Dimensionnement chevronnage 3.50m de portée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Ariege
Je rénove ma charpente, et je suis sur la reprise d'un toit monopan en tuiles canal.
Les chevrons sont ancrés dans le mur à la sablière et au faitage et au milieu ils reposent sur une grosse panne intermédiaire. J'ai d'un côté de la panne (haut) 3m de portée et de l'autre côté de la panne (bas) 3.5m de portée. Les chevrons actuels sont des 10x8.
panne intermédiaire toiture sud
Je vais les changer, et envoyer des 175x63 avec entrax à 56 cm pour qu'ils puissent recevoir la couverture en tuile canal, l'isolant entre chevrons puis une autre épaisseur d'isolant.
Ca vous parait raisonnable la section de mes chevrons? devrais-je augmenter un peu l'épaisseur ? Je mets des entretoises ?
Dept : Ariege
Env. 7000 message 06 (6)
Citation: Ca vous parait raisonnable la section de mes chevrons?
Raisonnable par rapport à quoi ? en résistance ou déformation ? ou vis à vis de l'isolation ?
De : 06 (6)
L'ensemble, j'ai mis 17 de retombée pour caller un isolant de 16 avec une lame d'aire de 1 entre mon parapluie et l'isolant.
Dept : Ariege
1 cm de passage d'air, c'est pas gras. Un peu d'expansion de l'isolant, et (ou) flexion de l'écran, et il n'y a plus rien.
Que question résistance, je me dis que si ça a tenu avec des 8 x 10, ça tiendra à fortiori avec des 6.5 x 17.5, qui sont 4 fois plus rigides.
De : 06 (6)
Yes merci. ca tiens en 10x8 mais on voit de l'extérieur que ca fléchit. Je passe sur du 20x6 avec entretoise avec isolant en 18cm et lame d'aire de 2cm entre l'isolant et le pare-pluie. Merci pour vos conseils.
Enfin j'ai une autre question, la lame d'aire doit se trouver obligatoirement entre le pare pluie et l'isolant ? parce que j'ai mon isolant entre chevrons, mon pare-pluie, plaqué par des contre-lattes de 1.5x3 puis mes liteaux en 4x27 du coup la lame d'aire entre mon pare-pluie et ma couverture je peux la prendre en compte ?
Dept : Ariege
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 18h40
Devis rénovation de maison
