Comment savoir si ma semelle isolée est correctement ferraillée ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 270 fois
Env. 30 message Yvelines
J'ai constaté sur mon chantier l'absence des poteaux béton armé prévu dans le plan du bureau d'étude.
Point certainement rattrapable en effectuant une découpe dans les parpaings ?
Je m'interroge sur la présence de la semelle isolée SIC5775 à l'emplacement prévu, qui devrait être plus large à cet endroit 85X85
Or je constate une semelle en surface plutôt rectiligne d'environ 65 à 75cm tout au plus.
  • La semelle de 75X75 peut- elle se trouver dans la fondation au vu de la faible largeur ?
  • Y a t-il un moyen de le vérifier ?
Merci pour votre aide
Yann
Env. 7000 message 06 (6)
On dirait que vos maçons on tout simplement oublié de faire les poteaux et leurs fondations.
Pour les conséquences, je ne sais pas. peut-être pas grave, mais on ne sait jamais.
De : 06 (6)
Le chainage en attente sur la semelle était conforme avec 4 fers ATC1015X80
Je pense surtout que le maçon à prévu de coulé les poteaux BA dans des parpaings d'angle !
Cette partie est visible...
Mais comment savoir si les semelles elles sont présentes ?
Les poteaux doivent reprendre la charge du plancher de l'étage avec des poutres de type PM5
Photo fers ATC en attente
Photo parpaings d'angle vs poteaux BA
De plus la position de l'un des poteaux est très excentré sur la semelle (3cm du board)
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Bonjour, si vous êtes en zone sismique 3 , il manque aussi les joints verticaux ne sont pas remplis et c'est obligatoire en zone sismique 3
Dept : Doubs
Bonjour non nous sommes en zone sismique 1
Le chantier est situé en IDF Ouest
Du coup une idée pour savoir si la semelle isolée est bien présente ?
Hier je me suis dit que j'allais prendre ma pelle pour aller voir... Biggrin
Si on part du principe que la semelle SIC5775 est bien disposée dans la fondation, le fait que le poteau soit très excentré est-il un problème en soit ?
D'un coté du mur j'ai 42cm avec la limite de fondation, de l'autre seulement 3cm
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h52
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
