Iso rampant faible épaisseur toit ardoise : PU, LDV, Laine bois?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 111 fois
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Je rénove une maison secondaire dans les Pyrénées (600m d'alt).
Toiture ardoise.
J'ai dépoilé toute la vieille isolation  dans l'ordre il y avait : lambri, litelage, feutrine, dalle CTBS, LDV  100 (ou moins) sur chevrons, LDV 70 (ou moins) entre chevrons, litelage, ardoises.
Ceci sur un coté (SUD) car l'autre (NORD) à une charpente d'origne non refaite entre temps dans la vie de la maison.
 COTE NORD chevrons ep100mm environ et 120mm poutre
COTE SUD :
Chevrons de ep70mm et poutre de 200mm
L'idée est donc de tout placer en BA13 avec les 2 poutres apparentes (que quelques cms)
Pour l'isolation j'hésite entre de la classique LDV ou de la laine de bois ou panneaux de PU.
Coté SUD j'ai prévu par exemple : 60 ou 70mm sans kraft entre chevrons et 120 kraft en croisé + rail + ba13 (Je me demande si utile de mettre une membrane pour l’étanchéité à l'air...)
Coté NORD : 100 ou 120 sans kraft entre chevrons contre la volige et 100 kraft en croisé sur les chevrons + rail + ba13 (idem menbrane?)
Avec la LDV je tourne autour de R3.75 (LDV 120mm) + R3 (LDV 100m) je tombe à environ R6 pour les 2 toitures.
Avec la laine de bois R un poil inférieur mais meilleur déphasage.
Sinon panneaux de PU en pose sur chevrons et entre chevrons LDV classique ou laine de bois pour une meilleure perf du lambda associé au lambda faible des panneaux PU.
Un peu perdu dans tous ça.
Pour les cotés du chien assis je n'ai pas de marge de manœuvre, j'aurais du réduire l'encadrement de la menuiserie mais j'ai déjà la menuiserie en pose applique.
Donc j'ai 7cm fini d'un coté et 10 fini de l'autre. Je peux je pense équilibrer en modifiant le litelage, donc 8.5cms fini.
Ca me fait pas une iso énorme sur les 2 petits triangles latéraux.
Soit laine de bois de 40 + rail +ba13
Soit panneau de TH32 de 60+13 ou je taille chaque petit bois pour que cela rentre.
Coté droit:
Coté Gauche :
Au dessus je compte réduire la hauteur au dessus de la poutre du chien assis. La hauteur est déjà confortable je pense partir du haut de la menuiserie vers le haut de la poutre et rattraper la pente générale.
Ainsi je pourrais mieux isoler ce gros volume....
Merci pour vos idées conseils!
Bonjour, la laine de bois et un produit bio, avec un bon déphasage, plutôt performant pour les régions chaudes et dans ce cas le pare vapeur et obligatoire .
La laine de verre que vous avez choisis ( Gr32 ou équivalent) et un bon isolant, et moins bon en déphasage, donc plutôt conseiller pour les régions froides .
je ne parlerais même pas du th32, pas du tout conseillé ( peut-être du Styrodur ou équivalent pour le chien assis)
Vous êtes dans une région plutôt froide, mais en comble aménager, vous avez donc la contrainte du froid en hiver, et celle du chaud en été.
Je ne vous conseillerais pas un produit entre ces deux, ici c'est bon pour ce faire trucidé .
mais peut-être un mixage des deux serais la bonne solution, laine de bois sous les tuiles, et laine de verre  kauf rt plus en 120 par exemple
https://www.knaufinsulation.[...]032-combles
Merci pour vos conseils.
Effectivement laine de bois de 100 entre chevrons et par dessus LDV de 120 Kraft. Pas de membrane ensuite utile?
Pas de souci de mixer les 2 matériaux ?
Pour le côté du chien assis, des panneaux d'XPS ou PIR.
La kauf rt plus a le pare vapeur incorporé , pas de problème de mixage.
des panneaux d'XPS ou PIR. je n'aime pas ces produits, mais ça isolera un peu plus, par contre nul en déphasage
Ok ça va donc finir en LDV de 70 sur les côtés... Bien plus simple à mettre en oeuvre.
Donc si je prend de la LDV 32 oui en posé croisée.
J'ai vu qu'il fallait pas de Kraft pour celle en sandwich. Je l'enlève complètement ou le lasere de temps en temps?
Pour la membrane j'ai vu la StopVap d'isover basique. Utile ? Je comprend pas trop l'utilité du coup vu qu'il y a le Kraft déjà.. Pour l'étanchéité à l'air je comprends l'utilité si bien-sûr bien posé...
Je me pose également la question de mettre un isolant mince en multicouches (le alu....)
Exemples : ardoise, iso mince agraphé sur lite aux + chevrons, laine de verre entre chevrons (en contact direct avec l'isolant mince du coup) , et laine 100 croisé par dessus chevrons, menbrane StopVap, placo
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h38
