Quel est ce tuyau selon vous ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Var
Dans une nouvelle maison (mais ancienne) j'ai pas très loin du compteur d'eau un tuyau qui plonge verticalement dans la terre. Tuyau de 40mm extérieur.
Ce tuyau est percé et on peut voir à l'intérieur quelque chose de noir. En passant un doigt dans le trou, cela ne bouge absolument pas dans le tube (comme si c'était solidaire du tuyau) et c'est carré (environ 15x15mm) et ça se prolonge avant et après le trou.
Une idée de ce que cela peut être ? J'aimerai bien savoir.
Mon électricité n'arrive pas par ici, ni téléphone. Seul le compteur d'eau est à 1m de ce tuyau mais je ne sais pas si cela à un rapport.
Dept : Var
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Quid de l'autre extrémité ?
Avez-vous une dépendance ?
En quelle matiere est le carré 15*15 ?
Il y a autre chose ?
Attention les doigts, c'est peut-etre sous-tension.
Ou se trouve votre mise à la terre ?
Env. 10 message Var
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
En fait je ne vois que le morceau pris en photo, ça fait une cavité, d'un côté il descend dans la terre et de l'autre il monte dans la terre du dessus (il est environ 50 cm sous terre).
A proximité il y a le compteur eau et un local piscine avec pompe.
Le carré semble entre en plastique noir, exactement comme le tuyau, on dirait que ce carré fait partie du tuyau, il ne bouge absolument pas.
Dept : Var
C'est toi Louis844 qui a fait le trou ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 10 message Var
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Non le tuyau est visible à cette endroit avec ce trou (il y avait jusque un gros scotch noir qui le recouvrait).
Dept : Var
Env. 10 message Var
Pour en avoir le cœur net j'ai dégagé un peu autour de ce tuyau et en fait il se relie plus bas à une canalisation d'eau - voir photo. Du coup je me demande si ce n'est pas simplement un tuyau pour attendre un robinet d'arrêt en cas de besoin.
Bizarre tout de même l'intérieur avec cette espèce de carré qui descend le long du tuyau, mais ça ne pourrait pas être un guide pour la clé ? Je ne sais pas comment c'est fait habituellement ces tuyaux.
A droite : apparemment la canalisation d'eau principale
A gauche : en direction de mon compteur eau
Si c'est juste cela je ne sais pas pourquoi ça avait été creusé mais je pourrai reboucher tout cela.
Dept : Var
Oui, ça ressemble à une commande déportée pour ouvrir ou fermer la vanne.
Si ce montage n'est pas trop gênant esthétiquement, j'éviterais de combler, mais je ferai un coffrage pour un regard.
Ça permettrait un accès plus facile , si un jour tu as besoin d'intervenir sur le branchement.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Env. 200 message Toulon (83)
Merci du retour.
Par contre ce n'est pas étrange ce carré qui descend à l'intérieur le long du tuyau ?
De : Toulon (83)
Non, c'est la commande de l'ouverture, fermeture de la vanne. En haut il doit y avoir , soit une manette de vanne, soit une empreinte pour mettre un outil pour tourner.
Cdt
Merci c'est tout petit, c'est un carré d'environ 15x15 mm.
De : Toulon (83)
Ça veut dire que pour ouvrir , il faut une clé avec empreinte carrée femelle de 15 ou 16
Mais c'est sur le réseau avant compteur.  Donc normalement réservé au service de l'eau de ton domicile.
Cdt
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 05h35
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
