Présentation Aménagement combles - la fin!!
Ce sujet comporte 131 messages et a été affiché 127.873 fois
25
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
Je continue à le faire vivre pour aider les autres justement !!
Coté isolation j'ai choisi cette solution en passe simple car manque de place due à une faible pente (40°) et un 3eme enfant assez pressé de venir nous saluer !!!
La semaine prochaine je suis en congés donc le chantier avancera bien de nouveau, pour le moment j'ai juste tiré les gaine cablé de la TV et du téléphone, j'ai finis l'isolation de la future trémis et d'autre petite chose non visible mais importante ;)
En tout cas je m'éclate bien à faire ça W00t
De : Nantes (44)
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
Bonjour et beau boulot felicitations.
Moi aussi je vais bientot commencer l'ammenagement de mes combles.
le toute premiere question c'est qu'est ce que tu as mis comme dalle osb ( du 3 ?) de quelle taille ?
et l'espace entre tes fermettes est bien de 60 cm ?
merci.
Dept : Maine Et Loire
Env. 900 message Savigny (74)
Hello Jedge37,
Je suis heureux de voir que ton projet d'aménagement de combles, prend forme.
Pourquoi ne pas tapisser tes panneaux OSB, plutôt que de les peindre…
Wink
De : Savigny (74)
Désolé de répondre aussi tard mais pas mal de soucis de santé :(
atchoum: c'est de l'OSB 3 en 16mm en 60x180 au sol (dalle structurelle) et en OSB 1 pour les cloisons et le plafond 67,7 x205 (dalle d'amménagement).
L'espace entre fermette varie entre 51 et 58cm, au sol avant de faire le plancher j'ai rajouter en plus du renfort central, des renfort sur toute la longueur espacé de 1m pour rigidifier la structure et éviter l'effet elastique du plancher.
valentin
Oui c'est une idée, je pensait même éventuellement à de la toile à peindre mais je ne sais pas si ça tiendra dessus...
De : Nantes (44)
Hello Jedge37,
Alors peinture, papier peint ou toile à peindre. Quelle solution as-tu mis en oeuvre???
Wink
De : Savigny (74)
Bonjour "Jedge37"
Dites moi je suis allé faire un tour sur vos photos, vous avez renforcé la charpente au niveau des chevêtres de vélux?
Cordialement Ludovic.
Env. 70 message Montagny-les-beaune (21)
Beau travail, je suis egalement l'evolution, j'ai pour ma part 25 m2 a amenager, j'ai choisit des dalles agglo de 22 pour le sol (c'est vrai qu'en osb c'est mieux mais a lepoque je n'y connaissais rien, j'ai mis un joint de dilatation sur les bords et j'ai vissé les plaques aux sol sur les fermettes) , pour l'isolation j'ai mis du 200 mm de laine de verre, puis il me reste les 100 mm en croisé (apres avoir tailladé le kraft).
Sinon point de vue suspentes je l'ai fait à ma façon mais est ce la bonne methode : j'ai posé les premieres au 4 coins de chaque plan (2 rampants et le plafond) puis relié entre elle avec du fil, puis intercalé les suspentes sur ce périmètre (tracé par le fil) puis j'ai remis du fil pour le milieu des 3 plans....?
ca me parait droit.
Je me pose des questions par rapport au rampant , quel est l'avantage des dalles osb 1 par rapport a du placo ?
Voila je vais essayer de mettre l'evolution de mon comble en photo....
De : Montagny-les-beaune (21)
Env. 200 message Allier (3)
Moi aussi je suis en train de terminer la première partie de l'aménagement de mes combles, la partie bureau et j'en suis à la peinture, je poste des photos dés que possible! Pour répondre à une question, avantage de l'OSB je dirai thermique, et aussi gain de temps car pas de joints placo à faire en trois passes ni de ratissage pour peindre derriére pour le reste je ne vois pas d'autres avantages par rapport à du BA13 et encore avec 16 mm cela ne fait pas beaucoup! Perso, j'ai tout fait en placo avec plancher OSB3 ep 16mm avec renfort au niveau des joints des plaques sans oublier de décaler les joints une fois sur2! J'ai raillé comme sur les photos à savoir tout perpendiculaire aux fermettes mais pour l'autre partie des combles je compte changer de technique et railler la partie verticale avec des rails dans le même sens que les fermettes pour que ce soit plus rigide!
aménagement fait le 29/09/07
maison en L, bloc béton, combles aménageables
De : Allier (3)
Désolé d'etre aussi long à répondre mais des soucis de santé et la naissance de notre 3eme enfants plus le chantier me laisse peu de temps pour le reste !!
valentim a écrit:Hello Jedge37,
Wink
Pas encore de finitions mais les travaux avancent doucement !
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour "Jedge37"
c'est tout à fait exact, doublage des solives sur toutes la hauteur pour le grand velux en 140 et renforcement de la partie basse de la charpente sour le grand velux pour rigidifier tout ça, d'apres mon couvreur j'en ai fait une peu "trop" mais au moins ça ne bougera pas !!
lpetit007 a écrit:Beau travail, je suis egalement l'evolution, j'ai pour ma part 25 m2 a amenager, j'ai choisit des dalles agglo de 22 pour le sol (c'est vrai qu'en osb c'est mieux mais a lepoque je n'y connaissais rien, j'ai mis un joint de dilatation sur les bords et j'ai vissé les plaques aux sol sur les fermettes) , pour l'isolation j'ai mis du 200 mm de laine de verre, puis il me reste les 100 mm en croisé (apres avoir tailladé le kraft).
ca me parait droit.
Même technique, pose des premières suspentes et avec une cordelette bien tendue, ajustement des autres en vérifiant que l'espace sous charpente ne se réduit poas pour laisser assez d'air derrière l'isolant.
Pour l'osb idem j'ai laisser un joint de dilataion autour mais surtout bien entreposer les dalles 24/48h dans le lieu de pose pour éviter des mauvaises surprise apres la pose.
Pourquoi l'osb et bien simplement car d'une je déteste le placo, je ne sais pas le mettre en oeuvre, l'osb je peut tout faire seul (même les rampants mais sauf le plafond bien sur).
a mon sens il a une meilleur isolation thermique et acoustique.
Grace à un ami hier nous avons fini la pose du plafond dans la journée, j'attaque les cloisons intérieur et la cloison isolante grenier/combles tres bientot avec la pose de l'escalier qui patiente dans le garage !!
Un petit aperçus de ce que ça donne pour le moment:
restera quand même à faires des essais peinture, toile à peindre etc pour savoir quoi mettre en oeuvre comme finition, difficile de trouver des expériences avec l'osb alors tout avis sera le bienvenu !!!!
Merci pour votre interet et si ça peut aider d'autres personnes c'est un plaisir !!
De : Nantes (44)
Hello Jedge37,
Heureux d'avoir à nouveau de tes nouvelles, félicitation pour le 3ème enfant. J'espère que pour les soucis de santé ce n'est pas trop grave,
car tu nous en avais fait part au mois de février déjà... Bon courage pour la suite de tes travaux, même si ceux-ci avancent doucement,
mais comme on dit "chi va piano va sano e va lontano".
Wink
De : Savigny (74)
Merci ça va ce sont des migraines tres handicapantes qui m'obligent à me coucher dans le noir et le silence total...bref pas l'idéal quand on dois manipuler scie cerculaire et sauteuse toute la journée !!! Crying
Mais bon le plus gros oeuvre est fait, les cloisons intérieurs en osb seront je pense assez facile à faire W00t
Enfin ça prend forme mais le type de finition à choisir m'inquiète !!!! Unsure
De : Nantes (44)
Env. 400 message Indre Et Loire
Salut Jedge37,
Beau boulot dis donc, ça a bien avancé ! Wub
Ca a l'air bien lumineux en plus Wub
Félicitation pour la naissance Wink
J'imagine que cet espace supplémentaire est le bienvenu !
Bonne continuation
et bon week-end
annlau
Dept : Indre Et Loire
Merci ;)
oui ma femme attend notre grande chambre de 16m² avec impatience et sur tout d'avoir un espace dédié pour notre bébé !!
Et moi j'ai hate de finir pour voir le rendu final avec notre bel escalier Wub
De : Nantes (44)
La chambre parentale qui prend enfin forme
L'isolant ce sont des panneaux de laine de roche en 45mm d'épaisseur R=1,2.
L'intérieur est fini pour le gros oeuvre, restera les finitions, jointures et papier peint/ toile de verre
Voila l'emplacement de la 2eme chambre pour notre 3eme enfant
La structure se monte facilement !!
Voila c'est tout pour le moment, très prochainement (d'ici la fin Mai) après finition des cloisons j'attaque le montage de l'escalier "arké Kompact", à priori rien de très complexe mais pas mal de temps à y passer le temps d'assembler toutes les pièces :
Ça commence enfin à ressembler à quelques chose de sympa avec les volumes en place W00t Wub Wub
De : Nantes (44)
Hello Jedge37,
Belle avancée, bientôt les finitions et le fameux escalier...
De : Savigny (74)
De : Nantes (44)
Bonsoir Jedge,
Alors cet escalier...
Il est posé?
Wink
De : Savigny (74)
Bonsoir !!
et non pas encore je n'ai plus un seul WE pour les travaux entre la famille, un mariage d'un couple d'amis etc....
du coup j'ai commencé à peindre les WC et notre chambre !
En plus j'ai du commander 2 marches de plus afin de réduire la hauteur de marche de 3cm pour plus de confort !
Maintenant j'ai tout ce qu'il faut en matériel, reste à me dégager du temps ce qui va etre tres compliquer d'ici juillet !
De : Nantes (44)
Jedge37 a écrit:Maintenant j'ai tout ce qu'il faut en matériel, reste à me dégager du temps ce qui va etre tres compliquer d'ici juillet !
Coucou Jedge,
Quelle déception : moi qui comptais sur toi pour nous aider à démarrer les peintures ! Biggrin W00t Laugh
Je plaisante bien sûr !
Le mois de juillet va très vite arriver, alors tu peux faire la fête tranquille drink
Après une petite pause, tu seras en forme pour attaquer tout ce qui reste Wink
Bon week-end
annlau
Hop petite mise à jour:
pas grand chose de nouveau en fait, j'ai commencé un peu la peinture au rouleau et le rendu sur l'osb est sympas !
Mais comme j'en ai marre du rouleau j'ai acheté un pistolet hvlp Earlex 2900 en promo, pas encore eu le temps de l'essayer car on fait la bringue tout les WE depuis juin Crying W00t Cool
le seul WE que j'avis de dispo fut réquisitionné par madame pour remettre en place la piscine hors sol et j'avoue que c'est bien agréable en ce moment Cool
Vivement mes congés en aout que ça avance enfin, j'ai vraiment hate de poser l'escalier !!!!
De : Nantes (44)
Jedge37 a écrit:...
Hello Jedge,
Oh oui vivement cet escalier...
Wink
Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton.
Mon installation PAC + ECS solaire
De : Savigny (74)
Coucou Jedge37,
Des ptites photos ? mega
Des vacances-boulot pour toi aussi en perspective à ce que je vois Biggrin
Profite bien, plus que deux week-ends tranquilles, et après ça rigole plus !
Fin des festivités (et du travail) fin juillet, et début des choses sérieuses... W00t
Bonne soirée
annlau
ça avance. Dis moi comment tu fais pour l'électricité ?
tu pause un autre compteur en haut ? ou bien en bas ?
tu peux m'en dire plus sur ça ?
merci et bonne continuation
anlau bientot des photos, pas eu du tout de temps on fait trop la fete avec les anniverssaires des enfants !!!
atchoum:
Au départ je voulais juste rajouter des modules dans le tableau existant et puis finallement j'en ai fait un autre dans les combles afin de limités les cables qui redescendent dans le garage.
J'ai gardé au passage une réserve dessus et en même temps j'ai branché mon grenier dessus.
voila
De : Nantes (44)
Comment avez vous fixez vos rail de placo sus rampant , directement sur la charpente ?
atchoum a écrit:Bonjour,
Hello,
Jamais directement sur la charpente, car si elle bouge adieu placo... (Fissure, vrillage...).
Placo vissé sur suspente, chez ISOVER suspente intégra ou intégra fermette, selon charpente...
Wink
Alors Jedge, on attend les photos et des nouvelles avec impatience...
Tongue
De : Savigny (74)
les nouvelles sont: je suis en vacance pour 3 semaines des vendredi soir cette semaine
Donc j'ai acheté les WC de l'étage, et lundi j'attaque la découpe du plafond pour ouvrir la trémis d'escalier et on pose le fameux escalier dans la foulée !
J'ai déja pré-monté la visserie des marches, reste juste à acheté des étais pour le soutenir pendant le montage.
J'ai hate de commencer la pose de l'escalier pour voir le rendu !!! W00t
De : Nantes (44)
joli programme Rolleyes
Jedge37 a écrit:J'ai hate de commencer la pose de l'escalier pour voir le rendu !!!
nous aussi Wink
c'est marrant cette expression "bonnes vacances"
va falloir changer les smileys
Bon aller apres un détour chez leroy merluche ce midi je reviens avec mon étai, le second plus grand me sera prété mar mon oncle, et en prime le lino des wc imitation pont de bateau en teck avec 80% d'économie, un gros coup de chance
Ce soir je prépare l'outillage nécessaire pour monter l'escalier histoire de ne pas chercher la clés de 21 partout le jour J
Tu m'étonne pour les vacances elles vont etre bonnes, heureusement que j'ai remonté la piscine hors sol cette année et que l'on en profite hein quand même W00t
De : Nantes (44)
Hello Jedge,
Vivement les photos pour voir l'avancement de cet aménagement des combles,
des peintures sur OSB et de ce fameux escalier mis en oeuvre...
Bonne vacances et bon boulot...
Wink
De : Savigny (74)
Justement en voici j'ai pris du temps ce soir expres pour vous
Bon pour etre franc on a tellement fait la bringue en Juin/juillet que je n'ai quasiment rien fait Blush
Bon j'ai fait 2 trois trucs comme une première couche de peinture au rouleau, je ferai les suivantes au pistolet pour un meilleur rendu :jap:
Petit détail sur les finitions autour du velux
Premiere couche vite faite et rendu bof bof mais ça ne se verra plus apres
Le sol des WC en faisant une belle affaire moins de 6€ le m² au lieu de 24€ Biggrin Bon la c'est juste mis pour la photo car il faut d'abord une autre couche de peinture !!
Le petit tableau que j'ai rajouté dans le grenier à l'extérieur des combles
La caisse de l'escalier avec à gauche la première marche en haut et sur la droite une marche classique, un jeu de mécano géant...j'adore ça !!!
Voila pour vous faire patienter les ami(e)s, la suite apres les travaux de la semaine prochaine Laugh
De : Nantes (44)
Jedge37 a écrit:...
Voilà...
Enfin...
Oui...
Il est là...
Le coffre...
Le coffre tant attendu...
Le Coffre au trésor!!!
Tongue
De : Savigny (74)
Sinon pour la peinture, je trouve que ça ne rend pas si mal,
une sous-couche + deux couches de finition et je pense que ce sera pas mal, non...
Wink
De : Savigny (74)
en photo on ne vois pas trop les traces de rouleaux mais en vrais c'est nettement moins bien je t'assure, c'est pour ça que j'ai acheté un pistolet earlex LX2900 qui m'a l'air pas mal du tout !!
Et puis le coffre au trésor c'est exactement ça hihihihiihihhi
De : Nantes (44)
Bon aller apres 2 jours de travail voila c'est presque fait !!
il reste les 3 dernières marche en angle et le garde corps à poser W00t
Bon je ne parle pas de la finition de la trémis hein mais le résultat est déja tres Wub Wub Wub Wub Wub Wub Wub
De : Nantes (44)
Mmmm...
Oui ça le fait, plus que le garde corps et ce sera exactement comme ça:
Wub
De : Savigny (74)
Env. 2000 message Guadeloupe
Il est pas un peu bas ton lave mains ???
Tongue
Dept : Guadeloupe
mais non en fait c'est un lave pieds c'est pour ça
on montera le garde corps plus tard le temps de finir les cloisons de la trémie, en attendant c'est plus pratique pour accéder au chantier et le rendu est vraiment génial !!
De : Nantes (44)
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
le plafond au dessus de l'escalier n'est pas un peu bas ???a la vue des photos on dirait, ou c'est un effet d'optique ?
sinon beau boulot c'est bien avancé
Bonsoir !!
oui et non c'est un effet d'optique car il est au point le plus bas à 2m20 ce qui est suffisant pour passer mes petits 1m92
Et pour etre honnête il restait avec l'autre photo 60cm à dégager W00t voici ce que ça donne en définitif:
Bon voila on s'est un peu battu avec le PER mais on a vaincu !!!!
Les toilettes sont finis !!
La semaine prochaine on cloisonne la trémie et je me lance à fond dans les peintures pour finir notre chambre en 1er puis la chambre de notre petite dernière et je finirai avec le palier je ne sais pas quand !!
De : Nantes (44)
Hello Jedge,
Alors finalement cette peinture...
Pistolet ou rouleau???
En tous cas ça m'a l'air propre.
Beau boulot.
Wink
De : Savigny (74)
Merci Biggrin
Les toilettes 2 couches au rouleau, je testerai mon pistolet cette semaine pour voir si ma sous couche ne fera pas trop de gouttelette avec.
Le rendu est bien mais la peinture accroche moyennement et, est assez fragile, a suivre dans le temps !
On m'as mis en garde contre les sous-couches gélifiées qui ne rend pas bien du tout avec un pistolet hvlp (effet moucheté) !
Donc je vais faire des tests préalables sur des chutes de placostyl et d'OSB afin aussi de trouver le bon dosage de dilution.
De : Nantes (44)
Ca fait pas un peu haut pour ton lave pieds ???
Laugh
Dept : Guadeloupe
Env. 200 message Cote D'or
slt , dis moi tous ces tuyaux ça n'est pas très esthétiques, tu ne pouvais pas les cacher dans la cloison?
Dept : Cote D'or
philylo a écrit:Ca fait pas un peu haut pour ton lave pieds ???
Laugh
avec mes grandes jambes ça va, mais pour ma femme de 1m60 ça va etre du sport W00t Wub
pipou2121 non pas moyens de les inclure dans les cloisons sinon on faisait des WC de 50cm de large et la c'était un poil juste Laugh
Je vais voir comment les occulter, déja un coup de peinture et ça ira mieux, ert sous le lave main un petit rideau est prévus !!
De : Nantes (44)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h17
25
