Pourquoi le radiateur est il installé sous les fenetres?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.544 fois
Bloggeur Env. 600 message Savoie
bonjour Smile
je trouve que la chauffage fonctionne trop ainsi? Sleep
Qu en pensez vous?
merci Wink
peintures terminées
repos
Dept : Savoie
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
c'est justement pour faire la rupture avec le pont thermique de la fenetre..ça compense l'apport d'air froid de l'extérieur et en même ç ale place dans un endroit ou en général on ne peut rien mettre d'autre ;)
De : Nantes (44)
moi je pensai que c'etait mieux vers le lit.
de plus ma fille aurait voulu mettre son bureau. le chauffage à cette endroit me semble genant ducoup
peintures terminées
repos
Dept : Savoie
ce n'est pas une regles absolue tu sais, libre à toi de le placer ailleur si tu le souhaite !
Smile
De : Nantes (44)
Jedge37 a écrit:ce n'est pas une regles absolue tu sais, libre à toi de le placer ailleur si tu le souhaite !
Smile
salut
ou sont placeés les votres? Huh
peintures terminées
repos
Dept : Savoie
sous les fenetres mais comme elles sont basses ça nous arrange et en plus ils sont juste à coté du lit.
De : Nantes (44)
Env. 400 message Marne
Juste une précision sur le confort que tu peux ressentir dans une maison. La clef de tout confort s’appelle le gradient de température. Cela signifie qu’il y a une différence graduelle entre la température relevée en un point et celle d’un autre point.
Plusieurs infos :
  • Le corps est sensible à moins d’un degré de différence de température.
  • Si tu as 21 degrés d’un coté d’une pièce et 23 degrés de l’autre, il y a de fortes chances pour que tu ressentes le froid. Huh
  • Si tu a exactement 18 degrés dans toute ta pièce, il n’y a pratiquement aucune chance que tu aies froid. Rolleyes
  • Si tu es en hiver et que tu as du simple vitrage, il est généralement convenu que tu as environ 12 degrés le long du vitrage avec un très fort gradient vers 19 degrés à environs 1 mètre de la fenêtre. Là je ne te fais pas un dessin, tu te gèles quoi que tu fasses.
Donc, comme ça a déjà été dit : la meilleure place pour le radiateur est effectivement sous la fenêtre.
Et pour finir, béni soit le plancher chauffant basse température. Cool
Figaro : enfin parvenu.
(Mon topic)
Dept : Marne
Figaro a écrit:Juste une précision sur le confort que tu peux ressentir dans une maison. La clef de tout confort s’appelle le gradient de température. Cela signifie qu’il y a une différence graduelle entre la température relevée en un point et celle d’un autre point.
Plusieurs infos :
et si on na du double vitrage? Wink
peintures terminées
repos
Dept : Savoie
Env. 4000 message Vienne
Les radiateurs sous les fenêtres, c'est "historique".
A l'époque du simple vitrage, ça permettait de limiter la condensation sur les vitres, et freinait l'effet de froid du à la très faible isolation de ces fenêtres.
Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment justifié.
Dept : Vienne
Env. 800 message Gers (32)
moi je prendrai le problème à l'envers:
c'est que pour la sécurité, on ne met pas de meuble sous une fenêtre, car trop dangereux pour les gamins...
Août 08: Emménagement
Automne 08: Plantation d'arbustes de haie, verger...
Octobre 09: Semis de mélange d'herbes sur les 2/3 du terrain
De : Gers (32)
Kicuisine a écrit:moi je prendrai le problème à l'envers:
Euh, en pratique, ok, mais c'est pas pour ça que les radiateurs étaient sous les fenêtres, hein....
Dept : Vienne
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Smile
salut
Pas de radiateur, vive le plancher chauffant.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Megadec a écrit:
Smile
salut
ayant des prblemes de circulation Wink je n ai pas envie de tenter l experience Rolleyes
peintures terminées
repos
Dept : Savoie
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
briSA a écrit:ayant des prblemes de circulation Wink je n ai pas envie de tenter l experience Rolleyes
c'est fini l'époque des planchers chauffants et des jambes lourdes, mon épouse a aussi des problémes de pression, ses parents encore pire et personne ne se plaint pendant la période hivernale, loin de là Rolleyes
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
peut etre dans ma 2 eme future maison Wink Wink
peintures terminées
repos
Dept : Savoie
surtout que mon grand de presque 6 ans est tres largement capable de grimper sur le radiateur pour atteindre la fenêtre.... Crying
De : Nantes (44)
""ayant des prblemes de circulation je n ai pas envie de tenter l experience ""
Les "on dit" sans fondements perdurent.
Il est vrai comme dit le proverbe : ils n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. !
labricotier a écrit:""ayant des prblemes de circulation je n ai pas envie de tenter l experience ""
Ohmy Sleep Wink W00t
peintures terminées
repos
Dept : Savoie
En cache depuis avant-hier à 11h22
Le chauffage électrique
