Plantation de Photinia en haie feuilles molles ou/et craquante
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 151 fois
Env. 50 message Ardeche
il y a deux semaines j'ai planté une haie de photinia, 25 pieds.
J'ai creusé le trou en forme de rectangle, j'ai trempé la motte dans l'eau puis j'ai rebouché en appuyant bien avec le pied. J'ai aussi mis un morceau de tuyau rigide de 20 cm de longueur et de 6cm de diamètre le long de la motte pour pouvoir verser directement à la base de l'arbre cet été lorsqu'il fera très chaud (comme dans la région les 35°c sont de coutume)
J'habite le Gard dans le sud de la France.
depuis j'ai remarqué que au bout de deux jours les feuilles rouges (les nouvelles pousses) mollisse comme si elles avaient soifs. Donc je mets 4 litres par pieds, puis 2 jours après rebelotte. certaines feuilles de quelques pieds sont devenus marrons et sèches aussi.
Alors je voulais en savoir plus, est ce que j'arrose trop ? car la motte est toujours humide avec un arrosage aussi fréquent, mais en même temps quand je vois qu'ils font la tête je me vois mal les priver d'eau.
Ce sont de jeunes pieds mais ils mesurent quand même 1m50et certaines branches bien que haute sont fragile et "pendent" pensez vous que je devrais faire une bonne taille après cette plantation ?
Dept : Ardeche
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Quand on plante un arbre en motte, souvent on voit les racines qui se sont entortillées autour du pot.
Il faut alors les écarter pour qu'elles puissent s'élargir dans le trou de plantation.
Pour l'arrosage, avec ton système, tu noies la motte et tu ne favorise pas la dispersion des racines. Car c'est mouillé au milieu et sec à l’extérieur .
Ce qu'il faut, c'est faire une rigole concentrique autour de l'arbre pour mouiller à l'extérieur de la motte et obliger les racines à rechercher l'eau plus loin et donc à s'expanser en agrandissant petit à petit le cercle.
En noyant la motte , tu risques d'asphyxier les racines et faire dépérir la plante.
Ensuite il y a arrosage et arrosage !!
Quand tu mouilleras la terre à l’extérieur des mottes, tu dois ensuite pouvoir faire rentre un bâton en fer facilement, si ça rentre pas, c'est trop sec. Il vaut mieux un bon trempage de temps en temps, qu'un arrosage très superficiel tous les jours
Comme tu as fait une haie, tu ne vas pas faire une rigole circulaire autour de chaque arbre. Mais un petit fossé de chaque coté de la haie que tu pourras inonder .
La technique de l'irrigation avec des petits canaux est quelque chose de connu dans le midi. Tu vas reproduire ça chez toi à une échelle réduite.
Autre remarque. Planter une haie fin avril dans le midi, c'est prendre des risques.
Il aurait mieux valu le faire à l'automne. Je supposes que ton vendeur ne t'as pas fait de garantie de reprise.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Membre super utile Env. 2000 message Eure Et Loir
Quelques remarques complémentaires à ce qui vient d'être dit :
Pour savoir s'il faut arroser ou pas, il suffit de creuser sur quelques centimètres au niveau du pied : si la terre est sèche et poussiéreuse on arrose ; si elle est détrempée et colle aux doigts, surtout pas... L'idéal est une terre fraîche et humide, c'est à dire qui laisse juste quelques particules sur les doigts quand on creuse un peu.
Attention, beaucoup de plantes présentent le même aspect quand elles ont trop d'eau et pas assez...
Il faut aussi penser à pailler autour des pieds pour limiter l'évaporation de l'eau et nourrir le sol, surtout en cette saison et dans votre région.
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir. Merci Ok pour le système d'arrosage je vais arreter et voir ce que cela donne. Je pensais tailler les grande branches un peu fine. Je vais attendre aussi pour espace les arrosages.
Les photinias ca se plante en toute saison d'après tout ce que jai pu lire
Dept : Ardeche
Rebonjour
Si tu écoutes les arguments d'un vendeur de jardinerie, il te dira jamais que ça va pas.
Son objectif, c'est la vente; et si l'arbre meurt, il t'en vendra un autre pour le remplacer.
C'est pour ça que je t'ai parlé de garantie de reprise ( c'est à dire que la plante reprenne bien et pousse correctement); c'était juste une plaisanterie.
 C'est vrai que , en pot, ça supporte d'être replanté n'importe quand.
Mais pour la réussite du projet, il vaut mieux respecter les périodes les + favorables.
 De tailler un peu les branches , ça va diminuer la surface d'évaporation par les feuilles, c'est pas mal, mais à petite dose quand même.
Cdt
Ok je pensais a la taille car le poids des nouvelles pousses en haut semble beaucoup peser sur les branches. Apres si jai deux ou trois pieds qui meurent il me les changera vu le prix que jy ai laissé. Il font pas peine non plus. Je pense deja changer la strategie darrosage. On va voir merci en tout cas
Dept : Ardeche
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 15h59
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photo de palmiers
Photo de palmiers
