Extension terrasse déjà existante sur mur de soutènement
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 319 fois
Env. 20 message Lozere
notre terrain en hauteur est contigu au potager de ma voisine (potager non attenant à sa maison) en contrebas. Nos deux terrains sont séparés par un mur de soutènement d'une hauteur de 3/4 mètres qui doit avoir au moins 200 ans.
Une terrasse est déjà existante, nous souhaiterions en rajouter une dans sa continuité donc parallèle au mur de soutènement donc ne donnant pas de vue directe sur le potager de ma voisine.
Elle semble s'y opposer en invoquant l'article 678 du cc.
Qu'en est- il? Est elle dans son droit.
Elle indique vouloir plus tard construire une maison sur ce terrain (de 150 m²), pourra -t-elle adosser sa construction à mon mur de soutènement?
je vous remercie
Luciole
Dept : Lozere
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
La terrasse existante constitue une servitude de vue si elle est située à moins de 1.90 mètre de la limite du terrain de la voisine.
Si tu agrandis cette terrasse, toujours à moins de 1.90mètres de la limite du terrain de la voisine ; cela constitue une aggravation de cette servitude, et tu n'en as pas le droit .
Si c'est à plus de 1.90 mètres, c'est bon.
Mais ta demande manque de précision dans son énoncé (parallèle au mur mais ne donnant pas de vue directe ???). Un petit croquis serait pas mal.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Voici le croquis et l'image de ma maison qui surplombe son potager. On voit sur la photo la première terrasse en béton existante depuis des décennies et le rajout que nous faisons avec la bâche noire.
Dept : Lozere
Cette servitude vue existe depuis des décennies. et elle est en limite de propriété puisque qu'elle n'existe que grâce au mur de soutènement.
Dept : Lozere
Dept : Lozere
Dept : Lozere
Dept : Lozere
On parle de servitude de vue, et ce peut être différent de la limite de terrain. Je ne sais pas si le mur est incliné ou droit.
Si le mur est incliné et que la limite supérieure de ce mur est à plus de 1.90 mètre de la limite du terrain de la voisine (distance prise avec un fil à plomb), il n'y a pas de servitude.
C'est pour ça que ça mérite des précisions.
Si en agrandissant la terrasse et en faisant un sol bétonné, tu rehausses l'ancien terrain , cela peut constituer une aggravation de la servitude.
Pour les photos, ça marche pas
Cdt.
OK j'ai vu la photo
Donc on dirait que à la place de l'ancienne terrasse, il y a un agrandissement de la maison.
Et la nouvelle terrasse à la suite constitue bien, selon moi une nouvelle servitude de vue, car , il y quelques parpaings pour faire le soubassement.
 Quand tu es à l'intérieur de ta maison il n'y a pas de vue directe, les vues sont indirectes car perpendiculaires au terrain voisin (Dans ce cas là, la distance est de 60 cm).
Par contre, sur la nouvelle terrasse , tu auras une vue directe sur le terrain de ta voisine.
En construisant l'agrandissement de la maison, tu as mis fin à la servitude existante ; Mais ça donne pas le droit d'en créer une nouvelle.
Pour moi, elle est dans son droit.
L extension de la maison en parpaing est placée sur une partie de l ancienne terrasse
Mais il reste quand même un bon bout de l ancienne terrasse devant la nouvelle extension.
La seule partie nouvelle est celle bâchée en noir. Sachant que bien entendu nous aurons des gardes corps occultants.
Merci pour les réponses
Dept : Lozere
Si vous posez un occultant de 2 mètres, ça pourrait passer (je ne me souviens pas des règles de hauteur) , car dans ce cas là il n'y aurait plus de vue
Pour la baie sur la nouvelle construction, normalement il ne faut pas qu'elle soit ouvrante (en général on met des pavés de verre).
Si votre voisine veut construire sur son terrain en limite. A condition que les règles de l'urbanisme l'y autorisent, elle pourrait le faire, sauf à l'endroit du bout restant de l'ancienne servitude, puisque ce petit morceau existe depuis plus de 30 ans, et à condition que vous ne l'occultiez pas.
Cdt
Ok merci.
Oui nous avons mis des pavés de verres.
Car nous a embêté avec ça également.
La règle est la même, même sur un potager, 150m2 et non attenant à sa maison?Sa maison est ailleurs dans le village.
Dept : Lozere
Comme je vous l'ai dit : si les règles de l'urbanisme l'autorisent.
L'implantation d'une maison c'est en fonction du PLU, c'est le code de l'urbanisme (droit administratif).
Les vues, c'est du code civil. C'est pour ça qu'un PC est accordé "sous réserve des droits des tiers"
Vous avez eu un permis de construire, mais c'est votre voisine qui vous demande les pavés de verre et qui vous titille avec le problème des vues (c'est le droit des tiers)
 C'est pas facile à gérer tout ça dans une construction, car souvent en plus, il y a du droit commercial
Cdt
Comme je le comprends, il s'agit donc de ton mur de soutènement.
Il te revient donc l'obligation d'implanter un garde-corps afin d'interdire la chute d'un tel ouvrage avec un dénivelé > 1m.
Si un jour un de tes proches chute et se blesse, tu t'en mordra les doigts...
Donc garde corps ou clôture avec occultant, et plus de vis à vis.
Le mur de soutènement au fond rentre dans la propriété voisine ! ; il est a qui ce tronçon de mur ?
JC
En fait l extension de la terrasse est en cours de construction. Oui oui il y aura garde corps j’ai deux enfants en bas âges donc , obligatoire. Le mur m appartient jusqu au bout. Sauf qu il bifurque vers la gauche à la fin.
On aurait aimé mettre le même revêtement sur toute la terrasse , lames de bois.ancienne terrasse en dalle et nouvelle oú il y a la bâche. Je ne sais pas si c’est clair.
Dept : Lozere
luciole4883 a écrit:Le mur m appartient jusqu au bout. Sauf qu il bifurque vers la gauche à la fin.
j'ose penser que ton mur privatif est en limite de propriété.
donc que cette limite "bifurque" aussi vers la gauche en fond de parcelle !
il ne faut pas laisser pousser le rejeton d'acacia au sommet de ton mur ; les racines, c'est pas bon pour les murs en pierre.
c'est à toi d'entretenir la végétation qui prolifère sur ce mur.
... et ton voisin ne dois rien adosser sur ton mur
et il ne dois pas décaisser son sol pour ne pas mettre à jour tes fondations
Ai je le droit de passer chez lui pour enlever toutes les herbes entre les pierres? Le rejeton sera facile de chez moi mais le reste je dois passer chez elle. Le problème c’est que cette dame ne vient pas nous voir, attend à chaque fois que les travaux soient bien avancés. Et bien que conformes au code de l urbanisme nous invoque des articles du code civil qui contrecarrent tout ce que nous pensions savoir.
Je risque quoi à poursuivre ces travaux? La destruction de mon extension de terrasse?l’injonction de gardes de corps haut de 1,90?
Dept : Lozere
luciole4883 a écrit:Ai je le droit de passer chez lui pour enlever toutes les herbes entre les pierres?
Normalement non, c'est interdit. Ou alors, il faut lui demander son accord.
Mais ce n'est pas spécialement utile d'enlever toutes les herbes, seulement les grosses et les départs d'arbustes.
Depuis le haut, tu peux "gratter" ou utiliser un chalumeau pour désherbage thermique.
Je risque quoi à poursuivre ces travaux ?
Normalement rien, tu es chez toi.
La destruction de mon extension de terrasse ?
Tu as déposé une demande de travaux en mairie ? (je ne sais pas si c'est nécessaire)
l’injonction de gardes de corps haut de 1,90 ?
Le garde corps est obligatoire pour celui qui crée une hauteur de chute supérieure à 1m.
Il faut respecter les règles de conception de garde corps...
Mais si tu veux mettre une clôture, il te faut simplement respecter les règles du PLU communal.
Elle sort d’où cette hauteur de 1,90m ?
JCdu26 a écrit:
luciole4883 a écrit:La hauteur des 1.90 c'est par rapport au code civil qu'elle a invoqué; article 678. pour vue directe sur son potager..
L'article 678 du Code Civil n'autorise les vues droites, balcons ou aménagements semblables sur les propriétés voisines que s'il y a au moins 1,90 m de distance entre le mur où est pratiqué cette ouverture et la propriété contiguë.
Dept : Lozere
amedee 47 a écrit:Bonjour
Cdt.
est ce que pour vous en regardant la photo nous somme dans une "non servitude de vue". Mon mur mesure au moins 2 m de haut si ce n'est plus. Cette hauteur de 1.90 ou 0.60 se mesure du plancher de son terrain à elle ou du haut de mon mur ??
je vous remercie
Dept : Lozere
mais ce n'est pas une hauteur de 1,90m !
il s'agit d'une distance : de la limite de propriété jusqu'au bâtiment qui a été modifié pour création d'une fenêtre ou baie vitrée, celle-ci étant face au terrain voisin !
ce n'est donc pas le bon article à faire respecter...
Lorsqu'une vue illégale est créée, il y 2 moyens de la supprimer :
Soit la reculer à plus de 1.90m .
Soit créer un occultant, hier , j'avais dit  2 mètres de haut; ici on dit 1.90 mètres (c'est à vérifier c'est tout)
La seule chose à vérifier c'est que cette palissade et ses dimensions soient autorisées par le règlement d'urbanisme local, car cette hauteur va aussi intégrer les parpaings qui ont servi de support à la terrasse.
Cdt
Dept : Lozere
j'ai refait un dessin. pour moi j'ai une vue oblique en sortant de ma maison puisque ma baie vitree est perpendiculaire au jardin de ma voisine.donc si je mets un garde corps occultant sur toute la limite de propriété sur la gauche de 1 m maximum de hauteur est-ce bon selon vous?Je suis désolée mais c'est assez confus pour nous.
Dept : Lozere
Je t'ai déjà expliqué hier, que la vue depuis ta maison est une vue indirecte, puisque la baie vitrée est perpendiculaire à la limite avec le voisin (Dans ce cas là, la distance minimum est 60 cm). Je ne pense pas que ta voisine contexte la fenêtre de ton habitation qui donne sur la terrasse (en out cas c'est pas ce que tu nous a dit).
La vue directe est celle que tu as depuis ta terrasse. Il y a une partie ancienne qui constitue une servitude, car existante depuis + de 30 ans (ce que tu dois prouver en cas de litige).
Par contre la partie nouvelle doit être occultée et si ce n'est pas possible, la terrasse devra se situer à + de 1.90
mètres de la limite et le terrain devra être remis dans sa situation d'origine. Tu pourras mettre un parterre de fleurs
mètres de la limite et le terrain devra être remis dans sa situation d'origine. Tu pourras mettre un parterre de fleursM
Merci c'est très clair.
Dept : Lozere
luciole4883 a écrit:donc si je mets un garde corps occultant sur toute la limite de propriété sur la gauche de 1 m maximum de hauteur est-ce bon selon vous?Je suis désolée mais c'est assez confus pour nous.
un garde corps, c'est pas 1m maxi de haut, c'est 1m mini.
et le garde corps est indispensable pour une hauteur de chute > 1m
Rebonjour
Il ne faut pas tout mélanger, car là on est en plein dans la confusion.
JC parle d'un garde corps, c'est un probème de sécurité, certes primordial, mais hors sujet dans la cadre de la question initiale.
Ici on parle d'un problème de vue, c'est un droit d'usage ( comme un droit de passage, de puisage, de tréfonds  etc..)
On a expliqué que pour résoudre ce problème de vue on a 2 solutions, soit boucher la vue , soit reculer la limite de cette vue
La limite de recul , c'est du code civil.
Si j'occulte la vue, le problème est réglé au 1er abord. Mais pour occulter cette vue , je vais construire une palissade, une clôture opaque, planter une haie ou n'importe quelle autre solution. Le problème qui se pose , c'est que je dois respecter d'autres réglementations en fonction de ce que je vais faire . Si c'est un mur, il va falloir consulter le PLU , c'est de l'urbanisme.Si c'est une haie, il y a des règles de hauteur et d'éloignement, c'est du code civil.
Par contre une rambarde, ne va pas régler le problème de vue, seulement le risque de chute.
Je remercie JC d'avoir soulevé ce nouveau problème, mais je suis désolé de constater que cela entraine de la confusion dans l'esprit de la demanderesse, et peut être des insomnies.
Cdt
Oui bon, je pense que luciole4883 a compris qu'elle doit mettre un garde corps de 1m mini, sinon une clôture (occulante ou non) dont la hauteur et la constitution sont précisé dans le PLU.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h24
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
