Posé du gravier sur ancien gravier
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 159 fois
Env. 30 message Yvelines
J'aimerais refaire une surface en gravier et j'apprécierai vos conseils avant de me lancer.
Côté nord de maison, il y'a environ 290m2 de gravier relativement petit (je dirais 4-6mm) suffisamment petit pour rentrer dans les semelles de chaussures. Je pense qu'il a été mis il y'a très longtemps car pas de géotextile etc. Bref j'aimerais bien refaire tout ça au propre.
Il y'a deux zones distinctes, une zone carrossable (entrée du garage, où les voitures se garent) d'environ 130m2 et l'autre zone qui est juste piétonne d'environ 160m2.
Je pensais faire la chose suivante:
- Ne pas décaisser car je n'ai pas besoin de retrouver le niveau précédent, au contraire cela ne me dérange pas de mettre par dessus directement car au contraire j'ai du niveau à rattraper.
- Bien aplanir (au tractopelle par exemple) pour que ce soit bien plat, couper et désherber toutes les herbes folles sur l'ancien gravier
- Bien tasser le tout
- Mettre du stabilisateur de gravier type nid d'abeille (avec géotextile intégré) sur les 130m2 où les voitures circuleront afin de bien maintenir les graviers
- Mettre seulement du géotextile sans stabilisateur sur les 160m2 de la partie piétonne.
Plusieurs questions:
1/ Puis-je mettre du stabilisateur et/ou du géotextile directement sur l'ancien gravier (après aplanissement et tassement)?
2/ Je compte mettre du gravier de type roulé 10/14 (selon prix) sinon concassé mais toujours autour de cette taille pour ne pas en ramener dans la maison avec les chaussures. Des conseils/avertissements sur le type/taille de gravier à choisir?
3/ Le stabilisateur de gravier est-il vraiment nécessaire même sur la partie de 130m2 carrossable? On se gare/manoeuvre avec nos petites voitures pour rentrer dans le garage, pensez-vous que sans cela va créer des ornières à force sans les stabilisateurs? Car sur le gravier actuel cela ne me semble pas trop le cas (cf photo)
4/ Si je mets stabilisateur sur les 130m2 et le reste en géotextile directement sur les 160m2 je vais devoir probablement compenser en gravier pour que le niveau soit le même n'est-ce-pas?
5/ Enfin, si vous me confirmez que je n'aurai pas à décaisser, de quelle épaisseur de gravier de 10/14 dois-je prévoir sur le stabilisateur et/ou sur le géotextile directement?
Merci par avance pour vos conseils
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Pour répondre à vos interrogations :
1/ Si surface plane et bien tassée, oui. L'avantage est que le gravier du dessous va permettre à l'eau (pluie ou arosage ) de circuler librement.
2/ Petite preference pour le roulé que le concassé. Le roulé est issu de graviere, le concassé est issu de Roche fragmentée dans un concasseur. Suivant le type de roche, elle aura tendance à s'altérer avec le temps, et créer de la poussière lors des frottements. Le calcaire par exemple.
Certains préfèrent de petites granulométrie de type 8/10 ou 4/6. 10/14 reste une granulométrie correcte.
3/ Le stabilisateur nid d'abeille n'est pas essentiel. Il va permettre un appui stable lorsque vous marcherez dessus ou roulerez dessus. Si pas de stabilisateur, l appui n est pas le même.
Si l arase du fond de forme, structure sous les graviers, est saine et de bonne qualité, vous n aurez pas d'ornières.
4/ Probablemet oui car les structures alvéolaires nid d'abeilles ont une hauteur de 3 cm il me semble.
5/ je serai sur place je pourrai vous répondre. Je ne peux pas vous confirmer que vous n'aurez pas à décaisser.
Si on prend une hauteur de 3 cm, comptez 35-40 kg par m2
De : Lourdes 65 (65)
Merci beaucoup pour vos réponses, elles me sont très utiles.
En temps normal, sur terrain plat et tassé, vous partiriez sur combien d'épaisseur de gravier (sans nid d'abeille) 3, 4, 5 cm?
Un conseil pour trouver au bon rapport qualité prix pour ce type de gravier. J'ai l'impression que les grandes plateformes (Point P, Leroy ...) ne sont pas très fournis en choix ni intéressant au prix/M2/Tonne.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h15
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
