Besoin de conseils, construction neuve
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 157 fois
Photographe Env. 100 message Eure Et Loir
Nous sommes un couple "séniors". Nous habitons dans l'Eure et Loir, limite Loiret.
Nous possédons un terrain de 6500 m² (classé jardin naturel), où nous avons nos animaux : cheval âne, mouton, oies, poules....
Derrière ce pré, un lotissement est en train de se monter.
Nous nous sommes positionnés sur une des 2 parcelles contiguës.
Notre maison actuelle, ancienne, est trop grande pour 2 et difficile à chauffer, on s'est dit c'est l'occasion d'avoir une maison plus facile d'entretien, plus économique, ouverte sur le pré (nous allons faire communiquer).
Actuellement, nous sommes en pleins démarchages pour trouver un constructeur, et un plan de maison plain pied d'environ 100 m² qui nous convienne, la largeur du terrain étant de 17,5, nous devons laisser 4 m avec le voisin, si fenêtres, ou construire en limite de propriété, ça fait donc 13,50 de maison au maximum, avec un garage.
Nous circulerons beaucoup vers le pré, l'hiver avec les bottes boueuses, nous ne souhaitons pas arriver directement dans le cellier (qu'on veut garder propre -arrière cuisine, buanderie, PAC) mais passer par le garage. Nous sommes en pleins dilemmes avec 3 constructeurs. Ceux-ci sont assez "présents"
Nous sommes 2, et recevons les enfants qui habitent en loin, pour les vacances, plus un des petits fils (4 ans) que nous gardons régulièrement à dormir.
- Est-il préférable d'emblée de prévoir 3 chambres (pour la revente ?), ou 2 chambres et favoriser la pièce de vie/cuisine ?
- Faut-il s'arrêter sur construction briques vs parpaings ? et choisir son constructeur par rapport à ça ? (on dit que la brique c'est mieux).
- les hourdis polystyrène ou béton ? Là aussi, ça dépend du constructeur, pas trop le choix.
- L'étude G2 est-elle obligatoire ou pas ? (un constructeur dit oui, l'autre non)
- Peut-on créer directement la terrasse ou attendre ? là aussi les avis des constructeurs divergent...sur vide sanitaire ?
Pour l'instant avec 3 chambres, aucun plan ne convient vraiment, ou alors il faudrait passer à 2 chambres.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
[url=https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39991.php]
Dept : Eure Et Loir
Citation:
Penser à la revente n'est pas délirant du tout... mais c'est votre vie au quotidien en premier lieu. Peut-être que la pièce de vie va l'emporter sur la chambre supplémentaire si vous ne pouvez pas vous payer les deux : c'est une réflexion de votre quotidien et de la vie occasionnelle qu'il faut examiner (notamment fréquence du passage des enfants tous d'un coup)
La brique permet de gagner en thermique, donc point intéressant pour la brique, oui.
Si hourdis béton, il y aura alors un isolant qui sera ajouté. Votre projet n'a pas démarré : il y a plus urgent comme interrogation.
Oui elle est obligatoire. Un constructeur disant le contraire est un constructeur à éviter (je laisse à chacun le soin de rigoler avec des blagues à base de pléonasme).
Elle est en plus incontournable pour la dommage-ouvrage. Ne vous posez pas la moindre question dessus
Sur vide sanitaire ou non... cela dépendra du terrain. Dans les deux cas la terrasse est à désolidariser du bâti principal : les deux sont possibles
Qu'en pensez-vous ?
Que c'est pas de pot. Ou qu'on pouvait s'y attendre, pour la raison que le 4 pièces est plus répandu que le 3 pièces dans les catalogues des constructeurs. Et que ces derniers ne savent pas concevoir (j'assume totalement mon propos,même si j'étais garagiste et non architecte). Si vous vous orientez vers un maître d'oeuvre, ce sera clairement différent : la conception du projet se fera selon vos besoins. Ce ne sera pas à vous de vous adapter au bâti qu'on vous refourgue.
Merci d'avance
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, je ne serais dire mieux que Pengo archi ne passez pas par un constructeur, allez voir un architecte qui sera plus à votre écoute, et travail plus sérieux
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis avant-hier à 21h38
