Désamorçage irrégulier ballon surpresseur Varem Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Drome
Salut à tous,
Mon ballon surpresseur varem 200L est relié à une pompe immergée avec clapet anti retour à 4,5 m de profondeur et une distance entre les deux d'environ 30m. Au début tout fonctionne correctement et soudain j'entends un bruit d'aspiration dans le ballon et là plus d'eau pour alimenter ma PAC ou robinet extérieur. Je suis à chaque fois obliger de couper le disjoncteur et le réactionner pour que l'eau arrive de nouveau.
J'ai démonter la pompe immergée pour vérifier le clapet et il à l'air de fonctionner correctement, la pression dans le ballon est parfaite, les filtres propres,.....
Je n'ai plus de solution.
Merci par avance de votre retour.
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Bruit d'aspiration dans le ballon ???  Ça  vaudrait dire qu'il n'y a plus d'eau? Le puits n'arrive plus à soutenir le débit de la pompe.
Attention pour la PAC, bien qu'il y ait des sécurités, ça pourrait causer des dégâts relativement graves (gel de l'échangeur du circuit externe).
Il faudrait redescendre la pompe plus bas dans le puits. Tu dis que la pompe est à 4,5 mètres de profondeur.
Ce qui serait plus important, c'est de savoir combien il y a d'eau au dessus de la pompe, à l'arrêt et en fonctionnement?
Avec la sécheresse les niveaux des nappes ont baissé, surtout celles qui sont superficielles comme la tienne.
Combien de temps entre l'arrêt et la remise en route, c'est à dire pour que le niveau de la nappe remonte?
Depuis combien de temps ce système fonctionne? Le mois dernier? un an ou plusieurs années?
Pour le moment; sans explication supplémentaire, je vois un débit du puits trop faible ou le niveau de la nappe qui a baissé ou les 2 ensemble.
Solution: descendre la pompe, recreuser le puits.
Sans être trop pessimiste, j'ai vu des PAC eau/eau presque neuves à vendre sur le boncoin, pour cause de manque d'eau pour faire fonctionner le circuit extérieur.
Je ne connais pas la puissance de ta PAC, mais la mienne nécessite un débit de presque 3m3/h, sinon elle se met en défaut.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Il faut environ 1 minute 20 pour remplir le ballon et 3 mins pour qu'il se déclenche à nouveau en ayant 2 robinets d'arrosage ouvert à fond.
En cache depuis hier à 22h17
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
