Disjoncteur de branchement EDF
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 292 fois
7
Env. 60 message Yonne
Bonjour à vous tous.
J'ai une question.
Aujourd"hui, je suis intervenu sur mon coffret électrique du garage.
Pour ce faire, j'ai naturellement coupé le disjoncteur EDF 500mA dans mon garage  (Actaris).
Pour cela, j'ai testé le bouton bleu (Test) qui pour moi doit faire basculer le levier du disjoncteur à zéro.
Et bien non, j'ai appuyé une dizaine de fois dessus, et rien ne se passe.
J'ai donc coupé à la manette.
Ma question:
ce disjoncteur de branchement appartient bien à EDF? il est plombé sur la partie haute, ainsi que la platine en bois sur lequel il est installé.
Il est dans mon garage, mais juste derrière le coffret où se trouve le Linky dehors, donc juste une traversée de parpaing.
C'est à eux de vérifier et changer s'il ne fonctionne plus correctement?
Aucun frais à ma charge? Remplacement et déplacement?
J'ai un 15-45A, je suppose que s'ils le changent, ils mettent maintenant des 30-60A d'après ce que j'ai compris.
Actuellement, je suis à 30A. Ils remettent le même calibre?
Merci pour toutes ces questions.
pascal
Dept : Yonne
Hello
Remplacement gratuit si dysfonctionnement.
Ils remplacent par un 60A, c'est linky qui gère les dépassements de puissance et plus le DB.
De : Manche (50)
Bonjour Rfco, et merci pour ta réponse.
Bon, j'appellerai lundi, je ne vais pas les déranger un week end pour ça.
Si ça se trouve, il y a longtemps que cette touche reset ne fonctionne plus.
Le Linky gére les dépassements de puissance, je savais, mais le disjoncteur de branchement est quand même réglé sur la puissance demandée, genre 30A dans mon cas?
Dept : Yonne
Salut
Je ne serais pas aussi catégorique que RFco, car dans beaucoup de cas les installations sur les comptages ont encore des fusibles en 30 A et des liaisons boite fusibles -->compteur linky-->disjoncteur avec des fils en 6 mm².
ils vont peut être le réglé sur 30 A et quand il y aura une demande d'augmentation de puissance, il y aura intervention pour refaire le câblage remplacement de la boite à fusible (j'ai oublié son nom) en amont du disjoncteur pour être plus conforme aux 60A.
Dept : Charente Maritime
Bonjour.
La, tu parles du cablage entre le disjoncteur de branchement EDF 500mA, et le Linky installé dans le coffret dehors.
Si oui, ce cablage n'est pas à leurs frais lors d'une évolution de puissance?Ce n'est pas de leur ressort, cette partie normalement?
Que celle en aval du disjoncteur de branchement soit à augmenter, OK, c'est du domaine privé.
Dept : Yonne
Re
il y aurait intervention, obligatoire enedis
RE,
Ben si, parental25 ils mettent le DB en 60A puisque le Linky coupera à 30A
De : Manche (50)
Env. 100 message Cotes D'armor
Quand ils ont posé le linky lors de l'ouverture de ligne en novembre, ils m'ont laissé le 500ma à 30a par rapport à la section de câble
le changement de section sera à ma charge
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, sur toutes les interventions que j'ai vues pour un changement de compteur Linky, les intervenants ont passé les disjoncteurs à 60A
Membre utile Env. 1000 message Loire
Si ça peut aider.
Je suis en raccordement Aérien, les cartouches ENEDIS sont dans mon sous-sol avec à l'origine un DB 45A. Lors d'un changement de puissance, le tech a vérifié les cartouches avant de poser le DB de 60A (il n'était pas sur que la section soit bonne).
Je dirais donc que si la section est bonne, 60A directement indépendamment de la puissance souscrite mais pas de 60A (ou bridé) si la section est insuffisante.
J'en déduis donc que la section n'est pas connue dans leur base de données, seulement le calibre du DB. Avec le Linky et l'augmentation à distance de la puissance, il prendrait le risque de cramer les cartouches ? Pas très logique, ça me surprendrait beaucoup...
Dept : Loire
Le plus embêtant, c'est dans l'autre sens :
- DB 15/45A
- tableau alimenté en 10² (conforme à la NF C15-100)
- DB défectueux changé par un 60A fixe
Du coup le 10² n'est plus protégé correctement
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
Je vais avoir un cynisme effrayant pour vous dire que tout ce qui se passe en amont des bornes aval du disjoncteur de branchement , ne vous regarde pas. Tant pis si cela "chauffe" un peu et si c'est mal câblé ce n'est pas votre affaire.
On doit vous fournir x ampères , et tant que cela est respecté rien à dire .Le réglage du disjoncteur et le calibre de leurs fusibles sont ce qu'ils sont et tant que vous avez vos ampères vous devez laisser faire
Si ça fume , appelez le service d'urgence du gestionnaire de réseau. Le reste est de leur domaine et GRATUITEMENT.
Si votre maison brûle à cause de cela , c'est à eux d'assumer.
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h39
7
