Tuyaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.430 fois
Env. 50 message Calvados
boujou
le plombier a passer les tuyaux d' evacuation et d' alimentation avant que la chape soit faite .
Donc tuyaux dans la chape
a l' origine la tuyauterie devait etre en cuivre
surprise une sorte de PER mais avec de l'alu entre les deux couches de plastique et raccord serti comme sur les tuyaux hdro des engin de chatier ou frein de moto
produit allemand
es ce que vous connaissez ce produit
et es ce que c' est normal dans la chape meme les raccords?
Maitre d' oeuvre trouvé mais terrain en galére
De : Calvados
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
?? des raccords dans la chape ??
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
oui oui tout est dans la chappe
tuyau d' alimentation eau chaude et froide derivation par des te de raccordement pour aller a different point de puisage
De : Calvados
Env. 2000 message
INTERDIT, d'avoir des raccords dans la chape, ou la dalle
Arrete le de suite, et casse lui la gueule.
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
C'est clair que c'est INTERDIT. Comment faire si il y a des fuites
Env. 50 message Nord
je suis pas sur que ce soit vraiment interdit , j'ai trouvé ça dans le CD REEF :
groupes spécialisés nos 14 et 15 équipements de génie climatique, procédés solaires équipements sanitaires et techniques
systèmes de canalisations à base de tubes en matériaux de synthèse : tubes semi-rigides en couronnes
cahier des prescriptions techniques communes de mise en oeuvre
5.1.4 assemblages
5.1.4.1 généralités
La réalisation des assemblages est décrite dans les Avis Techniques spécifiques au tube ou au raccord utilisé.
Les assemblages entre canalisations et appareils dont l'entretien nécessite la dépose doivent permettre cette dépose.
Les raccords mécaniques doivent être accessibles.
COMMENTAIRE
L'accessibilité peut être réalisée par exemple par des trappes de visite ou des panneaux démontables.
5.1.4.2 installation de distribution d'eau chaude et d'eau froide sanitaire
Les seuls assemblages inaccessibles autorisés sont les piquages réalisés, uniquement en chape, à partir de raccords indémontables et situés à l'aplomb de la robinetterie des appareils sanitaires (figure 1), ils doivent être protégés s'ils sont métalliques.
NOTE 2
Un assemblage est considéré comme indémontable s'il n'est possible de dissocier le tube du raccord que par coupure du tube.
COMMENTAIRE
La protection peut être constituée d'une bande adhésive ou d'une bande imprégnée conforme aux normes NF P 41-302 et 304.
il y a deux schémas qui montre un piquage réalisé dans la chape ou ravoirage
edit :
j'ai un doute en relisant le premier post, il s'agit bien de PER ou de cuivre gainé ?
j' ai eu le fabricant des materiaux ( oventrop) pour connaitre les condition de pose .
il est prevu pour etre mis dans la chape ainsi que les raccord attention ce sont des raccords indemontable à l' interieur il y a un embout annelé et à l' exterieur une jupe qui est serti sur 3 cm comme des raccord hydro haute pression.
ce produit est allemand nf ce et cstbat
revendeur cedeo
pour info mon maitre d' oeuvre ma dit que le per sera peut etre interdit du a un developement de bacterie. Ohmy
De : Calvados
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
