Préence d'eau entre OSB et frein vapeur sur plancher
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Ardeche
Je de percer ma dalle bois et ho surprise, de l'eau entre l' osb et le frein vapeur.
C'est une dalle bois aevc vide sanitaire dessous, 24 cm, poutre en I style steico, isoler laine.
si on part du dessous il y a en structure OSB 9 mm, laine, frein vapeur hygrovariable, et osb 18 mm. c'est entre c'est deux dernière couche que j'ai la présence d'eau. J'ai percé à plusieurs endroits et c'est le cas aussi.
Cela fait 6 mois que le plancher est hors d'eau.
Il a pris la flotte lors de la construction, il été tout de même bacher avec u pare pluie.
Est ce du à une infiltration de puis ce temps ? Toujours pas évaporé ?
Ou à une condensation ?
Merci à vous
Bonne journée
Georges
Dept : Ardeche
Difficile à dire...
Construction bois sur vide sanitaire je ne l'aurais pas fait... personnellement j'ouvrirai le vide sanitaire pour bien le ventilé car le risque de condensation est très important.
Cartman44 a écrit:Difficile à dire...
Ce n'est pas vraiment un vide sanitaire. Le plancher est construit sur des plots bétons sur un terrain en pente avec une hauteur de 30cm jusqu'à 1m50, le tout n'est pas fermé , donc bine ventilé.
Est il possible que l'humidité monte du sol est transit jusqu'au travers sur frein vapeur et stationnent entre l'osb car moins perméable, en sachant que la laine est sèche ?
Dept : Ardeche
Et tu es à quel stade de la construction ?
La dernière fois que j'ai fais ce type de composition il me semble être parti sur un matériau plus ouvert à la diffusion d'eau que l'OSB mais je ne me souviens plus lequel et le projet est passé sur terre plein entre temps.
Cette composition a été validée par un BET ?
Non, il n'y a pas de validation. C'est de l'auto construction, mais copié collé sur d'autres structures déjà existante.
Je mes dis qu'il existe de nombreux plancher bois avec l'osb. Quelqu'un a une idée de la composante de ces planchers ?
Dept : Ardeche
La composante ?
Pardon . Qu'elles matériaux sont utilisés ?
Dept : Ardeche
De mémoire c'était des panneaux unilin RWH ou une appellation ressemblante afin d'avoir des matériaux plus ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau ceci dit si vous êtes très largement ventilé OSB intérieur et extérieur ça passe aussi. Quelle est la référence du pare vapeur ?
Intello.
Est il possible d'une infiltration lors de la construction. Il a plu sur le plancher à ce moment là. Et qu'il n'y est pas eu d'évaporation ?
Bon week end
Dept : Ardeche
Je doute j'imagine que ça a pas été gorgé d'eau non plus.
Le chantier est bien ventilé ? Fenêtre ouverte ?
Vous avez moyen de déposer quelques plaques d'osb histoire de bien asséché avec les grosses températures ?
la maison est habitée : chauffage, VMC, ..... ou la maison est elle toujours en chantier, ?
Cdt
Merci pour les réponses.
Les murs viennent juste d'être isolés et les fenêtres posées. Le chauffage 'poële' n'est pas encore posé, mais la chaleur estivale arrive. J'ai moyen de poser un gros déshumidificateur qu j'ai.
Pour la question gorgé d'eau ou pas pendant le chantier, y'a bien eu qq averses avec qq flaque notable surtout près des lisses basses. Le plancher était recouvert de pare pluie à ce moment là et au démontage, à part dans un petit endroit , on aurait dit que l'eau n'avait pas pénétrait, mais on dirait que peut être que si ...
Dept : Ardeche
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 13h36
