Puissance admissible peigne verticale.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 192 fois
Env. 700 message Yonne
Bonjour à tous.
Une question me taraude, dans mon tableau, j’ai bien fait attention aux sections de câbles, au calibre des disjoncteurs etc.
Mais concernant les peignes verticaux (Peignes 63 A monophasé pour coffrets DRIVIA, Plexo³ et XL³ 125/160 LEG405002) je m’aperçois que si j’additionnais la puissance de tout les appareils ( surtout avec le chauffage) je serai à bien plus que 15000 watts. 🥴
Est-ce une interrogation justifiée ou ce n’est pas comme cela qu’il faut voir les choses ?
Merci pour vos conseils.
Cdt.
Dept : Yonne
Salut
que fais tu de la puissance maxi (protection amont) des disjoncteurs Enedis et des compteurs linky avec leur intensité limité sur les 2 à 60 A en mono , c'est la puissance maxi que délivre Enedis en mono
Dept : Charente Maritime
Env. 100 message Vaucluse
Les peignes sont bons, pas d'inquiétude.
La puissance maximale du disjoncteur de branchement est de 60A max. Si tu mets tout à fond,il coupe.
Dept : Vaucluse
Oui c'est vrai, question bête...
Merci à vous.
Cdt.
Dept : Yonne
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
maguetlolo01 a écrit:Bonjour,
Merci à vous.
Cdt.
Y'as jamais de question bête Happy
De : Lautenbach (68)
Hello
Autant que je saches, il y a encore en France, des gens en mono supérieur à 12kW (à moins qu'ils n'aient été obligés de changer de contrat)
De : Manche (50)
Env. 20 message Val D Oise
J'ai une autre question sur les peigne verticaux.
Je souhaite remplacer mon tableau actuel et voudrait confirmer que le branchement suivant est possible :
2 interrupteurs différentiels 63A, un sur la connexion automatique du peigne vertical et un sur la connexion vissée (borne du milieu du peigne d'alimentation verticale).
Si autre chose vous dérange dans mon schéma n'hésitez pas !
Merci d'avance pour vos retours
Dept : Val D Oise
Hello,
Aucun soucis.
De : Manche (50)
Merci beaucoup Rfco. J'avais posé la question au service client Legrand mais ils tardent à me donner une réponse.
Dept : Val D Oise
J'ai oublié de préciser que je souhaite mettre l'arrivée du disjoncteur d'abonné en bas du peigne pour que mon parafoudre soit le plus près possible de mon arrivée de courant et au plus près de mes bornes de terre (recommandations Legrand).
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h16
