DTU juillet 2020 - Vide sanitaire en blocs creux?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 116 fois
Super bloggeur Env. 200 message Merville (31)
Suite à l'étude de sol, les fondations doivent être à 1.4m de profondeur pour être en protégées des phénomènes de retrait-gonflement. Mon constructeur a donc prévu ceci:
- La terre est décaissée sur environ 20 cm
- On creuse des fouilles de 1m
- On met 2 rangées de parpaings creux (40cm de hauteur donc)
- A la fin sera mis 20 cm de remblais (pour éviter une grosse marche)
- Total de 1.4m donc
Les fondations ont été coulées et le soubassement devait être attaqué bientôt mais j'ai eu un doute car après avoir échangé avec le conducteur de travaux, il m'a parlé de parpaings creux et non pleins ou plein allégés.
Le DTU de 2008 précisait, si j'ai bien compris, que les blocs creux ne devaient pas être utilisés si pas hors gel (0.5m de profondeur ici) et si pas de drainage prévu (l'étude de sol n'en prévoyant pas, ils n'en ont pas prévu).
Le conducteur de travaux me soutient qu'il peut utiliser des parpaings creux car les parpaings ne seront pas recouverts sur les 2 faces mais que d'une seule sur la hauteur du vide sanitaire. En effet, la nouvelle version du DTU 2020 indique ceci:
Citation: Pour les trois catégories, lorsque la partie enterrée sur les deux faces n'est pas à une profondeur  suffisante pour la mettre à l'abri du gel, les éléments creux ne peuvent être utilisés que si un drainage est prévu et qu'il n'existe pas un risque d'accumulation d'eau prolongée
Le vide sanitaire est dans la catégorie 3 donc pour moi cette phrase s'applique quand même mais lui m'indique que non car pas enterré sur les 2 faces.
Ne souhaitant pas de problème plus tard, je veux que les choses soient bien faites.
Est-ce qu'un professionnel ou expert peut m'éclairer svp?
PS: Il a aussi prévu l'arase étanche sur la dalle, comme sont faites toutes les maisons construites dans le lotissement, car selon lui le DTU 2020 représente clairement ce cas maintenant et le sol fini sera bien à au moins 15cm dessous. Et avant c'était autorisé si dalle directement sur le sol donc je ne vois pas la différence et ce qui l'empêcherait mais j'entends de tout et un expert m'a dit que oui maintenant c'est permis même si lui ne le préconise pas. Bref, il y a de quoi se perdre :/.
Mon récit de construction avec Constructions Muretaines: https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39441.php
De : Merville (31)
En cache depuis avant-hier à 23h41
