Placement de l'arase anticapillarité
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 181 fois
Arase anti capillarité
avant (3 votes)
 100%
après (0 vote)
 0%
3 participants
Photographe Env. 70 message Correze
Vide sanitaire de 4 rangs montés. On a préférer faire un peu sortir la maison de terre pour éviter les eaux d'aller vers la maison
Ce matin, j'ai eu une réunion avec la conducteur de travaux, une chose me chiffonne. Dans la notice technique est mentionné la mise en place d'une arase anti capillarité, je lui ai demandé ou elle se fait. Pour moi, elle devait logiquement se faire maintenant, avant qu'il ne pose le plancher hourdis. Le conducteur de travaux me dit que non, mais que cela se fera une fois le plancher couler ???? Si un maçon professionnel peut me confirmer avant que je les laisse poser le plancher.
Dept : Correze
Membre utile Env. 90 message Calvados
Si votre dalle est coulée avec des planelles de rives, ils peuvent la mettre tout de suite ou après sous le 1er rang de maçonnerie, les deux méthodes sont correctes cf. ce sujet : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-410214-aras[...]he-dtu-20-1-juillet.php
Et dans le cas où votre maçon utilise des planches de coffrage à l'extérieur et pas de planelles, l'arase est superflue. Il faudra simplement bien respecter les 15 cms mini entre l'enduit extérieur de facade et le terrain naturel.
Dept : Calvados
Merci beaucoup pour cette réponse, effectivement, ils vont mettre des planelles de rive.
Dept : Correze
Membre utile Env. 300 message Montargis (45)
Comme dit plus haut, le DTU indique la possibilité de mettre en place une arase (qui existe sous diverses formes) préalablement à la dalle ou préalablement à l'élévation des murs de la partie habitable sous condition.
Votre cst respecterait donc le cahier des charges dans les 2 cas, à priori.
De : Montargis (45)
Je déterre mon sujet, au final, pas de planelle, mais le maçon a fait un coffrage pour couler la dalle. Donc si j ai bien compris, il n y pas besoin de faire une arase anti capillaire ?
Dept : Correze
c'est bien ça : pas besoin d'arase.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 17h14
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
