Avis sur devis de pose chaudière gaz
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 127 fois
Env. 10 message Poitiers (86)
Bpnjour à tous,
ma chaudière gaz a plus de 20 ans et il est temps de la remplacer.
Voici le devis de mon plombier (qualifié RGE). Je n'y connais rien. Que pensez-vous du prix et de la main d'oeuvre ?
merci de vos avis.
Frisquet de type Hydroconfort Condens Visio 20kw 80 litres. Pose d'une sonde extérieure Radio Visio.  4000 HT
Main d'oeuvre
Dépose et enlèvement de la chaudière existante, pose de la nouvelle chaudière en lieu et place.
  Nettoyage du circuit hydraulique ; injection d'un désembouant, rinçage de l'installation. Protection ;  injection d'un inhibiteur.
raccordement au réseau Chauffage existant, pose d'un pot à boue et de deux vannes d'arrêts.Pose du vase d'expansion sur console. raccordement au réseau Sanitaire présent. Pose d'un groupe de sécurité et d'une cartouche antitartre.
- Gaz. Modification de l'alimentation. Fourniture d'un certificat de conformité modèle 4.
-Électrique, raccordement à l'existant.
-Vidange ; Pose d'une mini station de relevage Sfa (7937980) 200 avec neutraliseur de condensats. Raccordement à l'évacuation de la buanderie.
Fumées par le boisseau, pose d'un terminal vertical et raccordement à la chaudière (terminal vertical, longueur 1mx1, longueur 0,5mx2, coude 90°x2, adaptateur)
  Fourniture =1200, mdo=18h total 2000 euros HT
Total devis : 6000 HT
Merci de vos avis.
Julien
De : Poitiers (86)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Pourquoi il est temps de la remplacer ? elle a un problème ? quand je pense que la mienne au mazout date de 83 et qu'elle fonctionne très bien...
Dans ces temps incertains il est urgent et prudent d'attendre. Le gaz n'est plus en odeur de sainteté. Et en plus comme la vente de ces chaudières doit être bien ralentie, elles devraient être "un peu en solde"... Les chauffagistes qui voient leur activité ralentir monte la tête aux gens que la chaudière est fichue pour en installer une autre qui ne fera pas beaucoup mieux, mais comme c'est dans l'air du temps, ça marche.
Laissez vivre votre chaudière, peu probable qu'elle soit fichue, et améliorez votre isolation. Faut pas trop se laisser balader.
Merci pour votre réponse.
Oui le chauffage fonctionne et c'est ce que je dis à mon plombier depuis 5 ans alors qu'il m'incite à la changer.
Mais les performances en eau chaude sanitaire ne sont plus très bonnes : elle ne produit plus assez d'eau chaude, impossible de remplir une baignoire pour prendre un bain, au bout de deux douches, le 3 ème n'a plus d'eau chaude (on est 4) et il faut pas mal de temps pour qu'elle en refasse.
La chaudière a parfois des petites fuites d'eau (?) et certains jours elle sent le gaz (fuites?). On peut bien sur toujours réparer mais contre l'entartrage du ballon, on ne peut rien faire. Nous sommes dans une région où l'eau est très calcaire.
Pour la partie chauffage, une chaudière neuve devrait permettre de récupérer 20% de rendement (+10% avec la condensation).
Avec l'inflation qui est en cours et prévue pour durer plusieurs années (3-4 ans?), c'est aussi l'occasion d'utiliser notre épargne avant qu'elle ne fonde.
Quant à améliorer l'isolation... C'est déjà fait (toiture, double-vitrage, certains sols), il ne reste que 40 % des murs périphériques. Mais ça représentera trop de travaux pour peu de résultats
De : Poitiers (86)
Bonjour, c'est vous qui voyez, mais les chaudières neuves doivent s'entasser alors, il faut que les prix baissent.
Vous pouvez voir sur le net le prix de votre chaudière, il doit l'avoir pour ce prix là ou un peu moins. certes il faut la prendre à un plombier chauffagiste car on ne peut pas faire ça soi-même, mais pour pas trop cher.
Ce n'est pas pour critiquer, mais les baignoires, avec ce qu'on nous dit sur l'eau, en faisant attention vous pouvez économiser plus que ce qu'une chaudière neuve peut faire.
pour le boulot, il ne fait que déposer l'ancienne et mettre la neuve, donc il n'y a pas tant de boulot que ça.
En cache depuis avant-hier à 18h04
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
