Carrelage sur dira drain 4 shutler car chape avec grande fissure
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 166 fois
Membre utile Env. 400 message Aisne
Bonjour à tous.
J'ai réaliser une dalle de 15 cm d'epaisseur mesurant 11m x 4,5m, elle est divisé en trois car j' ai réaliser deux traies de scie de 5 cm de épaisseur.
Etant bombé en son milieu, j' ai réalisé une chape de 5 a 8 cm de épaisseur dessus.
4 grande fissures non superficiel (de 4,5m soit la largeur de la terasse) sont apparu au niveau de chaque nue (là où on a créer un ligne de mortier pour pouvoir tirer à la règle).
De plus la chape sonne creux a certain endroit.
J 'ai prevue la pose de carrelage sur une natte dita drain 4 de chez shutler. Mais je ne sais pas si cela va suffire.
Pourriez vs me dire si je dois prévoir des choses en plus.
Merci d'avance
Dept : Aisne
Voici une photo des 4 fissure
Dept : Aisne
Bonjour, vous avez fait des traits de scie également sur la chape ? il le faudrait
et il faudra également reporter le plan de collage dessus
quand ça sonne creux, c'est pas bon...
De : Sur Le Forum (77)
Qu'es ce que vous appeler le plan de carrelage svp?
Dept : Aisne
Si tu as un trait de scie dans la dalle , alors tu dois avoir un trait de scie dans la chape au même endroit et quand tu poses ton carrelage , alors au niveau du trait de scie initial, tu mettras un joint (de fractionnement ou au pire un joint élastomère )
Je pense qu avec la natte dita drain normalement je n'en n' ai pas besoin de joint de dilatation sur la chappe car elle est capable de reprendre un peu les mouvement de la chappe. De plus les fissures transversales de la chape ne correspondent pas à celle de la dalle.
La question que je me pose est: dois je traiter ces fissure avant la pose de la natte et du carrelage.
Personne d autre n as d avis
Dept : Aisne
Et où ça sonne creux, que prévois tu ?
Bah malheureusement je ne vois pas ce que peux faire car ça sonne creux sur de grande surface
Dept : Aisne
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h36
Devis expert en batiment
