Fondation mur de clôture qui arrive à 40cm sous le niveau du sol?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 274 fois
Env. 300 message Indre
Dans mon contrat de construction il était prévu que le constructeur me fasse les fondations pour mon mur de clôture (42m de long).
Les travaux sont terminés mais je constate que le béton est à 40cm du niveau du sol, je trouve que c'est énorme, ça signifie qu'il faudrait que je fasse 2 rangs de parpaings en plus. Normalement la fondation aurait dû arriver au niveau du sol à peu de chose près non?
Dept : Indre
Il a tenu compte de la cote hors gel.
Dept : Moselle
La côte hors gel c'est pour savoir à quelle profondeur démarrent les fondations, pour ça il n'y a pas de souci, ils l'ont démarré assez bas.
Le problème c'est qu'en gros ils ont démarré à -70 et ils ont rempli 30cm, donc la surface de la fondation est encore à 40cm du niveau du sol. Je vais pas démarrer mon mur 40cm sous le niveau du sol si?
Dept : Indre
Bonjour, maintenant oui !
Ou alors couler 40cm de béton par dessus la fondation pour arriver au niveau du sol.
Dept : Moselle
Regarde le message de P-let hier, dans le forum clôtures et terrasses.
Je pense que ses fondations ne sont pas comme les tiennes.
A mon avis, tu ne risques pas ce genre de problèmes
Pour monter le mur, 2 rangs de parpaings, pour moi c'est plus facile que couler du béton.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Ils ont dû aller chercher le sol porteur, c'est plutôt une bonne chose pour la durabilité de votre mur ça pourra éviter qu'il fissure a cause d'un tassement.
Dept : Vendee
Vous avez demandé à faire les fondations, les fondations sont faites!!
Au-dessus des fondations, c'est le mur, cela n'a aucun rapport avec le niveau du sol.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour les différentes réponses.
Je répète que le problème ce n'est pas la profondeur où démarre la fondation mais celle à laquelle elle finit. Donc oui Dean85 ils sont allés chercher le sol porteur mais j'aurais préféré qu'ils coulent quasiment jusqu'au niveau du sol (ou légèrement en dessous). Là je vais avoir 2 rangs de parpaings enterrés, c'est beaucoup.
jpaul bien sûr que le niveau du sol à un rapport avec la fondation. Sinon à ce train là on pourrait aussi démarrer un mur à 100cm sous le niveau du sol tant qu'on y est.
amedee 47 Tu as raison, et justement, pourquoi dans ce cas ils n'ont pas coulé jusqu'au niveau du sol (ou légèrement moins)? Ça m'éviterait de devoir moi-même couler par dessus ou de faire 2 rangs de parpaings.
Dept : Indre
amedee 47 Je ne trouve pas de post de P-let sur le forum, tu pourrais me donner un lien stp? Merci beaucoup!
Dept : Indre
J'ai vérifié, il s'agit du post du 5/5, l'auteur a changé son nom, c'est "julien 131009". Le message c'est "que pensez vous de ces fissures?"
Pour la fondation, pour la définir, on donne sa section (ex : 40x20). Pour la profondeur, c'est hors gel, bon sol, en fonction de l'étude de sol,  etc...etc.. Ensuite le mur commence au niveau des fondations, et bien sûr sous terre.
Je pense que tu es bon pour acheter 160 parpaings en plus que ce que tu pensais.
Le seul problème dans cette affaire, c'est une incompréhension entre ton maçon et toi sur la nature des travaux à réaliser.
Cdt
Fritz36 a écrit:Merci pour les différentes réponses.
Bien sur , même à X m. en dessous du niveau du sol.
Je me répète, vous avez demandé à réaliser des fondations pour un mur.
Ces fondations ont été réalisées au niveau hors gel, au dessus c'est le mur proprement dit qu'il soit entérré ou hors sol.
S'ils avaient remplis de béton jusqu'au niveau du sol, les fondations auraient dues être plus importantes pour reprendre le poids du béton ( qui ne sert à rien).
Tout à fait d'accord avec jpaul
Les fondations sont toujours enterrées, ensuite on parle d'élévation des murs, que ce soit un mur tout simple comme toi, ou vide sanitaire , ou sous-sol . Et l’élévation a lieu sous terre aussi (Ex : on peut avoir plusieurs niveaux de sous sol dans le cas de parkings souterrains).
Cdt
D'accord! Je suis très surpris de tout ceci! J'apprends quelque chose!
Je vais surement faire les 2 rangs enterrés en b60 et les autres rangs en b40.
Merci encore!
Dept : Indre
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h02
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
