Conseil pour le choix d'un moteur de volet roulant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour, je souhaite poser un volet motorisé à la place d'un volet à sangle, mais je ne sais pas du tout comment choisir le modèle, le tube octogone mesure 40 mm et j'ai 2 roulements de chaque côté, je vais essayer de vous mettre des photos
roulement utilisé
le caisson mesure 145 cms de largeur , le volet descends sur 2m15
il y a une gorge de chaque côté avec le roulement glissé dedans
merci pour votre aide
Le kit " ROLLER DRIVE " Somfy en 10 Nm semble tout indiqué pour votre cas de figure. C'est un moteur par commande radio RTS. Vous avez dans le kit tout ce qu'il faut pour moderniser votre bloc-baie :
Le tube, les flasques rondes, différents supports de tête, l'embout opposé, le palier, le moteur les adaptations au tube, la télécommande, les accroches du tablier, la notice ....
Il existe chez d'autres marques, des kits équivalents,
Le budget tourne autour de 350 €.
De : Montmoreau (16)
Merci michel pour vos conseils ,je n'ai jamais fait ce genre d'installation j'ai une autre question, puis je installer le moteur directement en fond de joue avec ce kit et le câblage doit se trouver à droite je suppose en utilisant une flasque ? j'essai de comprendre la méthode de pose merci à vous
Le support moteur se pose sur la joue (à droite ou à gauche), le tube d'enroulement doit comporter les deux  flasques circulaires à régler précisément pour un bon guidage du tablier.
J'utilise la plaque de support moteur soit droite ou gauche et à l'opposé je conserve le roulement d'origine et j'utilise l'embout télescopique avec le pion de réglage fournis dans ce kit! peut être je me trompe! merci à vous michel
Vous ne pourrez peut etre pas utiliser leur embout en partie opposé tel quel. Il faut voir comment est tenu le roulement. Est-ce un pion de 10 mm ou 12, une demie-coquille... ?
Re-michel , le roulement est tenue de chaque côté dans une coquille plastique clipsée et la flasque vient épouser l'ensemble
 une photo du système ci dessous
Il faudra donc enlever le logement  roulement coté moteur pour pouvoir visser le support dans le plastique.
Coté apposé il faudra choisir le meilleur embout proposé dans le kit.
Merci Michel pour votre aide, je peux dès à présent me lancer dans ce projet
bien cordialement Alain
En cache depuis avant-hier à 23h56
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
