Moiser une poutre sur une partie Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Afin de consolider une poutre horizontale de charpente qui est rongée par l'humidité à un endroit, j'envisage de moiser celle ci sur 2m à l'aide de 2 bastaings et d utiliser 4 boulonnages. La poutre doit faire 5m.
Cependant j'ai un gros doute sur l'efficacité de l'assemblage vu que la moiser ne repose sur rien et ne vient qu'enserrer la poutre.
Qu'en pensez vous?
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
J'ai eu le même problème : poutre en chêne fragilisée par infiltration d'eau.
1 artisan m'avait proposé de la changer, les 2 autres me proposaient de la moiser.
La technique semble valable (c'est comme pour un plâtre après une frature Blush) mais assurez vous de fixer les renforts dans des parties saines de la poutre.
Questions en suspens auxquelles je ne peux répondre :
- dimensions des renforts ?
- est ce que 2 m est suffisant?
- combien de boulonnages sont nécessaires?
Bon courage
Env. 7000 message 06 (6)
Dans le principe, ça fonctionne.
Dans la pratique les trois paramètres importants sont :
Déterminer la section des renforts ; là, ce n'est pas trop difficile, il faut faire une section au moins équivalente à l'existant.
Par exemple, deux 5 x 20 pour une 10 x 20.
Mettre en place un bois parfaitement sec, sinon son fluage va fortement réduire l'effet du renfort (éventuellement, pour compenser, choisir des renforts un peu plus forts que ce que j'ai dit ci-avant)
Faire des assemblages qui ne se déforment eux-mêmes, car le glissement des assemblages augmente la déformation de l'ensemble et réduit l'efficacité du renfort.
Pour ne pas glisser au niveau des assemblages :
Limiter les efforts dans les assemblages, donc les faire assez éloignés, et en mettre suffisamment
limiter le plus possible la déformation bois/tige, ce qui résultera du précédent §, et donner le moins de jeu possible.
De : 06 (6)
sur une longueur de 5 m je poserais une panne sur toute la longueur  (pour 1 mètre de plus en fourniture ! ) avec un appui sur les murs existants et des boulons fixés sur la panne existante , à condition d'un accès correcte
De : Fay De Bretagne (44)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h51
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
