Chauffage gaz par radiateurs et pompe à chaleur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.105 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Essonne
Je fais installer un système de chauffage au gaz avec une chaudière au sol à condensation et des radiateurs sur les deux étages de notre future maison.
Ma question est : Sera-t-il possible par la suite de faire installer un système de pompe à chaleur (aérothermie air-eau) en conservant notre système de chauffage ou faut-il obligatoirement un plancher chauffant à eau?
Env. 200 message St Prim (38) (38)
Le plancher chauffant n'est pas obligatoire. Il permet juste de travail en basse T° (35°) alors qu'avec des radiateurs (même dit basse T°) on est au moins à 45°C.
Donc bien sur en radiateur ça peut tout à fait fonctionner mais la performance de l'ensemble sera moins bon.
De : St Prim (38) (38)
Merci beaucoup.
Quelques questions complémentaires : L'aérothermie air eau s'ajoute t elle à la chaudière existante en "relève" ou faut il changer aussi de chaudière?
Une chaudière à condensation est elle ok pour ce type d'opération?
Les radiateurs chauffage central "brugman" sont il à basse température?
Enfin, combien coûte un plancher chauffant au sol avec chauffage central sachant que la surface est de 90 m2 pour le rdc et idem en haut.
Evidemment tout est une question de coût, je suppose peut être à tort que le plancher chauffant vaut plus cher que des radiateurs lambda et comme je suis un peu ric rac j'essaie de faire attention mais ne veut pas compromettre l'avenir non plus!
L'aerothermie est très souvent utilisé en relève, très rarement sur du neuf. Mais en rénovation c'est très courant.
Le principe est de démarrer la chaudière Gaz lorsque la T° décent en dessous d'un certain seuil (le point de relève).
Tout radiateur est potentiellement "basse température", il est capable de dissiper un certain nombre de watt à 35°, 45°, 55°,...
Si une pièce à une déperdition de 1000W, il faudra un radiateur plus gros à 45° qu'a 60°.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h47
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
