Présentation Aménagement combles - la fin!!
Ce sujet comporte 131 messages et a été affiché 127.876 fois
25
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
Edit:
L'album photo des combles
Hop voila 2 ans apres la fin de notre construction nous allons nous lancer (enfin des que la banque donnera son accord) dans l'aménagement de nos combles.
Je ne sais pas trop ou mettre ce sujet car il abordera plusieurs domaines techniques !!
Donc je présente notre projet afin d'obtenir des réponses à nos dernières questions et bénéficier de vos expériences diverses, commentaires et avis constructifs souhaités !!!!!
Je numérote les questions pour plus de facilité W00t
Tout d'abord les plans:
Les dimenssions:
L'aménagement en lui même:
Le plan électrique:
Le projet consiste à créer 3 espaces:
- un bureau/chambre d'amis d'environs 11m²
- le palier avec un jardin d'hiver d'environs 11m²
- une "suite parentale" d'environs 16m²
et bien sur pour le confort 1 WC d'environs 1m²
Ne sont pas visiblent sur les plans les futurs placards sous rampant
Détail de la mise en oeuvre:
PLANCHER
Dalle OSB de 19mm en pose pierre avec du phaltex entre la solive et la dalle.
Cout estimé (magasin brico dxxxt): 200/300€
ISOLATION & CLOISON
Isolation rampant et sous toiture:
Laine de verre 240mm R=6 entre chevrons + Laine de verre 100mm R= 2,5 *** Soit un R total théorique de 8,5 ***
Premières intérogations:
1) Comment fait-on une cloison isolante séparative entre le grenier et le bureau sachant que le conduit de cheminée sera à ~20cm derrière et que c'est du poujolat 230mm isolé
2) Idem comment isoler efficacement que quelle épaisseur choisir contre le pignon dans la chambre
Sur la laine de roche je compte mettre du bon vieux BA13 et en cloison intérieure, utiliser de la cloison alvéolaire en 50mm d'épaisseur.
Cout estimé: ~2000€
OUVERTURE
Bureau: 1 fenetre de toit type velux 78x98cm Confort GGL (double vitrage isolant thermique 24mm)
Palier: Un lucarne de toit 55x45cm
3) est ce suffisant pour un jardin d'hiver sachant que la trémie d'escalier bénéficie de la lumière de notre baie vitrée de 2,20m ?
WC: Pas d'ouverture prévus.
Chambre:
Il y a deux possibilitées et la nous avons besoin de conseils
4) Soit 2 fenetres de toit type velux 78x98cm Confort GGL cote à cote
5) Soit 1 grande fenetre de toit type velux 114x118 toujours en confort GGL
4bis) est-ce qu'une seule 78x98cm serait suffisante éventuellement ??
Cout estimé (hors pose): ~1000€
La pose des fenetres nécessite la modifications de la charpente et sera donc faite par un pro...
ELECTRICITE
Tout le cablage lumiere et autre sera en 2,5mm²
- Bureau:
6 prises électriques + 1TV +1 RJ45 (info) + 1 point lumineux +1TEL
- Palier:
3 prises électriques + 1 point lumineux va et viens l'autre sera en bas de l'escalier)
-Chambres:
5 prises électriques + 1TV + 1 TEL + 1 point lumineux
Soit 14 prises à monter sur 2 disjoncteurs 20A + 1 disjoncteurs 20A pour les radiateurs + 1 disjoncteur 16A pour les lumières.
Concernant les WC je suppose que je dois poser une VMC mais:
5) est il possible de se repiquer sur celle existante sachant que je ne vois plus de bouche dispo
6) en poser une dédiée ce qui implique aussi une ouverture de toit spécifique
CHAUFFAGE
- 3 radiateurs radian de 1250w chacun
7) est-ce obligatoire de mettre une centralisation pour l'étage sachant que je trouve ça complètement merd*que au quotidien ?
- On compte en même temps investir dans une cheminée comme celle ci:
8) Quelle puissance choisir pour chauffer les 86m² du RDC + l'étage, 14kw ira bien ?
ESCALIER
Nous envisageons 2 possibilitées avec un cout du simple au double:
- Soit un bon vieux escalier bois 100% Hetre
- Soit un escalier avec limon central Bois et métal
9) Est ce difficile à poser soit même ou alors vaut-il mieux prendre un pro ?
10) Le charpentier pour les velux pourrait le faire ou ce n'est pas son métier ?
Cout total de l'étage estimé à environ 6 à 7000€ avec la majeure partie du travail par nous même.
Voila c'est tout pour cette fois ci !!
Merci pour tout vos avis constructifs Biggrin
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Nantes (44)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 2000 message Lyon
juste pour le point de vu des velux, mon charpentié ma dit de faire attention a la taille, il ma deconseiller de prendre des velux trop grand, car meme avec les model confort la chaleur rentre tout de meme et il y a de la deperdition en hiver.
De : Lyon
oui je m'en doute un peu, c'est pour ça que l'on s epose la question de 2 moyens plutot, mais pas évident de savoir ce que ça donnera par rapport aux proportions de la piece
De : Nantes (44)
Env. 20 message
Pour l'isolation sous rampant opte plutôt pour de la laine (de verre ou de roche) en panneaux; meilleur tenue dans le temps, plus grande densité, plus efficace mais plus cher également...logique...Mais la laine en rouleaux est à fuir comme la peste...si tu ne veux pas tout recommencer dans 15-20 ans...
Env. 200 message Eure (27) (27)
concernant les dalles un bon prof te conseillera du 22 car du 19 c est assez leger certe un leger cout en plus mais c est un conseil
De : Eure (27) (27)
la dalle osb est plus costaud que de la dalle en agglo
De : Sur Le Forum (77)
j'ai mis dans le grenier du 22mm agglo, la en 19mm OSB il parait que la résistance est supérieure et que du coup on peut mettre moins épais. Tu en pense quoi ?
Sinon ce n'est pas une question de cout, je tiens à faire ce qu'il faut pour que ce soit de bonne qualité ;)
De : Nantes (44)
De : Nantes (44)
Env. 40 message 94
pour ton info l'electricite c eclairage en 1.5 avec disjoncteur 10 A pour tes 3 pieces suffit
et prises en 2.5
Je ne vit pas pour le travaille
Je travaille pour vivre
De : 94
Env. 40 message 94
en ce qui concerne les radiateurs mieux vaut les laisser independant les uns des autres pour economie d'energie et une centralisation n'est pas obligatoire
De : 94
Env. 40 message 94
pour tes velux je te conseille le detecteur de pluie pour une fermeture automatique mon oncle a eu une mauvaise experience son fils avit laisser le velux ouvert et il a malheuresment plut imagine l'inondation...........
De : 94
chinoi a écrit:pour ton info l'electricite c eclairage en 1.5 avec disjoncteur 10 A pour tes 3 pieces suffit
et prises en 2.5
Je sais mais ça sera plus simple de tout cabler en 2,5mm² et pui comme ça au pire on pourra faire boite de nuit W00t
chinoi a écrit:en ce qui concerne les radiateurs mieux vaut les laisser independant les uns des autres pour economie d'energie et une centralisation n'est pas obligatoire
Ok je vais donc m'en passer et ça me conviens parfaitement !!
chinoi a écrit:pour tes velux je te conseille le detecteur de pluie pour une fermeture automatique mon oncle a eu une mauvaise experience son fils avit laisser le velux ouvert et il a malheuresment plut imagine l'inondation...........
Nos velux seront manuels, pas le budget sinon et puis ça sera notre chambre donc au pire on squattera le canapé convertible du bas Blush
De : Nantes (44)
Env. 900 message Savigny (74)
Cloison double ossature avec montants de 70 mm décalés
Parement : plaque de plâtre BA13 de chaque côté (Fermacell proche du conduit ???)
GR 32 roulé revêtu kraft côté chauffé (env. 85 mm)
GR 32 roulé nu (env. 85 mm)
GR 32 roulé revêtu kraft côté chauffé (env. 100 mm)
Pourquoi pas cloison simple ossature avec montants de 90 mm avec parement, BA13 de chaque côté et GR32 nu entre...
Wink
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Savigny (74)
une question qui va paraitre surement bete mais: que veux tu dire par "cloison simple ossature" ?
j'ai plein de réponse sus google mais rien qui m'explique vraiment :/
De : Nantes (44)
Jedge37 a écrit:une question qui va paraitre surement bete mais: que veux tu dire par "cloison simple ossature" ?
Voici un schéma tiré d'une documentation Isover:
Wink
De : Savigny (74)
De : Nantes (44)
pour le toit je m'interroge entre isoler juste la zone ou isoler j'usqu'en bas du toit et creer le caisson pour les pieces... ????
De : Nantes (44)
Jedge37 a écrit:On compte en même temps investir dans une cheminée comme celle ci:
14 KW puissance nominale ou max ??? Sinon il faut compter environ 1 KW nominal / 10 m2 (25 m3)...
A mon avis environ 8-10 KW devraient suffire, mais tes 40 m2 au 1er seront difficile à chauffer.
Tu n'a pas une ouverture suffisante (Mezzanine) donnant sur le rez ou alors répartiteur de chaleur
donnant à l'étage et dans les autres pièces, dans ce cas là tu pourrais installer un 12-14 KW.
Wink
De : Savigny (74)
Jedge37 a écrit:pour le toit je m'interroge entre isoler juste la zone ou isoler j'usqu'en bas du toit et creer le caisson pour les pieces... ????
Là aussi GR32... Mieux que les autres laines de verre (Conductivité thermique λD 0,032 W(m.K)).
Wink
De : Savigny (74)
De : Nantes (44)
Jedge37 a écrit:CAD la aussi GR32 ?
En sous pente ou juste sur le pourtour ?
En sous pente chez moi, je mets 285 mm en trois couches pour un R de 8.85, et je pense que pour le pourtour tu pourrais utiliser le même produit. Quid qualité/prix/isolation: Bonne isolation, qualité, prix un peu élevé environ 2-2.5x IBR.
Wink
De : Savigny (74)
Bonsoir !
donc tu me conseil de faire en faite une double isolation, sous pente et rampant.....
Je n'avais pas du tout prévus ça même si je vois bien l'interet bien sur.
Je ne suis pas certain de pouvoir faire aussi bien malheureusement.
Je m'interroge sur le faite de n'isoler que le "caisson" à vivre et le fait que l'air froid/chaud circulera autour dans le grenier et les sous pentes et le résultat final.....
La banque viens de nous accorder les finances mais je n'ai que 5/7000€ pour faire l'étage :/
De : Nantes (44)
Hello,
Isole le caisson seulement, mais regarde pour faire une bonne isolation, je te conseille
de la GR32 λD 0,032 W(m.K) 100 mm en deux couches croisée, ou alors 260 mm IBR...
Wink
De : Savigny (74)
Env. 200 message Allier (3)
Sujet trés intéressant car moi aussi j'ai prévu l'aménagement prochain de mes combles! En revanche je m'interroge sur l'épaisseur du plancher car moi je suis parti sur du OSB3 16mm suffisant ou pas?
Concernant l'isolation des rampants, c'est là aussi une grande réflexion car il faut penser surtout au confort d'été car sous les combles on cuit Blush Peut être chanvre mais c'est chér! Liége mais encore plus!!!
Concernant les fenêtres de toit moi ce sera le minimum en taille 78x55 come ça pas besoin de toucher à la charpente juste deux chevrons en plus et c'est ok Rolleyes Ensuite au niveau du placo, tu fais en sorte de le poser en biais au niveau des tes velux pour une meilleure repartition de la lumière. Au niveau cloison, se sera idem le bas à savoir placostil de 70mm. Il est prévu de faire pour occuper les 76m² une chambre d'amis, un bureau, une salle de jeu et une SDB avec WC. Voilà, je reste à l'écoute! bonne journée à tous Smile
aménagement fait le 29/09/07
maison en L, bloc béton, combles aménageables
De : Allier (3)
yannick03
cool reste ici c'est un bon moyen de mettre en commun nos expérience et projets !!!
De : Nantes (44)
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Pour l'escalier, regarde du côté de l'échelle européenne, ils ont des modulables comme tu veux et niveau s'est la que nous avons trouvé le moins cher.
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Je l'ai fait et le premier prix est autour des 4000€ sans la pose ...trop cher pour nous !!!
du coup comme je l'ai dis dan sles bon plans on va prendre celui ci chez LM:
il y a -15% sur les escaliers comme celui que l'on va prendre, en prenant la carte du magasin on obtient 5% de réduc supplémentaire soit 20% au total qui sur un modéle comme celui ci donne:
1788€ - 20% = 1430€ => soit 357€ d'économie !!
Escalier modèle "Kompact" 1/4 tournant
c'est exactement ce que l'on aime et je ferai le montage moi même avec qques paires de mains volontaires !
L'avantage de celuici c'est qu'il est ajustable jusqu'a 3m03 en hauteur donc ça va me faciliter la vie.
Du coup ou repousse l'achat de la cheminée en privilègiant l'escalier.
Ca serait dommage de mettre une "daube" en sapin pas cher mais qui dénaturerrait la salle à manger !! En plus c'est plus léger dans la piece.
Sinon j'attend le passage d'un voisin couvreur/charpentier pour les fenetres de toit, j esais déja qu'une fenetre standard posé coute 4/500€ et qu'un autre voisin lui a payer 700€ donc je verrai bien le tarif.
De : Nantes (44)
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Slt
je suis aussi entrain de regarder pour amenager les combles de mon coté.
on a le temps vu que les travaux des combles commenceront debut 2008.
je vais faire qq devis histoire d'avoir les prix de la pose de certaines choses.
ouverture tremie escalier, pose escalier, pose velux.
Mais surtout de bons conseils, concernant l'amenagement. A savoir la taille des velux, la dispo. en resumé des conseils.
Sinon pour la carte Leroy merlin, je ne pense pas que tu puisses cumuler les 5% de remise de la carte en plus de ta remise (15 % sur escalier)
Nous sommes aller commander le parquet (15 % de remise). Il nous a prevenu que l'on ne pouvait pas cumuler les remises.
Apres tout depend du magasin.
Bref, je vous tiens informé si j'ai des infos de mon coté.
bon courage
Dept : Ille Et Vilaine
bonjour julien
Je te souhaite bonne chance dans ton projet, de notre coté le couvreur visn mercredi soir voir la charpente, c'est un voisin qui habite pas tres loin d'ici et qui construit lui même une maison à coté de la notre.
J'espère obtenir un bon prix et je mettrai en ligne le devis pour vous faire une idée et voir les idées retenus concernant la taille et le nombre des ouvertures.
De : Nantes (44)
oui ca serai sympa que l'on mette en commun nos devis afin de les comparer.
je suis allé Chez Lapeyre (pas le moins cher !) qui me propose pour :
ouverture tremie + pose escalier : 523 euros ttc
Livraison : 98 euros ttc
Concernant les velux, vu que l'isolation n'est pas faite, ils ont juste a creer l'ouverture dans le toit, et installer les velux.
tarif de la pose pour 5 velux ( 4 en 78X98) + (1 en 114X118) : 1330 euros
il s'est trompé vu que je ne voulais que la pose de 4 velux en 78X98.
Apres je ne sais pas si la pose varie en fonction de la taille du velux (surrement, vu qu'il y a un peu plus de travail si le velux est plus grand).
CA fait un peu moins de 270 euros pour l'installation d'un velux. (sans faire de difference) donc c'est juste une idée de prix.
Maintenant que j'ai une idée des prix de Lapeyre, les artisans doivent etre moins cher. (enfin j'espere)
Je continue mes devis et vous tiens informé
Bon courage
un pro ami d'un voisin m'a confirmé une fourchette large de 400 à 700€ TTC fourniture et pose d'un velux standard.
Dans notre cas la trémis d'escalier est faite, et je ferai la pose. J'ai juste la modification de la charpente + la pose et fourniture des velux.
Des que j'ai son devis je le met en ligne pour que tu te fasse une idée.
De : Nantes (44)
Jedge37 a écrit:un pro ami d'un voisin m'a confirmé une fourchette large de 400 à 700€ TTC fourniture et pose d'un velux standard.
Tres bien, je commence à voir clair concernant le prix des velux.
Pour ce qui est ta tremie, c'est deja ca de fait de ton coté. ca te permet d'economiser la pose de l'escalier.
on se tient informé, je continue mes recherches de mon coté.
AS tu commencé à chiffrer l'isolation ? j'ai vu environ 2000 euros. mais est ce que ca correspond ?
sais tu au final si tu vas isoler juste au niveau des caissons et sous pente ou la toiture entiere ?
encore une petite question, Smile que penses tu mettre comme isolation, j'ai lu et relu le sujet, mais je ne sais toujours pas quoi mettre.
J'ai vu qu'en fonction de la place que l'on veut preserver, il existe differentes poses d'isolant.
Je ne veux pas perdre en confort, mais je ne veux pas non plus perdre trop d'espace.
bon courage Smile
Pour l'isolation j'avoue ne pas avoir encore pris de décision sachant que nous ne resteront pas dans cette maison tres longtemps...
Donc je pense faire une simple isolation périphérique du "caisson" en laine de verre en 260 d'épaisseur et basta, surement du placostyl 10+100 sur le pignon et pas encore fixé pour la cloison chambre et grenier.
Dans les 2000€ plus haut c'est laine de verre + placo + rails et autres fourniture, prix estimatif basé sur le gros catalogue brico dépot d'avril dernier.
Le couvreur est venu et sur ses conseils on part pour 2 velux GGL confort de 78x94 dans la chambre de 16m², 1 fenetre en 55 pour l'escalier et une simple de 78x94 pour la chambre de 11m²
Plus chiffrage de l'ouverture du grenier (modif de charpente) et pose de 2 champignons de toiture 1 VMC et l'autre pour la hotte de cuisine (suppression de l'évacuation sur la façade AR).
De : Nantes (44)
De mon coté je pense faire une isolation de ce type :
au niveau de la soupente, laine de roche nue entre les chevrons en 1ere couche, et laine de roche avec parevapeur sur la 2 ieme couche.
POur l'epaisseur, je ne sais pas encore, je pense qu'au total ca fera 200mm.
au niveau des paroies verticales, laine de roche en 260mm en 1 couche.( en essayant d'encastrer sans ecraser pour perdre le moins de place possible sans perdre l'efficacité)
Sinon nous pensons mettre 4 velux en 78X98.
2 dans la chambre de 17m2.
1 sur l'espace libre (arrivée escalier)
1 dans la 2 ieme piece, de 10m2.
En esperant que ce sera suffisant.
Voila voila
bon de retour de vacances et toujours pas de devis du couvreur..je vais devoir me rappeler à son bon souvenir :/
De : Nantes (44)
Bon j'ai le devis avec la tava à 5.5% ça ferai 3500€ ttc pour 3 velux ggl confort 78*98, 1 velux 55*78 + chassis + création des linçoirs et pose.
soit 875€ par velux.... à votre avis c'est dans la norme ???
En tout cas je crois que je vais devoir le faire moi même car la on explose mon budget prévisionnel :(
De : Nantes (44)
Hello Jedge37,
Pour moi 3 Velux 114 x 118 GGL pour 2070 € Ht dans un devis global toiture et couverture. Donc je ne sais pas trop si c'est comparable...
Wink
De : Savigny (74)
Env. 200 message Yvelines (78) (78)
Hello,
Pour nous c'était un poil moins de 1000 € TTC par velux je crois.
Mais concernant le budget, même en partant du principe que vous faisiez tout vous-mêmes (bravo au passage), je me suis dit en lisant le premier post que vous l'aviez hélas largement sous-estimé (facteur 2 à 3 à mon avis).
J'espère que vous allez y arrivrer, ce sera une bonne plus-value pour votre maison ! Smile
Terrain acheté en octobre 2005
Changement de constructeur en décembre 2005
PC accordé le 18 mai 2006
Début travaux juillet 2006
Fin construction juillet 2007, emménagement !
De : Yvelines (78) (78)
Env. 500 message Indre
salut
au moment de couler ta dalle ,pense a garder de la place dans la reservation pour le recuperateur de chaleur "au cas ou"
si ta cheminette est 14kw nominal pas de prob pour chauffer le haut
notre deville 14kw nominal nous balance +/- 35kw a fond
il n est pas rare de taper a 26/28 deg dans la maison...
c est assez poilant l hiver quand il gele bien et que je me promene en calecon a la maison ;)
Pret CA OK le 08/11/2k6
Permis Ok le 23/11/2k6
signature terrain le 19/12/2k6
M.A.P 2 le 07/02/2k7
debut de construction: 20 juillet 2k7
remise des clef: 26/12/07
model plenitude de phenix, Chateauroux 36
sdb 1ok/cuisine ok/sdb2 en ccours
Dept : Indre
Hop gros deterrage du topic !!
Voila depuis samedi j'ai posé les vélux avec mon père et un copain car le devis du couvreur était vraiment trop cher...
En tout cas pose sans soucis et étanchéité parfaite vus la tempète de dimanche W00t
Aujourd'hui je vais chercher l'isolant et les cables électriques et ensuite j'attaque les choses sérieuses ...enfin !
De : Nantes (44)
Bonjour à tous, je vais bientôt statuer pour mon isolant, j'ai lu qu'il y en avait parmis vous qui avait mis de la GR32 en double couche croisées de 100mm mais comment avait vous enlever la partie Kraft de la première couche car on ne peut pas les laisser toutes les deux! Je trouve d'ailleurs dommage d'être obligé d'enlever la partie Kraft
Merci pour vos astuces
De : Allier (3)
tu ne l'enlève pas mais simplement tu la taillade au cuter c'est suffisant ;)
De : Nantes (44)
Sinon apres une journée bien remplie à remplir un camion de matériaux voila le résultat:
Donc l'isolation ça sera de la 260 (R=6,5) en monocouche à cause de ma contrainte de temps (BB3 qui est en route !!)
Le plus dur reste à faire !! Crying W00t Laugh
Autre chose une vue de notre velux GGL 134x140:
Wub
De : Nantes (44)
Hop aller récapitulatif complet :
Donc voila le plancher et fait et les vélux sont aussi mis en place.
Le velux de notre future chambre qui mesure 1m34x1m40 !
Pour faciliter la montée des matériaux découpage de la charpente par mes soins (avec conseil d'un charpentier quand même) pour créer une trémis et poser l'escalier du grenier (seul accés au chantier pour le moment).
Ici on aperçois les 23 rouleaux d'isolant et les cables électriques.
Toute première étape de l'isolation: le pignon coté nord/nord-est
le schtroumpf au fond c'est mon papa
L'isolant est enfin en place, 75m² de posé en une bonne journée de travail seul.
Et le début de la pose de l'électricité conjointement avec celle des murs.
Je tiens d'ailleur à tirer mon chapeau à mes parents car ils nous ont offert l'escalier dont nous rêvions sans en avoir le budget...
(photo d'illustration)
La suite bientôt Smile
De : Nantes (44)
Beau travail Jedge37 Wink
Moi je vais attaquer sans tarder mon étage en combles aménageables car j'ai enfin passer ma commande, pas trop tôt Rolleyes
J'ai choisi une solution un peu différente que toi, je vais mettre 120 (en 2*60 mm) de laine de roche entre les fermettes, puis devant 100mm de GR32. J'ai regardé avec attention la façon dont tu as posé ta laine de verre et c'est pas mal, moi ce sera plus long car j'ai deux couches croisées. Dans tous les cas bon courage encore car ce doit être long tout ça, moi je vais commencer par la partie bureau (16 m²) et on fera le reste au fure et à mesure!!
je suis la suite de ton chantier avec un oeil interressé Wink
De : Allier (3)
En cache depuis hier à 07h12
25
