Problème portail BFT ULTRA A400
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à la communauté,
J'ai grandement besoin de votre aide...
Je suis un particulier équipé d’un Kit DEIMOS BT ULTRA A400.
Ma configuration était « simple », lors de l’appui sur la télécommande les lumières des photocellules s’allumaient, le portail s’ouvrait.
Si on était en phase d’ouverture et qu’un élément était détecté entre les photocellules le portail s’arrêtait.
Si on était en phase de fermeture et qu’un élément était détecté entre les photocellules le portail se réouvrait complètement.
Au bout de 40 secondes le portail se fermait tout seul, durant toute la partie d’ouverture et de fermeture les lumières des ph cellules clignotaient.
Suite à un accident, un de mes capteurs est hors d’usage.
J’ai recommandé un kit officiel P111714 (THEA A.15 O.PF ref 2600815), pensant que ce serait le même que celui en ma possession, et ayant lu qu’il était compatible avec tous les kits 24V.
Après déballage, je constate que le RX ressemble exactement au mien (mêmes chiffres sur le circuit imprimé et sur les composants), mais une légère différence sur le TX, le nouveau est équipé de 4 fils, là où le mien en avait que 2. J’ai donc remplacé mes 2 photocellules par les nouvelles, mais sans succès…
Niveau Branchement voici ce que j’ai testé, c’est ce que je retrouve sur la notice et que j’avais avant l’accident :
• TX = 1 vers 52, 2 vers 50
• RX = 1 vers 51, 2 vers 50, 3 vers 70, 4 vers 73 et 5 vers 72
Le résultat est le même, après branchement, aucune lumière ne clignote sur les photocellules alors que le portail est ouvert.
Sur l’écran de la carte mère, j’ai le message : PhcL (qui correspond dans la doc à : Activation entrée photocellule en fermeture PHOT CL)
Si j’attends les 40 secondes qui sont le temps programmé de fermeture, il ne se passe rien.
Ensuite si j’appuie sur le bouton de la télécommande je n’entends aucun bruit et j’ai le code diagnostique StrE (qui correspond dans la doc : Activation entrée Start externe START E )
J’ai fait un test (suite à une erreur de branchement), avec sur mon RX1 l’inversion des « 4 vers 73 » et « 5 vers 72 » par « 4 vers 72 » et « 5 vers 73 ».
Dans cette configuration je n’ai toujours pas de lumière, mais j’ai Slo sur le code diagnostique.
Si j’attends, les 40 secondes qui sont le temps programmé de fermeture, le portail essaye de se fermer, passe de SLo à StrE, les chiffres défilent rapidement et le code diagnostique SLo réapparait.
Auriez-vous une idée svp pour m’aider, je suis surpris de ne pas arriver à faire clignoter les lumières malgré le bon branchement.
Serait-il possible que le kit soit défectueux ? Existe-t-il un moyen simple de tester le bon fonctionnement de chaque photocellule ?
Merci d’avance pour votre aide,
batig31 a écrit:Bonjour à la communauté,
Bonjour, je rencontre le même problème que vous concernant ces photocellules bft Théa à 4 fils en TX.
Avez-vous trouver comment les brancher pour les clignotants fonctionnent ?
D'avance merci
J'ai contacté bft France et un spécialiste en domotique, rien n'y fait ! Clignotant cellule HS ?
Branchement correct à mon sens. Bizarre.
Celui qui a une solution de branchement je prends merci
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 14h53
