Problème réglage débit plancher chauffant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 129 fois
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
La pompe à chaleur de notre maison à été mise en service hier, il s'agit d'une Atlantic Alféa Extensa 8kw R32.
Nous avons un plancher chauffant au rdc et à l'étage, avec 6 boucles. La maison fait 94m2 de surface au sol.
Aujourd'hui j'ai voulu voir le réglage du plancher chauffant (l'installateur nous a rien expliqué à ce sujet).
J'ai donc procédé ainsi :
- ouverture au max de toute les vannes sur les nourrices du départ
- réglage sur les fioles transparente des débitmètre du retour.
Le problème c'est que je n'arrive pas à avoir le max du débit sur toutes les boucles. J'arrive à avoir 2 à 2,5l/min sur 5 des 6 boucles (mi-hauteur de la fiole) et pratiquement le max sur la boucles de la cuisine (la plus courte)
Est-ce normal ?
Ps : le circulateur de la Pac est à 100%
Merci de votre aide
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, savez vous pourquoi vous voulez augmenter le débit au max ? pour info 2.5 L/m c' est déjà beaucoup. le régime idéal étant turbulent il faudrait au contraire ajouter de la perte de charge pour un meilleur échange.quelques calculs sont nécessaires.
De : Barges 21910 (21)
Ok je ne connais pas du tout le fonctionnement d'un plancher chauffant.
Je souhaite faire chauffer la dalle avant de pouvoir poser le carrelage, et je me suis dit qu'on mettant tous les débit au max c'est la que la dalle chauffera le mieux.
Quelle calculs sont nécessaire ?
Laisse tomber les calculs ils ne te servirons pas a grand chose essai de régler tous les débits à moitié ca ira bien pour une mise en service
Ok merci, je vais quand même voir avec le constructeur ou l'installateur pour qu'il explique le réglage du plancher chauffant
Le chauffage électrique
