3 fenêtres sous un seul linteau ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 194 fois
Env. 10 message Isere
Premier message ici pour moi dans le cadre d'une rénovation totale d'une maison.
Maison des années 60, avec 3 fenêtres très proches les unes des autres, qui ouvrent la même pièce (chambre) : cf photo ci dessous.
Voici mes questions : les cloisons entre les 3 fenêtres sont-elles des meneaux ou des trumeaux ? Décoratifs ou porteurs ?
Y a-t-il un seul linteau qui tient tout cela ?
Est-facile (pour un maçon) et intéressant financièrement de les réunir en une seule grande baie ou fenêtre (amélioration énergétique + ajout volet roulant) ?
chaque cloison mesure 14cm de large, je penche donc pour un meneau décoratif mais comme c'est sous le bardage ... (maison sous compromis, pas encore possible de déposer le bardage pour savoir).
Nous allons faire une ITE, rassembler ces 3 fenêtres me semble plus pertinent que de faire des retour d'isolant de chaque côté des meneaux...
Merci pour votre aide
Merci !
Projet de rénovation totale d'une maison des années 60 à la montagne
Dept : Isere
Env. 7000 message 06 (6)
Effectivement, sans pouvoir aller voir de près, vous ne saurez pas si les meneau-trumeaux sont porteurs.
Avec une seule fenêtre, ça sera plus facile pour l'ITE. Mais vous pouvez aussi faire l'impasse de l'ITE sur ces deux éléments. La perte thermique ne sera pas dramatique.
De : 06 (6)
Comment voir, une fois le bardage retiré, s'ils sont porteurs ? J'imagine que si il y a une seul linteau on a la réponse, mais sinon ? faut il faire un trou pour voir s'ils sont armés ou quelque chose comme ça ? merci
Dept : Isere
Oui, il faut faire ce genre de recherche
De : 06 (6)
Merci pour votre réponse
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h03
Le dosage du béton
Le dosage du béton
