Ballon eau fait sauter le différentiel.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 129 fois
Membre utile Env. 1000 message Calvados
J'ai un soucis avec mon ballon d'eau chaude.
Je regardais la TV, et tout s'est éteint.
En allant au compteur, le différentiel avait sauté.
J'ai relancé les disjoncteurs un par un pour déterminer le fautif.
Résultat, ballon eau chaud, normal, il était 23h il s'est mis en route.
Pourtant, je ne vois pas de fuite d'eau.
Le thermostat fonctionne, j'ai bien du 230v qui arrive, et la résistance a bien une valeur de 17.33 pour 3000w
Le ballon a plus de 10 ans, et j'avais changé la résistance il y a 6 ans.
De quoi cela peut venir. Est ce possible que le tartre en soit l'origine malgré une résistance qui semble ok ?
Dept : Calvados
Env. 100 message Vaucluse
La carcasse du ballon ne doit plus être étanche électriquement. C'est très souvent le cas sur des vieux ballons.
Dept : Vaucluse
Merci Vaucluso, y a t il un moyen de confirmer cela avec un multimètre ?
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Oui avec un multimètre vous pouvez contrôler entre une borne de la résistance et la borne de terre,
et s’il y a continuité, cela est la résistance qui est en défaut d’isolement électrique.
Mais il se peut que la résistance soit en défaut d’isolement qu’au bout d’un moment de chauffe.
( je suis déjà tombé sur une résistance qui se retrouvait en défaut d’isolement,
au bout d’une heure de chauffe )
Bien entendu avant toute intervention,
couper le disjoncteur ou fusible, du chauffe-eau au tableau électrique.
Et pour contrôler un défaut d’isolement sur une résistance,
débrancher les deux bornes de la résistance.
Nous attendons votre réponse avec impatience.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Je ne peux pas remettre le disjoncteur sur le ballon, donc il ne peut pas chauffer.
Sur la résistante, j'ai 17.3 comme indiqué dans le premier message. Sur l'une ou l'autre borne de la résistance, à la terre, j'ai des valeurs qui fluctuent à la hausse.
Dept : Calvados
En cache depuis hier à 01h24
