Renforcer montant cloison pour fixer meuble de cuisne
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 220 fois
Env. 100 message Cote D'or
Bonjour a tous,
Dans ma cuisine j'ai actuellement deux éléments hauts de fixer sur ma cloison. J'aimerais les changer et en ajouter deux donc poser 4 éléments. Pour cela je voudrais renforcer ma cloison. Comment je peux faire sachant que le placo est déjà posé? Coupé le placo existant et insérer une planche de bois derrière? Ou bien il existe d'autre solution
Merci de vos retours
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Il vous faut trouver l'emplacement des montants. Est-ce un doublage mur exterieur ou une cloison entre deux pieces. Si doublage, savez-vous si vous etes en OPTIMA ou placostil (si c'est un doublage....)?
Ensuite, il faut couper un encart de placo qui dépasse un peu de chaque montant (gauche et droite). Normalement l'entraxe entre montants est de 60cm, hors quelques cas particuliers.
Bien entendu, prenez en compte l'emplacement des fixations de l'element haut pour savoir quelle largeur/longueur couper.
Une fois l'encart coupé, vous insérez un bout d'OSB de 22mm ou 30mm entre les montants. Idéalement, avant cela, coupez les ailettes de retour du montant avec une cisaille afin que l'OSB vienne le plus proche possible du placo.
Si vous etes en double montants, alors vous insérez l'OSB dans chaque montant (celui de gauche et celui de droite) et vissez avec une visse placo de chaque coté et faisant attention que la vis pénètre bien.
Si vous etes en simple montant (OPTIMA ou cloison), Alors vous insérez et vissez deux vis d'un coté, remettez le placo et vissez de l'autre coté à travers le placo dans l'osb.
Sans les vis, j'ai vu des vidéos tutoriels qui utilisent du scotch pour maintenir l'OSB sur l'isolant (si celui-ci est déjà assez epais pour etre en contact avec le placo), le temps de remettre le placo et de visser dans l'OSB a travers le placo. Pour faire ca je vous suggere d'utiliser des vis de 35mm plutot que 25 pour assurer une bonne prise dans l'OSB a travers le placo.
Bon courage
Edit: Une photo pour illustrer
Renforts placo pour meuble sdb et toilette suspendu
Bonjour, bonne explication de la part de autre_pensee , il faut absolument que le renfort touche le placo, sans quoi vous allez exploser celui-ci au vissage.Si vous êtes sur des fourrures vous pouvez viser un 2em morceau de bois de l'épaisseur des fourrures sur le renfort pour compenser l'épaisseur des fourrures
Donc on fixe les éléments sur l'OSB? Le placo risque pas d'exploser ? Merci de vos retours
Dept : Cote D'or
sylli21 a écrit:Donc on fixe les éléments sur l'OSB? Le placo risque pas d'exploser ? Merci de vos retours
comme je le dis dans l'autre post il faut que le bois touche le placo
les rails que montre ***** vont bien, mais ne s'adaptent pas à tous les systèmes, ( même pas à tous ceux d'Ikea) quand je pose ces rails j'utilise des grosses chevilles, et en plus je recherche à les viser dans des montants de la cloison directement avec des vis placo. on peut aussi associer la méthode du renfort bois plus les rails, dans ce cas par la peine que le bois entre dans les montants, il sufis de prendre le placo  en sandwich entre le bois et le rail .
une méthode que j'ai déjà faite quand je n'avais pas de rail, je découpe proprement le placo, je passe des morceaux de bois derrière les fourrures.
je vise d'autre morceau de bois sur les 1er pour compenser l'épaisseur des fourrures ( en rouge ,  des chutes de palette vont bien)je remets  le placo que j'ai découpés, petit coup d'enduis, et je vise directement les pates du meuble dans ces renforts en bois
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h14
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
