussi pouvoir fixer 2 radiateur electriques.
J ai fait plein de recherche. Mais je trouve tout et son contraire sur les differentes manière d isoler..
Surtout que nous souhaitons perdre le moins de place vu que c est tout petit.
Nous ne pouvons pas faire par l extérieur car nous avons un portail accrocher dessus et un mur donne sur la façade de devant.
Pouvez vous nous aider à réaliser ce projet? Quel matériaux choisir? Et comment? ( coller du polystyrène, faire une ossature etc...?)
Voici des photos :
Dept : Meurthe Et Moselle
murs ;
il faut déja être sur que les murs sont bien étanche.
Pour une si petite surface, bien que je ne sois pas un fanatique de la
chose, je pense qu'un doublage collé reste dans votre cas une bonne solution.
Cdt
Merci pour votre réponse. Donc plutôt polyuréthane ou polystyrène avec un doublage en ba 13 à coller . C est ce que j avais pensé. Par contre pour fixer un radiateur comment devons-nous faire?
cela va dépendre bien sur du poids du radiateur;
si il est important une technique consiste à fixer un tasseau au mur
avant la pose du doublage, puis celui ci étant posé fixer le radiateur
dans le tasseau bois.
Cdt
Bonjour.
D' accord merci pour ces renseignements.
