Fissures dalle porté béton fibré
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 274 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Le sujet de fissure revient souvent, après la lecture de différents posts et l'avis de mon maçon qui m'étonne beaucoup, je souhaite partager mon expérience et que vous me partagez la votre.
Il s'agit d'un garage accolé à notre maison qui recevra un pont élévateur afin de bricoler, poids de 4,2T prévu.
Sur les conseils d'amis, nous avons réalisé une étude de sol (G2 AVP) qui nous indique principalement la profondeur des fondations + le choix d'une dalle portée.
Les travaux commencent, décaissage, fond des fondations à 1.2m
avec épaisseur de 60cm (gros béton puis fibré).
Puis parpaing
Puis calcaire + sablon
Puis isolant de 80mm TH38 + polyane + ferraillage en périphérie
Puis coulage du béton fibré sur 12cm sauf au niveau du pont à 20cm à 8h30 du matin.
Fibre métallique HE75/60 GL, je ne connais pas la répartition
Béton BPS C25/30 D10 S4 XC1
Pas de produit de cure et cure non faite (pas de bâche ou d'arrosage après) car non obligatoire au dire du maçon.
Des fissures apparaissent après 3 heures, puis deviennent "importantes" le lendemain.
[/url]
Il y a plus de 40 mètres de fissures pour 40m² ça me parait beaucoup, mais ce qui m'inquiète le plus est la largeur 3 à 4mm sur une profondeur jusqu'à 8cm. OK pas sur toutes mais au moins 5cm de profondeur en moyenne. Sur 12cm d'épaisseur ça me parait gros.
[url=https://files.forumconstruire.com/images/62/6272e2dd1e8f6-stor-6272e2dd0bf7d831700.jpg]
Étant une dalle portée, le sol ne sert de coffrage afin que le béton soit "pris". La portance n'est nécessaire que pendant cette phase. Par la suite, le sol n'est plus structurel mais bien les fondations.
Sauf que la dalle portée n'est plus intègre car elle fissurée. En passant la jauge dans la longueur des fissures je n'ai pas rencontré de fibre. Ce sont t'elles cassées avec les fissures, répartition non homogène (que au fond) ?!?
Mon maçon m'a confirmé que c'était normal, qu'il n'y avait aucun problème pour continuer la suite des travaux. Ça me surprend, je ne suis pas du métier.
Quel est votre avis ?
 - le béton fibré était une erreur pour une dalle portée ?
 - trop d'eau dans le béton ?
 - épaisseur de la dalle trop faible - la portée est de 4m ?
 - quelque chose d'autre
J'aimerai apporter des arguments à mon maçon.
En vous remerciant d'avoir lu mon message et pour vos futurs réponses.
Dept : Eure Et Loir
Personnellement, je ne comprends pas que l'on fasse une dalle portée en béton fibré.
C'est normal que votre dalle fissure,il n'y a pas le ferraillage qui reprend les efforts de traction et de cisaillement.
Les fibres ne servent qu'à coudre le béton, elles ne remplacent pas un ferraillage structurel.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 100 message Lot Et Garonne
Salut , je me suis posé cette question aussi car je trouve de plus en plus de video de reno de vieux batiment ou des maçon pro coule des dalles en beton fibré autonivelant , c'est une erreur à ne pas faire ?
Dept : Lot Et Garonne
Des dalles ou bien des rattrapages de niveau ou des chapes?
Dalle, si je me trompe pas sur le nom , dans l ordre des travaux , drain cailloux , sable, isolant et béton fibré autonivelant  8/10 cm d épaisseur
je ne sais comment répondre clairement par rapport au descriptif, j'espère que ce sera compréhensible ;
entre la photo "puis parpaings" et "puis calcaire+sablon" : pas de compactage ?
et avant la suivante "puis isolant" ?
fondations à -120cm dans votre région ? risques argiles ? ou risques de remontées d'eau ?
dans les 2 cas, j'aurais préféré une vraie dalle portée = qui pose sur le sous-bassement et non sur l'ensemble du sol
ne serait-ce que vu la "tronche" de l'isolant (je ne trouve pas le mot adapté) , comment imaginer 1 seul instant qu'il n'y aurait pas de fissures ?  Sad
le pont est prévu au milieu ? au niveau du manque d'isolant ?
Citation: Étant une dalle portée, le sol ne sert de coffrage afin que le béton soit "pris". La portance n'est nécessaire que pendant cette phase. Par la suite, le sol n'est plus structurel mais bien les fondations.
cette explication vient d'où ?
Citation: Mon maçon m'a confirmé que c'était normal, qu'il n'y avait aucun problème pour continuer la suite des travaux. Ça me surprend, je ne suis pas du métier.
l'avis du maçon me surprend également... et lui,  est-il réellement "du métier" ?
et le + important pour vous aujourd'hui :  a-t-il une bonne assurance ?
ps : les photos 1 coup dans un sens, 1 coup dans l'autre, pas vraiment le même angle ... c'est d'un pratique Rolleyes
difficile de voir si les fondations ET la dalle sont bien désolidarisées des murs existants ? ...le doute est permis...
Bon courage pour la suite.
Bloggeur Env. 10 message Haut Rhin
Ce qui est sur c'est que le maçon n'a pas réalisé une dalle portée (= un dallage béton coulé sur terre-plein portée par les fondations, si on veut le terme exact, raccourci en "dallage porté")
Comme dit plus haut par jpaul la fibre ne remplace par les fers à béton et est exclusivement utilisé pour des dallages sur terre plein (=portée par le terrain).
De plus il est courant de mettre des massifs descendus au même niveau que le reste des fondations pour les charges ponctuelles importantes comme un pont roulant.
Je ne comprends pas également ce qui se passe dans les zones entourées en rouge. Il manquerait une longrine.
Je ne vois pas de débord de fondation sur les 2 premières photos, pour les deux maisons, ce qui est... étonnant. Les maisons ont elles un sous sol ?
Si elles en ont un vos fondations auraient du descendre jusqu'aux fondations des maisons (cela à du être expliqué dans votre étude de sol G2AVP. Il devraient aussi parler des "redans" avec un schema explicatif.
Dans votre cas pour un garage classique (sans le pont roulant) il aurait fallu un dallage de 16cm d'épaisseur avec un treillis soudé type ST35 en partie basse et ce avec des appuis continus des deux côtés = le parpaing qui file.
Maintenant, et comme diraient certains maçon "que voulez vous qu'il se passe ? La dalle peut pas descendre plus bas : il y a du sol".
Ou vous acceptez que les fissures vont probablement s'aggraver au niveau du pont et qu'une fissure va peut être partir dans les murs si vous montez un double mur au dessus des zones entourées en rouge ci dessous, ou vous faites démolir et refaites.
Si dans votre G2AVP est bien écrit "dallage porté" et que vous avez fourni cette étude au maçon, puis qu'il vous a bien vendu un "dallage porté" dans son devis vous êtes en droit de lui faire refaire.
Je passe également sur le fait qu'il mangue les chainages horizontaux à la liaison soubassement plancher.
En cache depuis hier à 01h58
