Technique du GREB particulière
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Vaucluse
Je suis en cours d'autoconstruction de ma MOB (maison à ossature bois) avec isolation en bottes de paille. Je suis parti sur la technique du GREB. (cf schéma 1)
Je souhaiterais avoir des avis sur la possibilité de remplacer le mortier de chaux entre les montants verticaux extérieurs par un habillage de pierres monté à la chaux de 15 cm ? (cf schéma 2)
Je pensais conserver la mise en place de vis inox latéralement à intervalles réguliers sur les montants d'ossature bois.
Je vous remercie de vos réponses, bonnes constructions.
Flavien.
Dept : Vaucluse
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
FormConstruire est un forum généraliste... et avec un sujet aussi spécialisé, je pense que tu n'es pas loin d'en être le meilleur expert...
Hélas le super forum spécialisé en construction paille est mort..., tu aurais eu des avis pertinents (forum des compaillons).
Je notifie ManuTaden, il s'y connaît en chaux.
Sinon : il faut que tu fasses des essais.
Et n'oublie pas qu'il faut que ça reste assez perspirant coté extérieur.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Une des particularités du mortier greb, c'est de pouvoir absorber les variations dimensionnelles du support.
Avec les pierres, à mon avis, ça va fissurer de partout.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Effectivement, le mortier de chaux entre montants est là pour contreventer la structure.
Je ne sais pas si un habillage pierre aura la même capacité.
Bonjour, Merci pour vos réponses.
Manu, j'avais bien noté que ce forum est plutôt "classique", mais je n'est pas trouvé de forum encore actif spécifique. Si quelqu'un en connait un je suis preneur.
Amedee C'est une de mes craintes mais je me demande si en utilisant de la chaux cela ne marcherait pas quand même.
Woofy normalement un habillage en pierre devrait bien contreventer, trop peut-être ...
Dept : Vaucluse
Si les pierres ne bougent pas.
Il y a une autre contrainte, le poids. On a un support léger (paille +bois) et un enduit itou. ce qui permet une bonne accroche
Si on met des pierres,mais ce n'est que mon avis, j'ai peur que le poids pose problème.
Cdt
Env. 100 message Manche
Forum encore actif ici
https://approchepaille.forum[...]umactif.fr/
A mon avis il faudrait couler le mortier ciment+chaux pour contreventer puis monter un mur pierre devant sur une fondation adéquate
Dept : Manche
Env. 10 message Aveyron
Salut,
Je construis ma maison en GREB. Je te déconseille de remplacer le mortier extérieur par un habillage pierre + chaux; pour plusieurs raisons:
- D'abord le mortier participe au contrevenement.
- Le mortier laisse migrer la vapeur d'eau. Tu n'auras pas le même résultat avec les pierre et la chaux.
Si tu veux avoir un aspect extérieur en pierre, la solution est de fixer à ton ossature extérieure des chevrons pour créer une lame d'air, puis des plaques extérieures pour support et de monter ton parement pierre adossé à ces plaques.
En cache depuis aujourd'hui à 05h08
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
