Pose kit aspi centralisée
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.644 fois
Env. 200 message Isere
bonsoir,je vais installer le kit d'aspiration centralisée dans ma future maison,sur terreplein,(la centrale d'aspi viendras plus tard,€€€€€€)
J'aimerais savoir si cela s'installe facilement et si vous avez des photos de vos chantiers.
merci.
bye
De : Isere
Env. 200 message
Les joies du Vide-Sanitaire
Le col de cygne pour la prise de service
+ la prise de courant 16A en direct du tableau elect.
Raccordement des différents réseaux dans le garage
Sens des T et Y pour l'aspiration
Pour info : machine se situera sur la gauche - réseau PVC en attente
Savoir tirer des tuyaux droits
Résultat final avec hauteur de la prise conseillé (80-85cm du sol fini)
Sens d'ouverture de la prise : de haut en bas pour faciliter le branchement du flexible
Bon courage et n'hésite pas si besoin.
Conseils techniques en aspiration centralisée
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Tiens, une bonne compile des points d'installation....
Le col de cygne, c'est parceque on viens sur le parcours et que sinon on risque de boucher la prise de service avec les poussières aspiré sur les autres prises....
Pour la hauteur final des prises, c'est vrai que c'est plus pratiques a hauteur (mais chez nous, installé a hauteur des autre prises (donc trés bas) pour un soucis esthétique (ouf, j'ai eu bon pour le sens d'ouverture par contre, surtous quand elles sont en bas, j'ose pas imaginer qi je les avais mise avec ouverture du bas vers le haut....
Pensez aussi a prévoir une évacuation (pour nous, via une tuiles chatière dédié) mais pas de photo, c'est trés rescent, de ce WE (et oui, aspibonheur, pas trés rapide le gars)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 200 message
Mais si SV_ZX9R, tu as des photos! En voilà une de chez toi :
Percage des montants de cloison.
Et là je tire ma révérence car franchement c'est super long à faire.
C'est le genre de truc à éviter si on veut pas se prendre la tête à installer sa centrale.
Mais bravo à ZX9R car il a fait du bon boulot.
Par contre, on voit bien qu'on va se casser le dos à chaque branchement du flexible : prise positionnée trop basse.
Aspibohneur a écrit:Par contre, on voit bien qu'on va se casser le dos à chaque branchement du flexible : prise positionnée trop basse.
Oui, c'est clair.... trop bas a l'utilisation (mais trop tard Sad )
Pour les photos, je parlais de sortie ext.... Happy
derniere question,la chape de ravoirage doit faire combien d'épaisseur ?,car les tuyaux d'aspi doivent passés dedans.
De : Isere
Env. 200 message
Si tu veux passer tes tuyaux PVC d'aspi dans le chape de ravoirage, elle devra faire + de 51mm d'épaisseur (diamètre du PVC).
A toi de voir la hauteur du plafond fini avec une chape de ravoirage d'environ 6-7cm.
En principe, la chape de ravoirage sert à poser les gaines electriques épaisseur 10-16-20mm max.
Mais si ta hauteur plafond te le permet, rien ne t'empêche d'augmenter cette taille.
Env. 800 message Eure Et Loir
une petite question : pourquoi faut il prévoir une évacuation pas le toit avec ce genre d'appareil ???
Dept : Eure Et Loir
oyoy a écrit:Bonjour,
Cela depend en faite du type d'aspirateur que tu as, et notamment si il y a un filtre sur le rejet ou non. En cas d'abscence de filtre, il est fortement conseillé de faire le rejet en ext. Pour exemple, chez nous, l'aspi sans filtre, et je n'avais pas pris le temps de faire l'évacuation. Ben le garage s'est rapidement retrouvé sous une fine couche de poussière... Sad impressionnant...
Depuis, j'ai installé mon évacuation Wink
Merci pour la réponse. Mais pour éviter une évacuation, pourquoi ne pas avoir rajouté un filtre ?
Dept : Eure Et Loir
Ca réduit l'efficacité et le fait de mettre le rejet ext, ça évacue aussi une partie du bruit généré par la bête.
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
auriez vous une solution a me donner pour déboucher une canalisation (j'ai aspirez par malheur 3 feuilles de sopalin orange d'atelier) qui a due se boucher dans un coude je ne sais où, je pense dans les 6 premier mètres !
heureusement les prises du rdc fonctionne encore mais je suis vraiment embété !
merci encore
Construction dans le loir et cher
De : 41, Loir Etcher (41)
Aspibonheur parle d'aspirer dans l'autre sens avec un autre aspirateur.
SInon, tu n'as pas une piste du lieux du bouchon.... en tapotant sur le tuyau, si vraiment boucher, ça sonnerie peu être un peu plus sourd ?
Env. 100 message Gard (30)
Aspibonheur ayant donné sa demission je me tourne vers toi SV_ZX9R, tu a l'air de bien t'y connaitre en aspiration centralisé peut tu me dire stp s'il est recommandé ou non de faire l'évacuation dans un vide sanitaire?
De : Gard (30)
dsl, mais je ne suis qu'un simple particulier qui a cherché des infos pour installé mon aspiro.
Simple, opinion, je dirai que bof bof, tu vas transformer ton VS en poubelle. bon ok, j'exagère vraiment, ayant moi même un vide sanitaire, d'un coté, l'idée n'est pas idiote... pas de PB d'étancheité en facade (ou toiture pour moi) Diminution du niveau sonore comme pour l'ext. Par contre, toute les particules qui sont évacué vont se retrouver dans ton VS, et c'est la que je ne trouve pas ça tip top. Aprés, je me fait peu être l'avocat du diable... (et bien sur dans le cas de rejet en VS si tu persistes, il faut qu'il soit ventilé (ton VS)
oui je sait bien que tu est un particulier Wink mais ton installation a l'air top et tu parrai très bien renseigné sur l'aspi centralisé et comme j'ai pas rouvé de réponse a ma question sur le net ben je me tourne vers toi Tongue .
Merci pour ta reponse rapide et effectivement mon vs est ventillé. En fait je pourrai le faire sur un mur exterieur mais j'ai lu que le raccord vers l'exterieur doit etre le plus court possible pour moi il ferai 1,5m je pense que c'est trop non?
De : Gard (30)
Ben alors la, le miens fait bien......5 m lineaire... et ça ne semble pas posé de PB....
Si 1.5 m.. pour allez à ton VS tu penses avoir combien ?
maxi 50cm largeur aglo+isolant arrivé vers la centrale d'ou la preférence pour le vs. En plus vers l'exterieur on est a 3m du voisin ce serai pas sympa pour lui mais si on a pas le choix...
De : Gard (30)
SV_ZX9R a écrit:Ca réduit l'efficacité et le fait de mettre le rejet ext, ça évacue aussi une partie du bruit généré par la bête.
je viens de remettre mon nez dans la doc de mon aspi centralisée (husky air / eau) et dedans ils ne parlent pas d'évacuation par le toit. J'ai du mal à comprendre le principe du rejet par le toit. Ne rique t on pas de perdre en puissance : aurais tu un schéma explicatif.
Pour le bruit mon aspiration centralisée est fournie avec un échappement silencieux.
Je suis preneur de tout renseignement complémentaire.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour yoyo
Moi, je viens de recevoir mon kit d'installation et effectivement ils parle d'un rejet sous tuile à douille ou chatiere et on peut aussi le faire dans un vide sanitaire (c'était la solution que j'avais envisagé) par contre ils stipule aussi que plus le passage du rejet est court mieux c'est. Alors a moins que la centrale ne soit dans les combles il doit normalement y avoir un peut de perte de puissance sur le rejet d'autant plus que ce rejet se fait en verticale sur une grande distance.
Mais bon, SV ne semble pas avoir de problème lui alors peut être que ça dépend de la puissance de la centrale Unsure .
De : Gard (30)
Peux tu me préciser la marque de ton aspiration STP. Je viens de me refarcir le guide d'utilisation Husky et aucune allusion à celà. Pourtant, il me semble que SV ZX9R A UNE Husky également.
J'ai appeler mon dealer d'aspiration centralisée pour avoir son avis. L'unique intérêt de l'évacuation c'est de limiter le bruit ou y a t il d'autres raisons : odeurs par exemple ?
Dept : Eure Et Loir
Pour ma pars, rejat sur mon husky H2O car pas de filtre.. donc margrés l'injection d'eau dans la cuve lors de l'aspiration, il y a quand même des poussières qui resorte.
J'ai aussi un silencieux sur mon rejet, mais maintenant que mon raccordement est fait, quand je suis dehors avec la centrale en route, ben on entend bien l'aspi, donc si c'était sans rejet, le bruit serait plus important dans le garage.
Effectivement, pour les odeurs aussi c'est un plus.
Effectivement, pas remarqué de perte de puissance à l'aspiration aprés l'intallation de mon rejet... 5 metres de tuyau !
la précision dont je te parle est sur le manuel d'installation du réseaux pvc que j'ai commandé chez Atepac (les prix sont moins chers chez eux pour le réseaux) parcontre j'ai moi aussi commandé une Husky mais pas encore reçu Dry .
De : Gard (30)
Ah oui, c'est une H2O que tu as. C'est donc pour ça que tu as un rejet en toiture. Tu peux même rejeter au tout à l'égout avec je crois.
Moi c'est un succion + eau et poussière. Je vais attendre le retour de mon revendeur pour lui demander ce qu'il en pense.
Tu l'a payée combien la h2o si c'est pas indiscret
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis hier à 21h49
Devis pompe à chaleurArtisan
