Tableau tri Mise en sécurité recherche de neutres commun
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 140 fois
Env. 70 message Nord
Bonjour je souhaite refaire un tableau tri ma question est il possible de trouver les neutres par phases et si il y a des circuits avec un neutre pour deux phases cela serait-il possible de positionner des inter diff mono
Je souhaiterais pose 3 inter diff mono avec équilibrage des phases
Carminas conseil ?
Pas de miracle, il faut tenter d'appairer phase et neutre.
Pour les circuits pour lesquels vous aurez réussi, vous pourrez les ventiler sur des ID mono
Pour ceux restants, pas d'autre choix que de les mettre sous un tetra.
Vous semblez avoir beaucoup de fil de phase, par circuit.
Il faudrait analyser à quoi correspond chacune et voir s'il est pertinent ou non de dédoubler certains circuits.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup carminas le top
Une chose que je ne comprend pas dans une installation tri comme celle ci vous parlez de neutre commun sur plusieurs circuits c a dire plus de deux circuits ?si je met ses circuits en commun sur un id mono d une rangée cela est risqué ?
Ou problématique pour l équilibrage des phases et est ce possible de réaliser un appairage phase neutre complet ou rare sur ce type d installation ?
Merci d avance pour la réponse et franchement le top du top c est vous !!!
Juste j aimerai comprendre le pourquoi du Tetra dans ce cas merci
Des circuits à neutre commun c'est ceci :
Donc le neutre associé à chaque phase ne revient pas individuellement au tableau, mais est commun plus loin dans l'installation.
Ce n'est donc pas que c'est risqué, mais que ce n'est pas possible.
Si vous mettez cela sous des diff mono en utilisant le même neutre, les diffs vont sauter dès que vous utiliserez le circuit.
Dans ce cas, pas d'autres choix que de les mettre sous un diff tetra.
Mais reste ensuite le problème du disjoncteur et il n'y pas de solution parfaite.
Je vous donne 2 exemples de solution (en bas à droite)
Utilisation d'un disjoncteur tetra (mais les circuits ne sont plus indépendants)
Utilisation de disjoncteurs mono (mais le neutre n'est pas coupé)
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre réponse carminas
Ok donc si j appaire les trois phases du circuit ayant le même neutre commun, et que je les câbles sous un même différentiel mono avec donc le neutre et les 3 phases cela ne sautera pas
Cela vous fera un seul circuit mono sur la même phase.
Attention toutefois si ce sont des circuits de forte puissance (si c'est de l'éclairage pas de problème) :
- la puissance cumulée pourrait ne pas tenir sous un seul disjoncteur
- cela va déséquilibrer la répartition actuelle entre phases, qu'il faudra donc repenser.
Et il faut bien récupérer tous les fils de phases associée à ce fil de neutre.
Carminas
Dept : Cantal
Oui je v repenser l'équilibrage les éventuel lignes communes seront sur un diff et j équilibrerai avec le reste sur les autres diff merci carminas numéro 1 en conseil
Bonjour carminas merci pour le conseil
J ai tous mis en mono et retrouve tous les neutres commun pour la réparation j ai passé du dB un 16 carré rouge par phase donc 3 et un neutre 16 carré bleu pour le neutre reparti par un bornier les actions sont cohérentes ? Merci
Est ce que le neutre qui reparti les différentiel est suffisant en 16 carré ?
Le neutre doit être de même section que la phase.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h23
