Centrale aspiration centralisé BEAM
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 33.191 fois
9
Photographe Env. 80 message Isere
j'ai installé le circuit d'aspiration centralisé dans la maison avec un kit acheté sur internet BEAM electrolux.
je n'avais pas acheté la centrale.
Ils me propose une centrale BEAM electrolux serenity 3,
"démarrage progressif, réglage de la puissance d’aspiration du moteur.
filtration exclusive de Beam en Gore-Tex vous
viderez la cuve 2 ou 4 fois par an : sans entretien fastidieux du filtre.
■ Insonorisée : 63 Db (à coté de la centrale)
■ Prise sur la centrale
■ Nouveau Moteur Bypass de très haute performance refroidi par un ventilateur.
■ Filtre carbone en sortie d’air : zéro rejet
■ Nouvelle cuve ABS anti choc avec traitement anti microbien Alpha San®
■ Système anti vibration exclusif
■ Débit d’air : 210 m3/h - Dépression : 3 400 H2o
pour 999 euros TTC avec le flexible 9 mètres et les accéssoires.
Quand pensez-vous?
Dept : Isere
Env. 200 message
Ola,
Pas mal niveau prix en fonction des caractéristiques évoquées.
Reste encore à connaitre :
- Puissance Airwatts?
- Garantie moteur et carte-relais?
- Comment est gérer le SAV par achat Internet?
(ou expédier l'appareil, à qui la charge des frais de transport, délai de réparation etc...)
- Distributeur à proximité?
Et surtout quel est ton réseau? (longueur PVC totale, distance de la prise la + éloignée à la centrale, poussière en colonne descendante ou avec remontées?)
Conseils techniques en aspiration centralisée
Env. 100 message 47 (47)
nicolos a écrit:Quand pensez-vous?
Presque tout le temps, sauf quand je dors.
Chantier ouvert 14/05/2007
De : 47 (47)
desolé pour la faute d'orthographe bunch 92 !!!! il faudrait effectivement toujours se relire.
"qu'en pensez vous ?"
pour les airwatts il n'y a aucune info sur leur doc, j'ai juste la dépression 3400 mm H2O et le débit 210 m3/h.
j'ai 3 prises et 15 mètres de tuyaux. la prise la plus éloignée est a 10 mètres de la centrale.
j'ai un point bas car:
la tuyauterie du garage passe dans la dalle (40cm), remonte dans le placard de la chambre, un té pour un prise dans le salon, la tuyauterie chemine dans le placard, un té pour une prise située dans le couloir des chambre du bas, un té pour remonter directement dans la mezzanine du 1er étage et deservir la chambre du haut. si il n'y a pas de prise sur le centrale j'en rajouterais une à côté dans le garage.
j'ai regardé les conditions générales et SAV: la garantie est de deux ans et de trois ans si l'on achète une centrale + un kit de tuyaux...
il faut expédier le matériel dans le 82 après accord téléphonique.
sur le site, ils ne parlent pas de distributeurs mais mettent en avant leur filiation avec electrolux et leur place de numéro 1 mondial.
merci de me conseiller.
Dept : Isere
Biggrin
Un truc sympa sur ces aspirations centralisés, c'est d'avoir un modèle avec :
- un bouton Marche/Arret sur le flexible
- pas de sac à changer
De : 47 (47)
Env. 100 message Herbignac, 44
Bonjour Nicolos et bonjour Aspibonheur puisque mes questions s'adressent à vous 2.
Nicolos, déjà c rigolo tu n'es pas loin de chez moi et nous aussi on est interessés par une centrale de chez BEAM surtout qu'en ce moment il y a -25% sur tous leurs packs, as-tu pris ta décision? J'hésite sur le modèle à choisir mais le rapport qualité/prix de cette marque a l'air plutôt bon, par contre sur leur site aucun renseignement sur leur SAV Huh
Pour notre installation, en fait on ne s'était pas du tout interessés à l'aspiration centralisée jusqu'ici c'est un ami qui nous en a parlé et en sillonant le forum j'ai trouvé que finalement c'était une bonne idée sauf que notre chantier à nous il est déjà hors d'eau, hors d'air et mon mari est juste en train d'attaquer l'isolation.
Est-ce possible d'installer le circuit pour l'aspiration centralisée en passant dans les cloisons de doublage comme le pense mon mari?
Peut -on se servir des reservations existantes (notamment pour la VMC) pour faire passer le circuit à l'étage?
Merci des éclaircissements que vous pourrez m'apporter!
Bon vent à tous, et bon courage!!
nicolos a écrit:bonjour,
Quand pensez-vous?
Dans notre nouvelle maison
Toujours sans edf.....
Vive le branchement provisoire!
De : Herbignac, 44
Env. 200 message
Bonjour Gasmi,
Il est en effet tout à fait possible de passer le tuyau dans le doublage des murs extérieurs au niveau de l'installation.
Cependant :
- cela va faire perdre des propriétés isolantes de ton doublage extérieur
- une prise sur un mur extérieur n'aura qu'un rayonnement de 9 Ml avec un flexible de 9 Ml. Alors qu'une prise au centre de ton habitation aura un rayonnement de 18Ml avec un flexible de 9Ml. (si tu comprends pas, je t'envoie un schéma)
Ce qui veut dire que tu auras très certainement le double du nombre de prises dont tu as besoin en les positionnant sur les murs extérieurs, avec l'inconvénient de débrancher systématiquement le flexible pour le rebrancher à l'autre bout de la pièce.
Si tu as des cloisons intérieures de 100mm ou si tu peux encore en mettre (voir aussi avec les placards, celliers etc...), je te conseille fortement de mettre un minimum de prises au centre de l'habitation plutôt que sur les extérieurs.
Si tu veux une étude d'implantation de réseau sur plans, no pb je t'enverrais mon adresse mail perso en MP à ce moment.
Bon courage pour le montage et à ta dispo si besoin.
bonjour gasmi.
en effet j'habite à côté. je peux te montrer mon installation si tu veux.
sur leur site il y a des renseignements sur le sav:
http://commerce.ciel.com/heereboutgroup/upload//site/fra/SalesConds.htm
j'avais pas vu les 25%.
en fait ca devient plus que juste au niveau budget (la terrasse en +, la peinture,...) alors l'aspiration centralisée j'hésite.
par contre moi j'avais passé le tuyaux sous la dalle avant qu'il la coule pour arriver au centre de la maison. ensuite au stade hors d'eau/hors d'air je suis monté au premier étage.
si tu est interressé n'hésite pas à leur acheter un kit (tuyaux + coudes + prises). je n'ai eu aucun problème ca arrive en une semaine.
je n'ai par contre pas eu de réponse précise à ma question concernant les centrales Sad
Dept : Isere
Aspibohneur a écrit:Bonjour Gasmi,
Cependant :
Merci Aspibonheur!!
J'ai bien compris l'histoire du rayonnement (je suis blonde mais quand même!! Wub ), en fait c'est mon mari qui a potassé le truc mais du coup j'avais un doute en lisant que toutes les installations étaient faites par la dalle ( ce que l'on aurait fait si on s'était décidés avant!!lol!!)
Je veux bien un étude d'implantation sur ma maison si tu as un peu de temps, c'est vraiment trés aimable de ta part!!
En fait au rdc on a trés peu de cloisons mais ça devrait aller.Pour la taille des cloisons c'est mon mari qui sait mais je pense que ça devrait aller pour mettre les prises au centre....
A la limite je te mettrai avec le plan ce à quoi il a pensé...
Merci encore!!
De : Herbignac, 44
nicolos a écrit:bonjour gasmi.
Je te remercie pour ton offre de voir ton installation , je passerai le message à mon mari et pourquoi pas?
C'est simple à installer?
Pour ton étage tu passes par où pour tes tuyaux? Par les réservations de la VMC?
On est comme toi on est plus que juste au niveau budget mais bon on se dit que pour un coût de 1000 euros (vu les sous débloqués ailleurs c'est quoi 1000 euros?!! Wink ) c'est une vraie plus-value et puis les -25% c'est jusqu'au 31 juillet alors il faut qu'on se décide vite mais ça vaut le coup je pense.
Par contre j'aurai bien voulu un modèle eau/poussière mais apparemment y'en a pas de proposé chez eux, on verra quand j'aurai gagné au Loto!
Par contre pour le choix du kit des tuyaux il faut que je calcule exactement ce qu'il nous faut à moins qu'Aspibonheur me donne une idée par rapport à notre implantation, encore une fois moi le dossier que j'avais potassé c'était la géothermie et ça nous a pas porté bonheur Crying alors dans l'aspi centralisée je débarque!!
On se tient au courant mais de toutes façons j'ai moins de 10 jours pour prendre ma décision!
De : Herbignac, 44
c'est vraiment très très simple à installer.
et c'est vraiment très sympa à faire. j'ai galeré pour tout le reste sauf l'aspiration centraliséé.
au fait: il me reste du tube on pourrait s'arranger si tu veux.
il me reste également quelques coudes 45° et des manchons.
pour moi la geothermie s'est pour l'instant très bien passé. enfin je croise les doigts car ils mettent en chauffe lundi prochain.
pour info sur le site de beam ils indiquent que si tu achète les prises + tu avec la centrale la garantie passe de 2 à 3 ans car ils pensent que ta centrale va attendre bien sagement 1 an dans to garage sans fonctionner.
Dept : Isere
Cool pour l'installation simple!!!
On galère sur certains trucs alors ce serait pas mal si on galèrait pas pour ça
J'ai vu pour la garantie et ça m'interesse aussi cette extension de garantie, pour les tuyaux pourquoi pas? On pourrait te racheter ce qu'il te reste mais il faut d'abord que je calcule de combien on a besoin.
On reste en contact!
Je te tiendrai au courant de ma commande chez BEAM Wink
De : Herbignac, 44
ce we je regarderais exactement ce qui me reste...
la centrale qui m'interesse (centrale SC375 + flexible) est passée de 1148 euros à 999 euros puis maintenant à 749 euros + 9 euros de frais de port W00t
je refais les comptes ce soir pour savoir si ça passe encore... Unsure
Dept : Isere
Je suis en train de faire mes comptes aussi Wink
Je peux te demander sur quels critères tu as choisi cette centrale là?
Comme je l'ai dit plus haut je patauge un peu et j'ai peur de ne pas choisir la bonne...
Surtout qu'avec la réduc il faut que je me dépèche!!
De : Herbignac, 44
j'ai choisi une centrale en fonction de la surface, de la longueur de tuyauterie et du nombre de prises.
puis j'ai vu que la centrale SC375 qui était la puissance juste au dessus était au même prix donc: qui peut le plus peut le moins ...
Dept : Isere
Je pense que ton choix a l'air trés bien et je pense qu'on partirai sur le même modèle, voire le modèle au dessus car comme tu le dis qui peux le plus....
Je vais juste faire mes calculs de tuyaux...
De : Herbignac, 44
C'est fait, c'est commandé :-o!!
J'ai pris finalement celle que tu avais reperé parce que c'est aussi celle que mon mari avait choisi Tongue
On a pris 2 lots de tuyaux mais il est possible que je sois toujours interessé par les tiens si besoin...Tiens moi au courant!
Pis si tu es toujours d'accord pour nous montrer ton installation, pourquoi pas?!
Wub
De : Herbignac, 44
Env. 100 message Seine Maritime
je déterre un peu ce topic, j'ai bien envie de commander cette Beam (promo jusqu'au 31/8), mais avant j'aurais quand même aimé avoir quelques retours pour ceux qui ont acheté ce kit d'aspiration Smile
pour info, j'ai un devis sous le nez de Vacuflo : 1650€ (4 prises, centrale sans sac V480, dont environ 450€ de pose Dry )
Dept : Seine Maritime
personne ?? Sad
Désolé ça fait un bail que je ne suis pas venue!! Crying
Il faut dire que la rentrée des classes + une crevette de 3 mois ça occupe!!!
Alors chez nous l'installation est faite mais comme pour l'instant la maison est loiiiiiiiiiiiiiin d'être finie je ne peux te dire ce que ça donne.
Par contre un autre copain qui a acheté le même modèle devrait avoir fini avant nous alors je te tiens au courant dès qu'il met en marche Tongue
De : Herbignac, 44
Happy merci de la réponse....mais trop tard pour moi, j'ai passé commande d'une Duovac début de semaine. Ils font un modèle "anniversaire" en ce moment, assez intéressant je trouve...et j'ai eu la pose pour pas trop cher Smile
Env. 100 message Bas Rhin
actuellement beam fait de super pormo la centrale serenity SC2725 est à 649€au lieu de 811 !!! je suis bient tenté mais c'est un poil tot, est ce que Beam fait svt des promos de ce genre ???
Dept : Bas Rhin
à propos, mis a part le fait de ne pas tringbaler le traineau et le bruit, c'est quoi l'avantage d'un tel système plus de 10 fois plus cher qu'un aspi classique de gamme moyennement haute? =>(150 1500) Huh
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 30 message 60520 Thiers Sur Thève (60)
VILIN a écrit:à propos, mis a part le fait de ne pas tringbaler le traineau et le bruit, c'est quoi l'avantage d'un tel système plus de 10 fois plus cher qu'un aspi classique de gamme moyennement haute? =>(150 1500) Huh
L'avantage est qu'il n'y a aucune retombée de poussière qu'un aspi classique. Les allergiques apprécieront. Bien entendu, il faut que la sortie d'air de la centrale est une évacuation extérieure.
Beaucoup de centrales sont sans sac donc pas de consommables. Parce que en aspi classique sans sac, à part Dyson, y'a pas grand chose. Ou alors ça sera à l'eau et ch*** à nettoyer.
Nous on est installé en Husky Q-air CyKlon, uniquement poussière et je dois dire qu'on ne regrette pas.
Fan de R25, du net, de la vidéo et du bricolage
De : 60520 Thiers Sur Thève (60)
et puis 1500€, tu eux trouver pour moins cher !! La centrale Beam 649€ en ce moment (http://www.aspirationshop.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=15&ref=P-S-2725&code_lg=lg_fr&pag=1&num=61#) !!
a ce prix là j'hésite !!
Dept : Bas Rhin
Env. 30 message Moselle
Ne pas négliger la centrale Nilfisk CV30iRRC en promo en ce moment chez casto . ( 769 euros ) .
http://www.castorama.fr/store/CatalogueIndirecte/outillage-a[...]_product-PRDm537612.htm
Livrée avec ses accessoires ( tuyau 8m, divers embouts ....).
Fonctionne avec OU sans sac.
Nécessite une sortie pour l'extraction ( sinon il existe en option un silencieux pour sortie dans la pièce .. )
Débit max 72L/s soit 260 M3 / H .
Dépression 30Kpa .
PAS de câblage à faire, il y a une télécommande intégrée dans la poignée !
( sauf pour le ramasse miette )
Dept : Moselle
Bloggeur Env. 300 message Nord
Bonjour a tous
Je suis interessé par une centrale Beam, est ce que vous en êtes content ?
Env. 10 message Loire
bonsoir, je suis intéressée et j'aimerai avoir des retours d'utilisateurs
Dept : Loire
Bloggeur Env. 1000 message Manche
Bonjour tout le monde,
Ma femme souhaite que je m'occupe d'acheter une centrale. Ma maison est équipée de la tuyauterie PVC blanche avec des prises LEGRAND (2 a l'étages, 2 au RDC + ramasse miettes).
Je me suis connecté sur le site de Beam et il semble que leur centrale ne fonctionne qu'avec des prises équipées de fils électriques.
Le fait d'avoir des prises Legrand limite t-il le modèle de centrale ?
Dept : Manche
Env. 400 message Haute Loire
il y a des 2 type de prise legrand celiane. une par contact electrique l'autre par depression.
Dept : Haute Loire
palou a écrit:il y a des 2 type de prise legrand celiane. une par contact electrique l'autre par depression.
Je dois avoir le deuxième modèle
Dept : Manche
Env. 20 message Rambouillet (78)
bonjour
voici mon expérience
j ai acheté une centrale beam le modèle correspondant a une habitation de 350 m2 donc sensé être très puissant
j ai voulu prendre un modèle surdimensionne par rapport a mon pavillon (150 m2) pour avoir de la puissance au niveau aspiration
etbien a ma grande surprise cette centrale aspire largement moins bienque mon vieillissant aspirateur traineau philips de 1300 watts (et jevous assure je n'exagère pas du tout)
pourtant j ai pas plus de 20mètres de tuyau et seulement 4 prises (largement sous dimensionne parrapport à ce qui est prescrit)
je téléphoné donc à beam pourleur demander si cela est normal, et le technicien me dit que le moteurlors du transport c est peut-etre décalé et qu il faudrait le remettred aplomb
il m explique ce qu il faut faire;
je démonte lecapot et vérifie si le moteur est bien en place, celui-ci est bien dansson logement donc le probleme ne provient pas de la
je dit donc au technicien que je vais renvoyer ma centrale pour controle dans leur sav et immediatement il me dit attention
les frais de transport seront à votre charge et cela coute tres chers
enfin de compte le technicien savait que ma centrale n avait absolumentaucun probleme mais il n a tout simplement pas ose m avouer que j avaisachete de la "m...."
pour info, le prix pour avoir démonté macentrale de A a Z est totalement surfait en fait c est simplement unbidon en ferraille avec un filtre tout bête et un moteur largementmoins puissant qu ils veulent le faire croire
j'ai paye cettecentrale en "promo" comme il dise 900 euros, et j estime que leur margesur ce genre de matériel doit au moins avoisiner 60% si ce n est pasplus
J ai par la suite fait un essai sur mon circuitd'aspiration en branchant mon karcher eau et poussière de 1800 wattspaye lui 175 euro et je peut vous assurer que c est le jour et la nuitl aspiration est 3 fois plus importante ( j en revenais pas moins même)
doncj ai demande à un copain électricien de faire une bidouille de façon àremplacer mon beam par le karcher et depuis j aspire avec mon karcheret j ai de plus la possibilite de mettre ou non des sacs
donc beam attention!!! très chère et très peu performant
De : Rambouillet (78)
Merci pour ce retour.
Personne n'a d'avis à donner ?
Dept : Manche
franjunt a écrit:j ai acheté une centrale beam le modèle correspondant a une habitation de 350 m2 donc sensé être très puissant
Tu as acheté quel modele ? C'est quoi la référence ?
le modele beam sp 4500
caracteristiques centrale :
moteur peripherique
la depression est de 3275
le debit d air est de 220 m3/h
airwatt de 617
sur le papier cela semble prometteur mais en réalité l aspiration est vraiment faible
même ma femme ne s en servait pas, elle préférait aspirer avec son traineau philips de 1300 watt plus puissant
Photographe Env. 700 message Moselle
j ai acheté un pack beam etmis en place les conduites j attend d'avoir le courant pour essayer ma centrale sc375D
pourtant j ai déjà fait un test sur la sortie direct et cela aspirait fort!!!
en meme temps je ne trouve pas ta ref centrale!!!
Dept : Moselle
Salutatous,
Le groupe n'est pas forcement en cause si l'aspiration est mauvaise.
Il faudrait faire une mesure des déperditions de la tuyauterie pour s'en assurer.
Si les prises murales n'ont pas de connectique filaire, il faut un accessoire de type SONIS (chez G.A.)
De : Manche (50)
normal la centrale n est plus reference sur leur site
c etait une fin de serie
mon système de tuyauterie ne peut etre mis en cause il n y a aucune déperdition
puisqu il fonctionne parfaitement avec un karcher de 1800 watt grace a une bidouille d un ami
et l aspiration est impressionnante par rapport à la beam qui ne me sert plus à rien
peut etre que votre modele sc375 est plus puissant que la centrale que j avais achete et je l espere pour vous
ma centrale aspirait aussi assez fort en direct mais une fois mise en place l aspiration notamment sur les moquettes etait tres faible
en tout cas moins importante que mon petit traineau philips
J'ai fait l'acquisition d'une centrale Beam début février et j'en suis TRES contente. L'aspiration est incomparable à un aspirateur classique!!C'est hallucinant. Nous l'avons payé 900€ en solde avec une garantie de 5 ans et les charbons offerts + la trousse de garage.
Bref, vous l'aurez compris, pour l'instant c'est que du bonheur!!
Dept : Loire
valie a écrit:Bonsoir
Salut
Vous avez choisi quel modele ?
Salut
bonjour
le modele que j ai choisi est la beam sp4500 pour les caracteristiques voir mon poste plus haut
modele tres performant sur le papier mais en realite l aspiration est tres faible
pour exemple sur la moquette il faut repasser plusieurs fois au meme endroit pour obtenir une moquette propre
je compare toujours a mon aspirateur traineau philips de 1300 WATTS qui est plus puissant !!!!! que ma centrale
donnez moi vos impression sur votre centrale et votre reference pour comparaison
pour moi le modele que j ai achete est une vrai m.... qui ne me sert a rien
Salut
Excusez pour le retard, je ne viens pas tous les jours sur le forum
Mon modèle c'est la crea 325D.
Dept : Loire
Membre sympa Env. 600 message Lot
pouvez vous me dire sur quoi êtes vous parti? qu'elle centrale avez vous choisi?
est ce que vous en êtes satisfait ou vous prendriez autre chose?
merci d'avance.
Picto recompense Membre sympa
Dept : Lot
En cache depuis le vendredi 24 janvier 2025 à 04h01
9
