Câblage moteur portail interphone Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 147 fois
Bloggeur Env. 30 message Gironde
Besoin d'aide Merci d'avance
J'ai installé un moteur portail coulissant Thomson et j'aimerais installer un vidéo interphone avec possibilité d'ouvrir le portail via un badge RFID depuis interphone et via a distance donc de la maison via l'autre partie dans la maison grâce à un module que j'ai .Mon soucis déjà est de connecter interphone extérieur a mon moteur. J'ai 3 fils phase neutre et terre bien sûr que j'ai a relié au moteur mais j'ai un bug Total. Besoin de vous merci d'avance
Sujet résolu !
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Avoir les notices serait mieux que des photos
De : Manche (50)
Voici une photo du produit et notice
Rfco a écrit:Bonjour,
borne 5 et 6 du visio sur bornes full et GND (connecteur rouge, à droite) de la motorisation
De : Manche (50)
Merci pour votre retour
Peu importe la polarité rouge ou bleu branché sur les bornes ?
Désolé de pour mes questions
Pas de polarité, l'interphone délivre un contact sec libre de potentiel
De : Manche (50)
Merci beaucoup pour votre aide
Bon dimanche
Encore besoin d'aide ?
Mon portail étant éteint pour l'instant car il me reste à installer l'interphone pour que les enfants puissent rentrer avec un badge. J'ai installé l'interphone donc j'allume le disjoncteur. J'appuie sur le bip le portail se ferme jusqu'à ma serrure mais ne ralenti plus . Je l'ouvre pareil jusqu'à la buté et il ne ralenti pas et le moteur continu de tourner obligé de l'arrêté par un bouton sur le moteur alors que normalement il ralenti puis s'arrête. Je n'y comprends plus rien.je n'ai rien touché. J'ai voulu faire un reset et un auto-apprentissage mais il ne veut plus rien savoir. Merci pour votre retour
Hello
Débranche l'interphone et revoit la programmation des butées
De : Manche (50)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h21
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
